первичка есть)))) да и хорошая а вот каркасы хочу новые сделать и вторичку намотать свою , вот и хитрю чтоб пересчитать по формулкам а не по виточкам первички) да и чтоб хватило мне провода на вторичку ~25В ну и на всю мосчу что хватит ( жадньый я)
и есче вопрос
можно ли трансформатор подключить через симисторный регулятор мощности (мастеркит 220В 1000Вт), как повлеяет фазное регулирование мощности на выход блоа питания(к вторичке будет прицеплен диодньый мостик и конденсатор) и вообще не очень бредовая ли идея?
Изменено пользователем ЯБЛОЧКО
Вы как то смутно пишете. Я понял есть железо от 200го и есть первичка. Нужно заменить каркасы и намотать вторичку. Тгда Вам нужно смотать первичку, сделать новые каркасы, вернуть первичку на место, а вторичку расчитать стандартно - намотать десять витков, замерить напряжения на них, так мы получим кол-во витков на вольт. Дальше думаю поймешь:)
На счет регулятора не знаю, не использовал. Работать должен. Для какой цели трансформатор?
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
с наявностю все правильно понял. надобно блок питания простой ( из того что есть) соорудить ну и как зарядное использовать иногда
вод думал секономить на проводе только думаю стоет ли? ведь заводом и так намотано не больше чем надо ( я о первичке) а вторичку то я знаю как посчитать
zuboka, есть форсированный ТС-180 проводом 0,8 мм в первичке. Измотал мне все кишки в ВП2006- никак не мог полностью угомонить гул в акустике. И в корпусе его крутил, и экран на него цеплял, с землей извращался самым страшным образом и еще много чего, так ничего путного не добился.
В итоге дошел до этого
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59367&view=findpost&p=1112142 (гляньте последние две страницы) Домотаю обмотки, надеюсь проблема решится.
Если будет желание и время,посмотрите что с вашим ТС-270. Применили ли Вы уже этот трансформатор в УНЧ ? каков результат ?
Изменено пользователем Dermengy
Свой трансформатор применил в УМ Ланзар. Сейчас скину ссылку. Проблем с фоном и гулом не было. Вернее чуть подгужевал при мощности в 2 по 300Вт, и то при такой мощности естественно ничего не слышно, тем более подгужевания трансформатора. Обратил внимание только тогда, когда колонки стояли в одном большом помещении, а УМ в другой. Подгужевал в ритм басов. Наверное как и все усилители выполненные с О, П-образном сердечнике в БП.
Ссылка на фото с УМ http://forum.cxem.ne...5 Усилитель уже подан и работает в ДК нашего города.
К сожалению не могу посмотреть на своем трансформаторе форму тока на осцилоскопе. Думал всегда что когда сердечник трансформатора вошел в насыщение, то должен греться (сердечник). Да и гудеть думаю должен даже на ХХ.
Юрий. cxem.net
я тоже так думал :) С сегодняшнего дня трансформатор для аудио буду тщательно подбирать. Рад что есть такой форум
Не пойму почему когда без диодного моста все нормально, а с ним начинает жжужать?....! Странно..... точно с землями нормально?
Юрий. cxem.net
да
Ребят подскажите.
Приобрел за сотку ТС-270-1
Такой вопрос это тоже самое что и ТСА-270?
Да и какая толщина провода у него (ТС-270-1) в первички.
Просто интересно если не трогать первичку то какую мощ может дать этот трансформатор?
У ТСА провод в первичке, да и во вторичке алюминиевый, у ТС медный. Скорей всего 0.8мм. Без перемотки первички мало снимешь Ватт 300-350 Max.
Юрий. cxem.net
Понятно.
Жаль конечно что с этой первичкой больше не снять.Но станка для намотки нет.А в ручную мотать лень.Поэтому пока прилажу его так как есть.
Вот заодно хотел спросить.
Хочу зампитать от него Pal-nic
Не перематывая первички.
Если включить обмотки на 32,4в(1,2А)+6,65в(2,08А)+6,8в(2,9А) последовательно ,то получаеться 2*45,85вольт 1,2А (после выпрямителя +,-66вольт) сколько ватт примерно можно будет снять с палника без клиппинга на 4ом.
А на какой ток?При напряжениях 2*55вольт чтоб после выпрямителля было +,-80вольт.
И скоко можно будет снять с Pal-Nica на 4ом:unsure:
Изменено пользователем Дима 1991
2*55в проводом от Ф=1мм(по меди) ,можно и толще,но *в рамках приличия),используй лучше 2моста,хоть просадки чуть больше,зато диоды в мосту не пробьёт по току.ведь для почти киловатта(на музыке) потребуется около 50 000мкф на плечо B)
вот моя, два ТСА-270 первичка 1первичка от тса270 т.к другая была паленая. Мощност ь наверное та же
Изменено пользователем xakep_91
2- Дима 1991
на безрыбье и рак -рыба
Я просто тоже думал об приминение провода в изоляцие.Какойнибудь мягкий.Легко гнущийся.
Какой тип можно применить.И есть ли в этом минусы
А если применить во вторичке провод 1,5мм то это толку как я понял не даст?
Так как первичка все равно слаба для этого.Так?
сечение вторички больше чем может отдать трансфарматор нет смысла делать,просто переводня материалов.
раз первичная не может отдать без перегрева бОльший ток,то нет смысла увеличивать сечение вторичной.
провод можно применить и в ПВХ изоляции,но нужно учитывать,то ,что она *нормально себя чувствует* до +80гр,к тому же сильно затрудняет теплоотвод.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
