zuboka
Перемотка Тс-270 На 500Вт
359 сообщений в этой теме
zuboka    2 507
Да и КПД трансформатора с ПВХ изоляцией должен упасть.
DTS    3 534
конечно,раз тепловой режим *некакой*,то и нормально нагрузить без риска перегрева нет.
Ну чтож.Спасибо вам парни все понял:)
Буду мотать проводом не толще 1,2мм.Обычным пролаченым.Придеться попотеть и мотать в ручную.
Кстате может кто-нибудь даст совет как максимально ровно намотать без станка.
Первичку оставляю.
Вот кста-те фото.
Хочу спросить можно ли делать межслойную изоляцию медецинским тканевым пластырем?
И каким клеем потом склеивать сердечники?
zuboka    2 507
Дмитрий, на первой странице этой темы посмотри на фото что я применяю в качестве межслоинои изоляции. Только между первичкой и вторичкой делай по 4 слоя изоляции. Можно и пластырем только он толстоват и стоит денег:D Пластырем почучше будет.
Половинки склеивать хоть моментом, хоть БФфом, можно эпоксидкой - гудеть меньше будет. но потом проблемно разобрать если что. Я БФ использую. Купить в аптеке можно.
Dermengy    561
Пластырь не нужно. Лучше возьмите бумажный малярный скотч.
Зазора в стыке быть не должно. Перед сборкой капнуть 1-2 капли на каждый рог одной половины обычного клея "секунда" и быстро после этого собрать/стянуть. Хватает за глаза. Через 10 минут можно включать
DTS    3 534
Можно и без ферритовой пыли?
на практике,пользы от неё НОЛЬ,будь там частота 10-20кГц тогда толк был бы,склей ПВАшкой или моментом,да и всё :)
zuboka    2 507
Можно и без....
Ктож Вам такое напел?
KamoN70    90
Когда-то где-то вычитал, что можно ПВА. Попробовал. трансформатор был ТС-40. Вторичку перемотал проводом 1.2 по лаку на 11 вольт переменки для уся на TDA1554. Слышалось гудение при замкнутом входе. От другого транса гудения не было. Извините, что не по теме...
zuboka    2 507
Гудело что? УМ или трансформатор?
KamoN70    90
Гудел УМ конечно же. трансформатор я хорошо склеил, включил только через сутки, он не гудел. То есть, УМ (дин) выдавал фон, чего от другого транса не наблюдалось.
Другой трансформатор был от какого-то мини-центра.
Изменено пользователем KamoN70
zuboka    2 507
И Вы думаете , что из-за ПВА был гул? Не думаю:)
DTS    3 534
были наводки от трансформатора(большое магнитное поле вокруг сердечника,намотан трансформатор с высокой индукцией,для УНЧ рекомендуется не более 1.2Тл,а изначально у тс-180 доходит до 1.8Тл,тса-270 до 1.9Тл)
KamoN70    90
То было года четыре назад. Да, так я и подумал... До сих пор теряюсь в догадках.
radio-fan-zt    220
ИМХО!
Перематывать трансформатор на большую мощность, и заводить железо в насыщение считаю глупо для использования в УНЧ, есть смысл так перемотать для запитки электродвигателя например где все-равно на форму тока!
Если уж и использовать ТС180 в усилителе то его нужно домотать на 30% для нормальной интдукции как говорилось выше 1.2Тл или ниже!
Если нужен мощный источник делаем ИБП!
zuboka    2 507
Почему ж сразу заводить в насыщение....Можно и не заводить. Ничего доказывать не буду, но у меня все прекрасно работает....ничего не гудит, не греется, в насыщение не входит:) Кто хотел - фото процесса перемотки и фото готового УНЧ видел:)
radio-fan-zt    220
Я тоже видел твой усилитель, но считать такой трансформатор хорошим питанием нельзя, и сделать большую мощность с железа не повысив индукцию невозможно, это противоречит законам физики! Почему завел эту тему потому что у самого ТС180-2 первичка 0.69 340х2, и на холостом ходу в усилителе тихо прослушивается рокот 50Гц, не гул, а именно рокот, я так понял что сердечник тоже в насыщении, ибо закон 1.41 не получается, из 30-ти вольт переменки получается 38 постоянки, значит там форма тока далека от синусоиды, жаль нету осциллографа посмотреть :(
П.С. zuboka В твоем усилителе как-раз хорошо бы вписался ИБП на шим, (только не надо заводить флуд что ИБП зло для звука даже слушать не буду)!
zuboka    2 507
Так я этого и не говорил.....
