zuboka
Перемотка Тс-270 На 500Вт
359 сообщений в этой теме
zuboka    2 490
В данной теме обсуждаем перемотку трансформатора ТС-270
Трансформаторы силовые, ТС-270, СТ-270, выпускались на разрезных, стержневых сердечниках О-образной формы, изготовленными из стальной ленты Э-320, сечением 25х50 мм, и предназначались для установки в цветные ламповые, или в лампово-полупроводниковые телевизоры. У трансформаторов ТСА-270, сердечник немного поменьше и имеет сечение 25х45 мм. Номинальная мощность трансформаторов - 270 ватт. Подключение первичной обмотки трансформаторов к сети 220 вольт, производится к выводам 1 и 1', и при этом замыкаются между собой выводы 2 и 2'. Первичная обмотка у этих трансформаторов последних выпусков, может быть выполнена только на 220 вольт (отсутствует вывод 3).
Есть трансформатор ТСА-270, нужно перемотать на 500Вт. Не раз встречал статьи в интернете, что это железо тянет 500Вт, но везде размыто сколько витков в первичной обмотке т-ра. Есть несколько килограмм проволоки 0.6мм (по лаку), хотел бы пустить ее.
Вопрос: сколько проволок пускать в параллель и сколько витков проволоки мотать чтобы снять 500Вт?
Пока сам склоняюсь к - проволока 0.6мм вдвое и 360 витков. Правильно ли я прикинул?
Трансформатор будет использован в УНЧ Ланзар 2 по 300Вт
Изменено пользователем Ёла
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Ну вот посчитай при первичке в среднем 230В при 500Вт рабочий ток составит около 2,5А провод соответственно в первичке должен держать минимум 3А да и падения напряжения нужно учитывать от длины провода, для проовода 0,6 в лаке максимальная токовая нагрузка 0,7А ну возьмём 0,6А 3А поделить на 0,6А получаеться провод в пятеро нужно сложить для первички ну вторичку сам посчитаешь да и есть программы ними точнее будет
Borodach    1 792
Всегда считал, чт ТСА-270 расчитан, максимум, на 300 Втт ... . :)
zuboka    2 490
Что то я не понял из таблички приведенной Бородачем для трансформатора ТС-360М, мощность я так понял 360Вт, получаем 360/230=1.5А
Провод в первичке 0.8мм
Я не пойму неужели провод 0.8мм держит 1.5А, а два по 0.6мм держат 1.2А? Объясните ламеру.
zuboka    2 490
В общем уже намотал, в четыре провода ( два 0.6мм и два по 0.5мм) всего 330Вит на одной половине трансформатора. Как соберу до конца напишу сколько снял мощи:rolleyes:
  • Одобряю 1
zuboka    2 490
Первичная обмотка в четыре провода - Два по 0,6мм и два по 0,5мм. 330витков на каждом каркасе (330+330).
Вторичная обмотка в два провода - один 1,2мм и один 1,0мм. 135витков на каждом каркасе (135+135).
Напряжение питания трансформатора 230В
Напряжение (действующее) на выходе трансформатора два по 45В
ТЕСТ:
На выход трансформатора подключено по резистору 4 Ом (на каждую полуобмотку)
С резисторами по 4 Ом напряжение просело с 45В до 41 с копейками Вольт.
Ток в каждой полуобмотке с подключенными резисторами на 4 Ом - 10,5 А
Ток в первичке с нагрузкой - 3,93 А
Ток ХХ в первичке (Без нагрузки) - 0,2А
Трансформатор после 20 минут работы нагрелся до 50-60 градусов (прим). Причем греется вторичка. Первичка и железо ХОЛОДНОЕ!
За то нагрузка нагрелась до красна что аш фарфор начал издавать трескающие звуки и вонятьbiggrin.gifsmile.gif
Вывод :
С железа ТСА-270 можно с легкостью снять 500 Ватт. Даже запас по мощности остается у железа.smile.gif Я снял 700Вт.
Этого мне с лихвой хватит для УНЧ 2*300Вт
  • Одобряю 7
  • Не одобряю 1
Dermengy    532
Достался мне в подарок ТС-360.
Вандалы успели смотать вторичную обмотку, на железе осталась только первичка и экран.
Первичная обмотка намотана медным проводом D=1.1мм (S=0,95 мм^2), видно что намотка заводская, межслойная изоляция бумага+парафин. Состояние лака идеальное.
Если считать плотность тока в 1мм^2=3A, то я могу снять с данного трансформатора порядка 2,85А*220В=627 Вт.
Поправьте если напутал пожалуйста.
  • Одобряю 1
zuboka    2 490
Все верно. 650Вт габаритки без нагрева железа вообще и нагревом первички до 50градусов. У Тс-360 если я не ошибаюсь железо такое же как и у Тс-270.
  • Одобряю 1
Dermengy    532
пластин чуть больше.
По 240 витков на каркас
Изменено пользователем Dermengy
SAB 2    13
а ток ХХ=0,2А не слишком велик?
SAB 2    13
я расчитывал по ссылке, которую давал. Перематывал ТС-180, выжал из него около 400 Вт, не помню точно, для питания УМЗЧ ВВ 2010. Ток ХХ был 22 мА. Когда у транса большой ток хх, он создаёт помехи, гудит, греется. Так что решать тебе...
zuboka    2 490
Да брось ты, Для 500-700ВВт трансформатора 200мА вообще ничего, Пыль (с)Dermengy
Dermengy    532
Есть железо от ТС-270. Обмотки были смотаны вандалами на цветной метал :angry:
Планируется перемотка. В наличии имеется моток (5 кг) провода 1,32 мм в диаметре с лаком.
