Подключение Стационарного Безпроводного Телефона
Вообще-то да. Если в параллель с другим аппаратом работает - то, конечно, с проводами всё нормально. Если нет возможности замерить напряжение в телефонной розетке, возьмите этот аппарат и проверьте на другом телефонном номере - у друга или на работе. Проверьте входящие звонки там...
Спасибо за грамотный и простой совет. Проверил на другой линии. Телефон работает исправно. Выходит, что у меня линия не исправна. Буду вызывать техников.
А вот это уже на самом деле очень интересно.... Все аппараты работают, а этот нет. Но на другой линии работает... полтергейст какой-то!
И если АТС с соседом одна и та же ? Тогда вообще чуднО будет.
В моем городе АТС одна. Просто пробовал в других районах города. Проверю свою линию тогда сообщу результат.
Igor1959, вы всё-таки как-нибудь купите недорогой цифровой мультиметр. Он всегда дома сгодится... и не только вот для такого казуса, как с вашим телефоном.
Месяц назад дал цифровик соседу электрику, а он его сжег. Жду когда откупит.
Хороший электрик!!! :D В каждый ЖЭК по такому электрику! :D :D :D
В четырёх из пяти ЖЭКов - такие электрики! :angry:
А случай весьма похож на поведение электронного аппарата на спаренной линии. Раньше выпускалось устройство под названием "Усилитель звонка спаренной линии", функцией которой была разрядка звонкового конденсатора в паузах между посылками индукторного вызова. Интересно дождаться ответа топикстартера после прихода монтёра. :)
Изменено пользователем RK-3118
Приходили мастера. Проверили всю линию. Она исправна. Пробовали экспериментировать на станции-тоже не помогло. Сказали, что к их системе нужно подбирать телефон!!!! И другого варианта у них нет. Это у них случай не первый. Сказали, что даже поставщики этой станции не разобрались в такой ситуации. Обещаю заменить станцию через 2 года. Вот так у нас работает Ростелеком и вот такие там специалисты. Кстати выяснил телефон у меня не спаренный. Спасибо всем ответившим.
Было подобное. Лечилось конденсатором 2200 пФ параллельно линии. Хреновый кабель, на ненагруженной паре (при положененой трубке) хорошо слышен сильный шум от уплотнителей абоненстских линий.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
У меня на новой станции фигово работали аппараты типа Т-68, Белградчик, Астра и Тюльпан. ( серия с механикой). Набор и занятие линии через раз. Появился повод избавиться от хлама 80-90 годов. :)
Коллега fant, это уже совсем не понятно. Как известно, автоматические телефонные станции изначально создавались для работы с телефонами с "дисковыми" НН. Потом, когда стали делать электронные ТА, их характеристики в точности дублировали классические "механические" ТА. Поэтому, перечисленные вами ТА должны работать в любом случае и с любой АТС (естественно, с импульсным способом набора). Где-то вы не доглядели... Либо частота набора, либо "искрение" РП и контактов НН, либо ещё что-то...
А Белоградчик, Астра и Тюльпан - вообще классные аппараты советской эпохи, надёжные и корпуса у них красивые. Со временем всё требует мало-мальского ППР.
Честно - не разбирался. Мне проще сказать клиенту, что "станция новая, не понимает старых аппаратов" :) и клиент менял аппарат на новый. ( Существенное уточнение : станция на территории предприятия, посему вопросов с заменой старого парка аппаратов не возникало. Надо, так надо.) Сами понимаете, переход на новую базу существенно сократил количество рем. работ. Чистка \регулировка НН, перезаделка витых шнуров, замена шуршащих капсюлей. Всё как страшный сон.
  • 2 месяца спустя...
Причина очень простая, ваша электронная станция выдаёт низкое напряжение сигнала вызова, обычно это стация Квант. Подключив паралельный вы создали резонасный контур который поднял напряжение в линии.
Исправление, на входе вызывной микросхемы стоит стабилитрон, его надо заменить на более низкое напряжение (найти микросхему легко, она маленькая 6 ножек находится около рычажного переключателя и соеденина с пишалкой и огромным плоским кондесатором.