Бог с ней с этой индукцией, железо ТС-270 прекрасно тянет 0.5кВт даже больше, тем более что стоит копейки (по сравнению с тором на 0.5кВт, а мне без платно) я про то, что никакого рокота, гула и т.п. нет в динамиках даже с повышенной индукцией у меня.
Даже если б был рокот который не было б слышно с расстояния 0.5-1м от колонок, то хрен с ним - не та моща, Этот усилитель готовился не для дома, а для массовых мероприятий в которых этот рокот никогда, никто не услышал бы:)
К стати, контора Владимира Перепелкина в своих усилителях 2 по 400Вт ставит трансформатор на железе от ТС-180
Опять же цена вопроса, время на сборку и отладку ИБП.
Ни кто и не собирался......Не со мной....Не люблю я споритьhttp://forum.cxem.ne...3
DTS    3 534
вот тс-180 ,первичка 800витков проводом Ф=0.8мм(по меди),вторичка Ф=1.3мм(по меди,провод в х-б+эмаль+пропитка лаком)
питает он *ланзар*(2*120вт на 4ом),напряжение питания при синусе с двух каналов не просаживается ниже +-37в(на холостом ходу +-40в).при сетевом 230в
за 6часов *пыток*синусом трансформатор выше 55гр Цельсия(в закрытом корпусе) не грелся,по поводу какого либо фона в тракт то его не было вообще,но сам трансформатор немного(еле слышно в дневное время суток)гудел.
добавил фото
Изменено пользователем DTS
Dermengy    561
Усилитель по схеме ВП2006. Питал трансформатором на базе магнитопровода ТС-180 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59367&view=findpost&p=1113556 Как видно на осциллограмме- железо насыщалось уже при 180В на первичной обмотке
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59367&view=findpost&p=1113986
Хоть трансформатор и был хорошо стянут и проклеен (не гудел) в акустике все равно был слышен, как выразился radio-fan-zt, рокот.
Решил я переделать БП. Взял ТС-270 с заводскими обмотками. Вторичную смотал до экрана. Первичную обмотку домотал проводом 0,85 по меди контролирую форму тока на первичке, в итоге- при 220 В ни намека на искажение синусоиды. Вторичная обмотка проводом 1,32 мм по лаку. Запитал получившимся трансформатором один канал усилителя и вот те на :( в акустике опять роком.
Испробовал разные варианты борьбы с ним: экраном накрывал трансформатор, крутил его в разные стороны, отдалял от платы на метр и больше, с землей куралесил. Так результата и не добился. После транса диодный мост КВРС3510 и 2 банки по 33тысячи мкф*63 В шунтированы К73-11 по 1,5 мкф.
Стоило заменить мост на диоды КД213, рокот сразу исчез :dance2:
Попробовал запитать от ТС-360 с заводской первичкой и вторичкой проводом 1,32 по лаку, причем трансформатор не стянут как следует, то есть гудит достаточно сильно. Хоть бы хны- ни намека на рокот.
Подключил форсированный ТС-180, тоже ничего, хотя заведомо знал, что трансформатор работает в насыщении.
Кстати про 1,41 или корень из двух- данная цифра справедлива для постоянного напряжения после моста а не для переменного. На диодах часть напряжения падает. Если считать по переменному, то лучше пользоваться коэффициентом 1,25 , если в БП шоттки, то 1,33. Как то так :)
zuboka    2 507
Хм....странно ..сам использую 5010 - не накололся... Но самое главное победил:)
DTS    3 534
2- Dermengy
не совсем так!
считать нужно вот так:
раз мы используем мостовой выпрямитель,а в мосту используются диоды попарно,значит в работе у нас постоянно по 2 диода,а падение на каждом кремниевом диоде 0.7в(как минимум),вот и берём падение напряжения на этих двух диодах(минимум 2*0.7=1.4в)
теперь допустим у нас есть вторичка 2*20в(актуально для любителей тда7294)
берем 20в и вычитаем падение напряжения 1.4в,получаем 18.6в
и только теперь умножаем эти 18.6в на корень из двух(1.414213562373095),в итоге получаем 26.3в вместо 28,3в на плечо .
так же есть простой способ(очень округлённый):
взять исходное напряжение 20в и поделить на 3,а получившееся число умножить на 4.
