zuboka
Перемотка Тс-270 На 500Вт
369 сообщений в этой теме
dival    13
Dermengy приветствую!
Задам вопрос здесь. Не считал какую реальную мощность можно снять с железа ТС-180; ТС-200; ТС-250; ТС-270 с перемоткой первичной обмотки.
За ранее благодарю, Дмитрий.
zuboka    2 551
С ТС-270 я считал, посмотри на первой стр. этой темы.
dival    13
Судя по посту № 9, 700 Вт без проблем?
zuboka    2 551
Для железа - Да. Самое главное, чтоб обмотки держали нужный ток и все будет ОКB)
UTSource
электронных компонентов
Dermengy    567
Прикинул в программе Старичка, провод первичной обмотки взял 1,0 по меди, индукцию 1,5 Тл.
Похоже что и больше можно. Хотя, может я что то неправильно ввел.
Изменено пользователем Ёла
БС
dival    13
Вот для этого я и спрашивал о максимальной мощности железа. При Р = 700 Вт, следует I = P/U, I = 700/230 ≈ 3,04 А
Если принимать 1мм² = 3 А, то думаю 3,04 А тоже потянет.
Еще вопрос: при расчете диаметра провода есть такая формула d = k×√I, так вот, в разных вариантах расчетов видел, что k принимают от 0,6 до 1,2, соответственно при одном и том же токе изменяется диаметр провода.
Какой всетаки величины принимать этот коэффициент?
zuboka    2 551
Потянет.
Не знаю, Скачай те калькулятор и считай те диаметр
KamoN70    90
Прикинул в программе Старичка, провод первичной обмотки взял 1,0 по меди, индукцию 1,5 ...
Прошу прощения, не ткнёте ли носом в эту прогу, а то в этой теме нет...
dival    13
Потянет.
А можно узнать, что за калькулятор?
zuboka    2 551
Диаметр провода в зависимости от мощности/тока можно посмотреть на страничке аудио справочника http://www.interlavka.narod.ru/stats02/audiobook.htm
Калькулятор во вложении
Калькулятор.zip
levis    40
скажите пожалуйста! какую плотность тока брать для расчета перемотки ТСА-270?
DTS    3 540
ОФ
понравилась фраза в конце таблицы :lol:
а как же я шинку 48мм2 медную на сварочники наматыал?-чудеса :D
плотность тока зависит и от того какая обмотка где находится,к примеру первичка находится под слоем вторички и слоем изоляционного материала,поэтому плотность тока нужно выбирать меньше чем для вторички по причине худшего теплоотвода.
для трансформаторов существуют ГОСТы по которым указывается температура при которой трансформатор считается в номинальном режиме.
а плотность тока выбирают исходя из способов и условий охлаждения,возьмём трансформатор для питания в сырых помещениях ОСМ 0.1кВА плотность тока выбрана исходя из 2.5а/1мм2 ,при этом трансформатор может работать 24/7,а теперь сварочный трансформатор который работает кратковременно и плотность тока обусловлена масса габаритными условиями и целесообразность применения бОльших сечений не оправдана как экономически так и практически-плотность тока до 9а/мм2,а теперь взять болгарку или фрезер,плотность тока будет в несколько раз большей.
Изменено пользователем DTS
mihelson    324
А броневой ленточный к типу "Ш" будет относиться? С 4-мя подковами. Хотя да, наверно.. :)
Изменено пользователем mihelson
mihelson    324
Имеются в наличии вот такие железяки (3 экземпляра). Загнал в прогу, судя по расчетам ватт 700 можно выдавить? Сколько сейчас витков в первичке намотано не могу сказать, вскрытие не производил, но знаю что диаметр 1 мм. Привильно ли прикинул?
zuboka    2 551
галку задать параметры каркаса не надо ли поставить?:ph34r:
DTS    3 540
а чему там метятся,каркас добавляют чтобы знать влезет ли обмотка(провод) в окно магнитопровода,а раз трансик уже намотанный то это не важно,по той причине что уже и так понятно что влезли обмотки.
