хочу смастерить себе лабораторный БП
А стабилизированный БП хочешь или просто мост с конденсатором для гальваники? Я тоже сейчас собираю стабилизированный БП с регулировкой напряжения. По этой схеме, только защиту по току убрал.post-186005-0-27501800-1427112156_thumb.gif
Хочу стабилизированный, нормальный лабораторный Бп. Для этого хочу перематать ТС-270 и отжать с него ватт 500. Вот, думаю как и под какую схемку намотать вторичку. Думал 3,6,9,12,18В 9А. По расчётам должно влезть. Или две обмотки: 20В 10А и 40В 5А и сделать два отдельных стабилизатора? Переключать могу и в ручную, не страшно.
Кстати, кто такой Юра и в какой ветке он описывал Бп? Кините ссылку, я не смог найти...
Спасибо.
Тьфу ты! Подпись не увидел. :-) А я ник искал... Да чтал я елу ветку уже пару раз. Так ничего толком и не притянул для себя. Я в схемотехнике не силён, поэтому с пересчётом на нужный ток проблемка. Мне бы схемку, аль чертёж...
Так в принципе там и указаны все намоточные данные . А по готовой первичке можно и самому рассчитать все нужные вторички (количество витков/вольт)
Так, ещё раз. трансформатор я перематаю так, как нужно. И Первичку и вторички. Мой вопрос КАК НУЖНО? Мне нужен лабораторный Бп 1-50В. 5-10А. Причём в80% нужно напряжение 9-27в. Поэтому мотать вторичку на 50В не хочу, чтоб не превратить бп в нагреватель. Может подскажет кто схему с переключением вторичек? Или лучше два отдельных стабилизатора? А то сейчас психану, и заводской куплю...B-)
Психовать не к чему.Преключение обмоток можно организовать с галетным переключателем .
И потом ...50 в 10 а это 500Вт Длительно с такой нагрузкой ТС-270 будет явно тужиться с последствиями
Нагрузка будет постоянной?
Вот, вот, вот! С галетным переключением мне и нужно! 50В 10А мне может вообще не понадобится. Бп нужен запитать пару-другую движков и то минут на 5-10. Самый высоковольтный движёк, помнится, где-то на 47В ватт на 100... Гонять бп может и буду на гальванике, но т.к. планируемые деталюхи маленькие, ток больше 5А вряд ли пригодится. 500 ватт максимум на 10 мин 1 раз в год. :-)
Вторички не надо переключать, там ток большой будет. Надо первичку - сделать отводы на нужные напряжения на вторичке. Т.е. мотаете первичку с расчётом 55-60В 10А на вторичке и потом добавляете ещё витков по расчёту на пониженное напряжение на вторичке.
Да, ещё... Мотайте первой вторичку толстым проводом. А потом уже первичку. Это даст низкое сопротивление вторички и возможность изменить количество витков первички для окончательной подстройки.
Извените, не могу с телефона цитаты вставить...:-(
"Надо первичку - сделать отводы на нужные напряжения на вторичке. Т.е. мотаете первичку с расчётом 55-60В 10А на вторичке"
По программе расчитал первичку на 55В 10А. Там провод 1,18 по меди. У меня 1,2. Думаю пойдёт. Вторичка 2,24 по расчёту, у меня 2,2. Тоже думаю пойдёт. Только я плотность тока поставил 3А/мм2. Ну не буду я его по 8 часов гонять на максималке. Итого получилось 718 витков первички ( 237вольт) и 194 витка вторички.
Не понял, зачем сначала мотать вторичку? Я ж всё равно стабилизировать напряжение буду. Ну будет у меня плюс-минус 2В, что такого? И почему от того где наматать вторичку зависит её сопротивление? И вообще, так можно делать?:-o Век живи век учись. Кстати, а как лучше отводы сделать на ТС-270? Снять в нужном месте лак и подпояться или всёже петлёй наверх вывести, чтоб провод целый был? Ну и главный вопрос: на какое напряжение отводы сделать?
Читайте ещё раз мой пост.
ВЫ понимаете вообще, что такое 10А ток? Чем меньше длина провода вторички и чем он толще, тем меньше будет сопротивление. Значит, меньше просадка.
Подпаяться. С намоткой и изоляцией. Если петлю делать, то надо скрутить у сердечника провод и спаять, чтобы не нарушить виток. А петля будет как отвод.
У вас же есть расчёт витков на вольт. Вы хотите стабилизатор. Считайте, сколько на каждом напряжении и токе надо стабилизатору сверху, с учётом просадки и доматывайте первичку с отводами.