20:3=6.66666
6.6666*4=26.6в
что по сути уже совсем близко истине.
так же нужно учитывать и форму тока,к примеру если срезать синусоиду,то напряжение будет меньше расчётного(актуально в сельской местности) .
radio-fan-zt    220
У меня от ТС180 на саб диодная сборка металлическая вот ТАКАЯ , и на остальные 5 каналов 1N диоды не помню какие на 6А низкочастотные, попробую заменить на быстрые, есть КД213 и шотки на 10А :rolleyes:
Dermengy    561
слева направо- ТС-270, ТС-360, ТС-180. Кстати, выводы моста КВРС пробовал шунтировать пленкой 10-47 нан, ничего не менялось, в акустику лезла помеха.
  • Похожие публикации
    • Гость Добрый
      Автор: Гость Добрый
      Возможно ли перемотать +12В моторчик, чтобы увеличить его обороты? Как рассчитать какой провод нужно и как это повлияет на саму работу моторчика?
    • Автор: AcheleS
      Здравствуйте!
      Сегодня мне вручили недостающий трансформатор из этой темы http://forum.cxem.ne...opic=153679&hl=.
      Названия не имеет, но это не суть.
      При подключении очень сильно греется, за 3-4 секунды начал дымить лак.
      Сердечник Ш-образный, проварен с каждой стороны, глубина сварки в месте стыка Ш-пластин и прямых пластин около 2мм.
      Вопрос - если я аккуратно срежу болгаркой два сварных шва (в месте стыков пластин) и при последующей сборке после перемотки посажу Ш-образные пластины на эпоксидку+феррит (с заполнением канавок от болгарки этой же смесью), имеет ли этот трансформатор шансы на дальнейшую жизнь?
      Фотографии трансформатора с местами сварки прилагаются.
    • Автор: michaelukolov
      Хочу использовать данный трансформатор для усилителя на TDA7293 (двухполярное питание).
      Его надо перемотать на 20В 3-5A.
      В перемотке не смыслю, поэтому решил разузнать.
      Хотелось бы:
      - убрать все вторичные обмотки.
      - выбрать диаметр провода.
      - рассчитать виток/вольт.
      Думал мотать две катушки по 10 вольт, чтобы из их центра можно было достать массу для двухполярного питания.
      PS: Инфа по трансу - http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-ts/ts180.html
    • Автор: Андрей 1988
      В данной теме обсуждаем перемотку трансформатора ТС-180
      Трансформаторы силовые, выпускались на стержневых сердечниках типа ПЛ, изготовленными из стальной ленты Э-320, сечением 21х45 мм, и предназначались для применения в блоках питания, в основном унифицированных черно-белых телевизорах. По своим электрическим характеристикам, все трансформаторы взаимозаменяемые между собой, так же их установочные и габаритные размеры тоже одинаковы. Трансформатор ТСА-180 отличается от ТС-180, обмотками, которые для уменьшения стоимости массового производства трансформаторов, выполненными алюминиевым проводом. Сеть 220 вольт подключается к первичной обмотке на выводы 1 и 1', при этом замыкаются между собой выводы 2 и 2'.
      Здравствуйте.
      Решил перемотать ТС180 под нужды УМЗЧ на двух ТДАшках 7293. Т.к. Это мой первый подобный опыт перемотки трансов читал темы с форумов.статьи... К работе что называется готов. Завтра поеду заберу трансформатор. Но возникла загвоздка. У нас в городе не могу найти контор которые торгуют обмоточными проводами. Отсюда возникает вопрос. Возможно ли мотать вторичку МОНТАЖНЫМ одножильным медным проводом? Был ли у кого нибудь подобный опыт?Как кто поступал с изоляцией родная ПВХ явно не умесна ведь наверняка место в катушказ не хватит...Что если изолировать провод например малярным скотчем. Или может можно как то нанести на провод лак как это принято для стандартного обмоточного провода.Вообщем поделитесь пожайлуста опытом.
    • Автор: CuHyC
      В данной теме обсуждаем перемотку трансформатора ТС 180-2
      Что-то не могу разобраться.... У 7293 двухполярное питание. Значит мне надо 2 вторичные обмотки по 20 вольт? Соответственно сила тока должна быть ~3.7 А на каждой из обмоток?
      Совсем запутался.....
      П.С. Провод диаметром в 1.5 мм будет? И как узнать нужную длину провода(кол-во витков)?(чтоб знать, хватит у меня его)
      Перемотка ТС-180
