"Рыболовный" - обычно просто нитролак с краской, типа цапона. Намазать можно, но толку от него мало.
  • 1 год спустя...
Мужики нужно перемотать ТСА -270, для ЗУ АКБ. 16-17в на 10А. Планирую намотать две обмотки на 16-17 вольт проводом типа ПВС-Т 2х1,5 (многожилка) либо ВВГ (моножила)  из расчета 2а /мм2,  затем две обмотки запараллелю.   Выходит сечение порядка 6мм.кв или диаметр около 2,75мм. или 2мм мотать для успокоения... Что скажите по проводам?
Что не делается, то к лучшему !!!
многожилка в собственной толстой изоляции - не поместится требуемое число витков.
и не многожилка, а многопроволочная жила, и жила там одна.
Здравствуйте Владимир, витков то порядка 42 нужно всего.  Намотаю тогда однопроволочной жилой в изоляции.
Изменено пользователем Aknod
ну, я это только предположил, что не поместится, а тебе на месте будет виднее, хватит ли площади окна.
  • 7 месяцев спустя...
Всем здравия! Пробовал кто нибудь намотать обмотки на железо от ТС-270 без штатных каркасов, стянуть подковы и мотать как на тор? Вроде длина и, соответственно активное сопротивление, провода будет меньше. И обмотка распределится по железу равномернее.
@Kramolnik.88 не мучайте себя:wall:
на торе с изоляцией сложнее и выгода на ТС-270 в виде тора так себе, на ТС-270 с каркасами обмотка распределена практически равномерно при правильной намотке. Если применить принудительное  воздушное охлаждение легко можно повысить плотность тока до 4 А/мм2