Скорее всего, даже перемотанный ТС-270 не потянет 55В 10А, по крайней мере, без дикой просадки. Мотайте, как планировали и будет нормально работать на 55В 6А.
Ведь перемотка расчитывалась для музыки, а вы хотите его в ЛБП поставить...
А я в аналогичном случае так сделал, намотал две вторички на одной регулируемый стаб 0-30 вольт на другой фиксированное напряжение 12 вольт или 15. И если нужно высокое напряжение, соединяю эти стабы последовательно. А вообще тут много разных комбинаций можно придумать, например на обеих вторичках регулируемые стабы 0-30 вольт. Тогда печки такой не будет.
Разобрал трансформатор. Отчистил катушки. Всё готово к перемотке. вот что имеем. Только провод у меня толстоват для намотки первым слоем. Не смогу согнуть такой толстый маленьким радиусом на углах. Так что наверное первичку сначала намотаю... На просадку добавил 2вольта. Нормально? Не знаю, как правильно расчитать просадку. Может кто подскажет или ссылочку кинет. Кстати, мой провод вторички в стеклоизоляции, поэтому наружний диаметр 2,9. Обмоткау 3в намотаю, если влезет.
Добрый вечер. Только что закончил мотать трансформатор. Стянул струбцинами. Запитал. Гудит еле слышно на ХХ. Обмотки получились не так как в расчёте выше. В общем, намотал 24, 18 и 12 вольт.Первичка 1,2, вторичка 2,4 по меди. Вторичка б/у, смотана с какого-то транса (там первичкой была).В стеклоткани. Межслойная изоляция - 2 слоя малярного скотча, межобмоточная - 4 между 1-й и 2-й и по 3 между вторичкой. Между катушками расстояние получилось 0,9-1 мм. Обмотки пока не соединял. Померил на каждой катушке: 12,7+12,7, 9,6+9,6, 6,45+6,44. Почти по расчёту. На полной наргрузке думаю как раз то что нужно будет. На выходных нагружу по полной. Думаю, соеденить всё в кучу, получится 54 вольта и прицепить лампочек гологеновых 2 паралельных ветки по 4 последовательно соединённых лампочки по 65 Вт. Итого 520 ватт должен будет отдать. Подскажите, нормально так нагрузить? И сколько погонять трансформатор в таком режиме? Думаю 1-2 часа уже покажет какой нагрев.
P.S. Хотел сфотографировать, но незакреплённый сердечник упал на мой Sony expiria z1 compact... :shok: Вот такая у меня печаль. Экран 4,5 киллорубля. Так ещё и корпус малость повело... :-((( Наверное, это самый дорогой трансформатор мне обошёлся. :-/
Первичка - 2х351. Вторички - 2х41 - 24V, 2х31 - 18V, 2х21 - 12V. Вторички наматывал так: 24v, затем 12v (так получлось почти ровно 2 слоя), потом 18v (почти целый слой без 2-х витков). В розетке было 219V.
Вот что получилось. На выхрдных не получилось доделать, телефон ремонтировал... Думаю нагрузить его для испытания так: все обмотки послеловательно, получаем 54В. Нихром 1,1 на керамике намотан сопротивлением 11ом. Нагружу 5,4 Ом. И погоняю часок... Я правильно нагрузку посчитал?
глянь эту
http://forum.cxem.ne...pic=103115&st=0
то же этой хернёй сейчас занимаюсь, только пока раздербанил ТС-160
Изменено пользователем vaso5
Спасибо за наводку, почитаю тему на выходных. А сейчас пару вопросов. Я склеил железо эбоксидкой, скрутил посильнее, ток ХХ получился 4мА. (Такое может быть? И гудеть перестал. Соеденил две вторички, на ХХ 40,6V. После моста кврс1510 показывает 37,5V. Я думал, выпремленное после моста больше должно Быть. Может зря я до 1000 В мост купил? До 100В будет меньше падение? И хватит ли конденсатора 10 000 мкФх63В? Или штуки четыре поставить?
Может.
Как соединили? После моста на ХХ без нагрузки должно быть (40.6В-падение на 2-х диодах моста) * 1.414 = 39.4*1.414=55.7В. Грубо 53-55В в зависимости от формы синусоиды в вашей сети.
Как измеряли после моста? В режиме постоянки? Или забыли переключить? :)
нет у него электролитов после моста, потому и показал 37,5 Вольт.
неужели не понятно?
