A.p.s. 5100 Проблема С Брелком.
В кратце: сломался брелок данной сигнализации (с обр. свзяью) Как выйяснилось у него что-то отходит и при ударе об ладошку он включается. Я думал что это межплатное соединение, но не тут то было. Он отходит даже без 2 платы. Далее я понял, что отходит кварц, т.к. если его потолкать, то брелок включается/выключается. Я пропаивал, выпаивал его. Я не могу прочитать наминал его. Прибора, который его меряет нету. На плате стоит главная м/с - "Pic16f73 sc" и от двух рядом стоящих ножек проходят дорожки к кварцу. Какой кварц поставить ? Последняя буква в кварце стёрлась или затёрли на заводе.
Я так понял на кварце что-то еще осталось написано?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Мне подсказывают что это керамический резонатор ? Кварцевый на 27.45мГц ставил - светодиоды сильно быстро моргают при включении и мелодия даже не пищит. Да, на нём что-то было написано (либо я стёр, либо на заводе)
p.s. Вот ещё что! На нём не ZTS написано,а ZTB и из гугла я узнал что он 1.0мГц
Изменено пользователем Андрей_Р
Кварцевый резонатор или в народе кварц
Ну это не важно и то что он на 1МГц я сомневаюсь так же и то что от надписи букв можно узнать частоту
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
