John34nov Опубликовано 10 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Я далёк от мира радиоэлектроники , поэтому всё, что будет написано ниже возможно далеко не так работает, как я это себе представляю. Собственно поэтому заранее извиняюсь за возможную путаницу в понятиях,обозначениях и т.п.. Итак, сама ситуация следующая: Есть камера 1 и 2.Камера 2 работает постоянно (снимает крупный план улицы). Камера 1 включается при движении (видеоглазок на двери). При выключенном состоянии на кабеле камеры 1 проходит ток напаряжением 1,45~1,48в (в это время она не передаёт изображение и находитися в "пассивном" режиме). При включении этой камеры на проводе напряжение выростает до 1,53~1,55в(в это время она начинает передавать видеосигнал и находится в "активном" режиме). Есть Один телевизор с одним видеовходом. Необходимо сделать следующее: Телевизор постоянно показывает изображение с камеры 2 (общий план улицы). Как только к глазку камеры 1 подходит человек, она включается (переходит в "активный" режим)и на телевизоре пропадает изображение камеры 2 и появляется изображение камеры 1. Как только человеку (через домофон) открыли дверь и он прошёл камера 2 переходит в "пассивный режим" и на телевизоре опять появляется изображение с камеры 2. Собственно у камеры 1 уже настроена автоматика и она сама включается. В радиоэлектронике Я далеко даже не любитель. Тем не менее на парах по КиПА я помню нам рассказывали о существовании какихто транзисторах и триггерах. Кое что я запомнил. В общем я нарисовал некую (может и неправильную) приблизительную схему автоматического переключения потоков. Прошу помощи в осуществлении данного механизма, т.к. в названиях, маркировках и радиодеталях я "ноль". В общем есть 2 схемы, в реализации которых я не очень уверен. Итак рис1. На нём с камеры 2 идёт сигнал через логический транзистор Т2(НЕ) в телевизор. С камеры 1 идёт напряжение 1,45в, через резистор R1,который понижает напряжение до 0в. Как только напряжение с этой камеры выростает до 1,55в, ток начинает проходить дальше резистора на трансформатор U1, который повышает полученное (маленькое) напряжение до того, которое необходимо для включения элемента "ИЛИ"(T1) и блокировки выхода на Т2.В результате данных действий сигнал с камеры 2 не проходит дальше элемента Т2 и изображение с камеры1 начинает проходить через Т1. После того, как напряжение с камеры 1 падает(человек зашёл и видео сигнал не проходит), напряжение с резистора R1 перестаёт поступать на трансформатор, а следовательно отключает элементы Т1 и Т2. Камера 2 продолжает своё вещание. Также есть и рисунок 2. Он построен при помощи фантазии и надежды на то что существуют некие двунаправленные диоды (на рисунке ДвД), направление в которых меняется той же логикой. К примеру диод пропускает напряжение в одном направлении, но, как только на его третью ногу поступает какое либо напряжение, он меняет направление. Итак рис2. На нём с камеры 2 проходит видео сигнал через вышеупомянутый (возможносуществующий) двунапрвленный диод ДвД (простите за каламбур). Этот сигнал проходит напрямую на телевизор. В этот момент напряжение на камере 1 - 1,45в.проходит через резистор R1, который понижает напряжение до 0в. В тот момент, когда около камеры 1 что-нибудь замоячило, она переходит в "активный" режим и напряжение на её контактах возростает до 1,55в, следовательно резистор R1 Начинает пропускать "некое" напряжение, которое трансформатор U1 преобразует в то, что нужно ДвД для перемены направления напряжения.Таким образом в цепь телевизора поступает изображение с камеры1, а напряжение с камеры 2 блокируется диодом ДвД. Как только камера1 переходит в "пассивный" режим, напряжение на её контактах падает до 1,45в. и следовательно через резистор R1 теперь идёт 0в. значит трансформатор U1 ни чего не преобразует и на третью ногу ДвД ничего не поступает. Следовательно изображение с камеры2 проходит через открытый диод ДвД в телевизор. Хотелось бы сказать, что схема на рисунке 1 для меня кажется более надёжной, т.к. в ней напряжение в цепи проходит только с одной камеры , поэтому я более склоняюсь к её реализации, хотя все советы буду внимательно читать. Во втором же случае в общую цепь поступает напряжение и с камеры2 и камеры1(даже когда она в "пассивном" режиме). В принцепе для предотвращения выхода из строя камер я и расположил в цепи односторонние диоды(чтоб ток с одной камеры не уходил на другую).В принцепе это тоже допускается,т.к. я пробывал паролельно прицепить провода с обеих камер напрямую к телеку. В результате изображение с камеры 2 не давало помех, когда камера1 была в "пассивном" режиме. Но стоило только камере1 перейти в "активный" режим на экране понеслись помехи и изображение стало как-бы раздвоенным.Отсюда стало понятно, что "активной" камерой должна быть только одна. Просьба отнестись с пониманием и интузиазмом к данной теме. Если есть опыт работы с уже известными радиодеталями и знания каких либо основ радиоэлектроники, то прошу писать их маркировки и номеналы, а также возможные заменители. Прошу также заодно написать и как самому померить их значения.В общем штука довольно интересная и может пригодится не только к камерам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 одним словом нужна схема автоматического видеокоммутатора? как я понял 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 (изменено) Компаратор отслеживающий уровень сигнала с камеры 1 и коммутатор видеосигнала. Упс. Как вам такая идея. Датчик движения ( пассивный ИК), коммутирующий видеовыходы камер ? Изменено 20 октября, 2011 пользователем fant 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
