Lantrat, ты хоть сам-то чуток думать умеешь?
если алюминька рассчитана на 270 Ватт, то сможет ли она выдержать 600 с лишним Ватт?
Как бы первичка медью в 1.06 мм при вторичке в 1.8 мм на железе ТС-270 спокойно держит ~550-600 Ватт проверено, просто имеется уж намотаная перчика диаметром алюминьки 1.16мм, потому и спрашиваю выдержит ли, неохота перематывать ещё и первичку, но раз уж не выйдет намотаю тогда уж первичку 320+320 медью в 1.1 мм , как раз ~ 600 Ватт будет, сэкономить хотелось, ну вобщем буду эксперементировать.
Изменено пользователем Lantrat
медь - выдержит. алюминий - нет.
Цель, 2 ланзара по 230 Ватт каждый. Вторичка планируется 2х42В : 2х8А. В программе старичка всё расщитал, Просто с алюминием хотелось сэкономить, но видать не судьба)
рекомендуется не более 1.2, но люди с успехом применяли на ланзаре 1.5, под которые я и расчёт вёл, и проблем не возникало, стандартный конечно идёт на 1.9, потому и придётся первичку всё-равно перематывать как не крути 350х350, не получится сэкономить)
  • 7 месяцев спустя...
Для железа - Да. Самое главное, чтоб обмотки держали нужный ток и все будет ОКcool.gif
Еще вопрос: при расчете диаметра провода есть такая формула d = k×√I, так вот, в разных вариантах расчетов видел, что k принимают от 0,6 до 1,2, соответственно при одном и том же токе изменяется диаметр провода.
Какой всетаки величины принимать этот коэффициент?
0,6 берётся когда под корнем ток в Амперах, 0,02 - когда в миллиАмперах
Изменено пользователем Dej
  • 1 год спустя...
7 часов назад, MARKUS сказал:
Что ТС..что ТСА..Железо одно и тоже.
У ТС - 270 сечение железа чуть больше. Об этом написано в начале этой темы.
На сколько это правда - не знаю. Но, вполне возможно, что правда.
Есть у кого-нибудь, или нет? К кому обратиться тут можно? Ведь подобных трансиков должно быть очень много!
11 минуту назад, MARKUS сказал:
Какая стоит задача ? Для чего планируется сам трансформатор ?
Ответил в личку
5 минут назад, m-60 сказал:
тож интересно.
вот у меня есть железо  4*тс-270
Вижу! Вот этот зелёный, это и есть похоже из 4 трансов собран?
Верно?
Может, кто в курсе, какая максимальная индукция железа у ТС-270 ?
Точно знаю, исходя из собственных расчётов и экспериментов, что у ТСА-270 оно 1,95 Тл.
ТС ещё нет, но возможно смогу найти и поэтому хотелось бы узнать какая у них индукция. Собственно само железо скорее всего одинаково, что ТС, что ТСА, но, как на самом деле, сказать сложно.
И почему тут кто-то писал, что это плохое железо? Чем же оно плохое? К примеру на осмиках (ОСМ) индукция всего лишь, 1,67 Тл. А про другие вообще молчу
Доброго дня ,столкнулся с такой проблемой...
Решил согласно первого поста темы перемотать полностью трансформатор ТСА270 дабы питать им УНЧ....
Первичную обмотку наматал проводом сложенным в пятеро.(из петлей размагничивания кинескопов)
Провод 0,4
0,4
0,5
0,5
0,6 По лаку замерено
На каждой катушке по 330 витков,в сумме соотв.660 витков. Последля проверки намотал для проверки вторичку.10 витков на каждом каркасе провода МГТФ .
сфазировал катушки .
Первичку -соединил конец одной катушки с концом второй катушки .
Вторичку -соеденил конец одной катушки с  началом второй катушки .
В разрыв первичной обмотки включил лампу накаливания  мощностью 95 Вт.
Подал сетевое напряжение...И....Лампа горит....Примерно в 1/3,а может и в 1/4 накала....Горит и не тухнет...
При этом всем магнитопровод использовал немного загубленный...,т.е.Расслоившейся,в последствии склееный клеем типа момент,допускаю,что пары пластин в одной из половин  магнитопровода нехватает.так же присутствует зазор между половинами магнитопровода.
Стянут не со все дури...Включал для проверки.При этом ес-но трансформатор гудит. ток ХХ.  составил 0,26А.
Есть нормальны магнитопровод...Но его для разового включения нестал применять..Т.к. боюсь во время сборки разборки(стяжки неоднократной повредить его-расклеится).
Верно лии я мыслю,что   лампа горит от примененного магнитопровода имеюего описанные выше повреждения...Или я что то делаю не так?
Часть вторая...
Убрал лампу накаливания из первичной обмотки трансформатора.
Подал сетевое напряжение.(дествующее значение в сети 198 В.
К вторичной обмотки мультиметр ...Его показания 6 В.
Теперь самое интересное....
По скольку допускал,что возможно ошибся при подсчете витков когда мотал первичную обмотку,то решил поставить некое подобие эксперемента нацеленного на выявление  симметрии половинок первички..
Итак.
С ЛАТРа подал на вторичку 6 В.,(по скольку трансформатор машина обратимая,то  рассчитывал на первичной обмотке получить 198 В....Но при замере  там всего 107 В....Вопрос куда  делись Вольты.....?Или я  не так себе все представляю...Схемы как подсоеденял прилагаю.
На сколько понимаю такая потеря связанна на прямую с тем,что лампа подключенная в разрыв первички горит...С чего начинать....?С замены магнитопровода на нормальный?В этом ли дело?
15 минут назад, Rrr751 сказал:
Итак.
При ХХ на высокой стороне  0,26 А и 200 вольт на таком магнитопроводе по расчётам в низкой стороне на 6 вольтах должно быть под 10 ампер.
Ваш ЛАТР способен выдать 10 ампер на 6 вольтах?
Да витков в первичке тупо мало.И во вторичке тоже.Сердешный в насыщение влетает,отсюда и косяки.
Hambaker,спасибо за направление для мышления...Пойду попробую поставить нормальный магнитопровод ...Лампа не тухнет ведь по ходу из-за него...НО...Не пойму...При херово стянутом магнитопроводе,его повреждении ток ХХ однако на достаточно "неплохом"уровне для трансформаторов ТСА270..Некоторые ведь экземпляры будучи еще с завода имели такой ток холостого хода...
Только что, Hambaker сказал:
Не очень понял ..в стартовом посте данной темы человек мотал ведь именно столько витков в первичной обмотке....
Так пусть этот человек вам свой сердечник вышлет и с ним пробуйте...
Есть же куча методик определения магнитной проницаемости.От неё и надо плясать для точных расчётов.
Для авторского сердечника "впритык" было сделано 660 витков.
А кто знает,сколько вашему надо? 700? 770? 880?
2 часа назад, Hambaker сказал:
Считал,что они все как на подбор.....Сердечники имею в виду...Исходил из того,что на заводе разные партии сердечников получали каркасы с одинаковым стандартным кол-вом витков...
На счет определения магнитной  проницаемости обязательно прочту.
Пока дела обстоят следующим образом.
Как я уже отмечал выше я при проверке тр-ора использовал магнитопровод мягко сказать немного  в хреновом состоянии...
Сейчас поставил нормальный  не  расслоившейся,половины четко прилегают друг к другу.
Включил  тр-ор в сеть.В первичке лампа на 95Вт.Лампа даже не вспыхнула...(Плохо это или хорошо?)Ток ХХ составил 119мА.
Почти не гудит трансформатор.....