Если применить такой провод для первички и взять за основу плотность 3А в кв.мм, то с таким проводом мощность должна получится порядка 890 Вт при. Как себя поведет магнитопровод :unsure: стоит ли за это браться ?
zuboka    2 490
Да все нормально будет. Я бы намотал 360+360Витков в первичке. Железо будет холодное. Только склей сразу получше. на эпоксидку например. Просто эсли хреного склеить может слегка подгужевать на максимальной мощности. Если в УМ, то впринцепи не услышишь:)
Dermengy    532
в прежнем было по 240 витков на каркас, и ток ХХ 180 мА.
Так что мне проще подбирать количество витков на току.
zuboka    2 490
Не маловато ли будет?! Это точно что было 240витков?
zuboka    2 490
Ну тогда пробуй. Напиши как намотаешь. Сам буду меньше мотать. Намечается перемотка ТС-250 на 500-600Вт:)
здравствуйте
раздобыл трансформатор ТС-200К, хочу перемотать, нашел параметры даного чуда но запутался в измерениях
по обмоточньым данным все играет а вот размеры магнитопровода (мои замеры) 24*40-100 может кто подсказать более менее разумные параметрьы магнитопровода етого трансформатора
нашел толькоМоя ссылка
и
zuboka    2 490
".....хочу перемотать, нашел параметры даного чуда но запутался в измерениях......" А в чем запутался? И зачем перематывать? Или первички нет? Какую мощность планируешь снять?:)
  • Похожие публикации
    • Гость Добрый
      Автор: Гость Добрый
      Возможно ли перемотать +12В моторчик, чтобы увеличить его обороты? Как рассчитать какой провод нужно и как это повлияет на саму работу моторчика?
    • Автор: AcheleS
      Здравствуйте!
      Сегодня мне вручили недостающий трансформатор из этой темы http://forum.cxem.ne...opic=153679&hl=.
      Названия не имеет, но это не суть.
      При подключении очень сильно греется, за 3-4 секунды начал дымить лак.
      Сердечник Ш-образный, проварен с каждой стороны, глубина сварки в месте стыка Ш-пластин и прямых пластин около 2мм.
      Вопрос - если я аккуратно срежу болгаркой два сварных шва (в месте стыков пластин) и при последующей сборке после перемотки посажу Ш-образные пластины на эпоксидку+феррит (с заполнением канавок от болгарки этой же смесью), имеет ли этот трансформатор шансы на дальнейшую жизнь?
      Фотографии трансформатора с местами сварки прилагаются.
    • Автор: michaelukolov
      Хочу использовать данный трансформатор для усилителя на TDA7293 (двухполярное питание).
      Его надо перемотать на 20В 3-5A.
      В перемотке не смыслю, поэтому решил разузнать.
      Хотелось бы:
      - убрать все вторичные обмотки.
      - выбрать диаметр провода.
      - рассчитать виток/вольт.
      Думал мотать две катушки по 10 вольт, чтобы из их центра можно было достать массу для двухполярного питания.
      PS: Инфа по трансу - http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-ts/ts180.html
    • Автор: Андрей 1988
      В данной теме обсуждаем перемотку трансформатора ТС-180
      Трансформаторы силовые, выпускались на стержневых сердечниках типа ПЛ, изготовленными из стальной ленты Э-320, сечением 21х45 мм, и предназначались для применения в блоках питания, в основном унифицированных черно-белых телевизорах. По своим электрическим характеристикам, все трансформаторы взаимозаменяемые между собой, так же их установочные и габаритные размеры тоже одинаковы. Трансформатор ТСА-180 отличается от ТС-180, обмотками, которые для уменьшения стоимости массового производства трансформаторов, выполненными алюминиевым проводом. Сеть 220 вольт подключается к первичной обмотке на выводы 1 и 1', при этом замыкаются между собой выводы 2 и 2'.
      Здравствуйте.
      Решил перемотать ТС180 под нужды УМЗЧ на двух ТДАшках 7293. Т.к. Это мой первый подобный опыт перемотки трансов читал темы с форумов.статьи... К работе что называется готов. Завтра поеду заберу трансформатор. Но возникла загвоздка. У нас в городе не могу найти контор которые торгуют обмоточными проводами. Отсюда возникает вопрос. Возможно ли мотать вторичку МОНТАЖНЫМ одножильным медным проводом? Был ли у кого нибудь подобный опыт?Как кто поступал с изоляцией родная ПВХ явно не умесна ведь наверняка место в катушказ не хватит...Что если изолировать провод например малярным скотчем. Или может можно как то нанести на провод лак как это принято для стандартного обмоточного провода.Вообщем поделитесь пожайлуста опытом.
    • Автор: CuHyC
      В данной теме обсуждаем перемотку трансформатора ТС 180-2
      Что-то не могу разобраться.... У 7293 двухполярное питание. Значит мне надо 2 вторичные обмотки по 20 вольт? Соответственно сила тока должна быть ~3.7 А на каждой из обмоток?
      Совсем запутался.....
      П.С. Провод диаметром в 1.5 мм будет? И как узнать нужную длину провода(кол-во витков)?(чтоб знать, хватит у меня его)
      Перемотка ТС-180