другое дело если есть желание намотать под большую мощность и нужно узнать максимально возможное сечение провода,тогда этот пункт нужно учитывать.
mihelson    324
Ну я примерно это и имел ввиду, что ничего не изменилось и обмотки влезут :)
norse    80
Если наматывать первичку проводом 1мм в диаметре, а вторичку 2 проводами(1мм). Какую мощность можно снять с ТСА-270-1???
zuboka    2 551
Смотря какое кол-во витков в первичке.... Но более 500Вт точно:rolleyes:
  • Похожие публикации
    • Гость Добрый
      Автор: Гость Добрый
      Возможно ли перемотать +12В моторчик, чтобы увеличить его обороты? Как рассчитать какой провод нужно и как это повлияет на саму работу моторчика?
    • Автор: AcheleS
      Здравствуйте!
      Сегодня мне вручили недостающий трансформатор из этой темы http://forum.cxem.ne...opic=153679&hl=.
      Названия не имеет, но это не суть.
      При подключении очень сильно греется, за 3-4 секунды начал дымить лак.
      Сердечник Ш-образный, проварен с каждой стороны, глубина сварки в месте стыка Ш-пластин и прямых пластин около 2мм.
      Вопрос - если я аккуратно срежу болгаркой два сварных шва (в месте стыков пластин) и при последующей сборке после перемотки посажу Ш-образные пластины на эпоксидку+феррит (с заполнением канавок от болгарки этой же смесью), имеет ли этот трансформатор шансы на дальнейшую жизнь?
      Фотографии трансформатора с местами сварки прилагаются.
    • Автор: michaelukolov
      Хочу использовать данный трансформатор для усилителя на TDA7293 (двухполярное питание).
      Его надо перемотать на 20В 3-5A.
      В перемотке не смыслю, поэтому решил разузнать.
      Хотелось бы:
      - убрать все вторичные обмотки.
      - выбрать диаметр провода.
      - рассчитать виток/вольт.
      Думал мотать две катушки по 10 вольт, чтобы из их центра можно было достать массу для двухполярного питания.
      PS: Инфа по трансу - http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-ts/ts180.html
    • Автор: Андрей 1988
      В данной теме обсуждаем перемотку трансформатора ТС-180
      Трансформаторы силовые, выпускались на стержневых сердечниках типа ПЛ, изготовленными из стальной ленты Э-320, сечением 21х45 мм, и предназначались для применения в блоках питания, в основном унифицированных черно-белых телевизорах. По своим электрическим характеристикам, все трансформаторы взаимозаменяемые между собой, так же их установочные и габаритные размеры тоже одинаковы. Трансформатор ТСА-180 отличается от ТС-180, обмотками, которые для уменьшения стоимости массового производства трансформаторов, выполненными алюминиевым проводом. Сеть 220 вольт подключается к первичной обмотке на выводы 1 и 1', при этом замыкаются между собой выводы 2 и 2'.
      Здравствуйте.
      Решил перемотать ТС180 под нужды УМЗЧ на двух ТДАшках 7293. Т.к. Это мой первый подобный опыт перемотки трансов читал темы с форумов.статьи... К работе что называется готов. Завтра поеду заберу трансформатор. Но возникла загвоздка. У нас в городе не могу найти контор которые торгуют обмоточными проводами. Отсюда возникает вопрос. Возможно ли мотать вторичку МОНТАЖНЫМ одножильным медным проводом? Был ли у кого нибудь подобный опыт?Как кто поступал с изоляцией родная ПВХ явно не умесна ведь наверняка место в катушказ не хватит...Что если изолировать провод например малярным скотчем. Или может можно как то нанести на провод лак как это принято для стандартного обмоточного провода.Вообщем поделитесь пожайлуста опытом.
    • Автор: CuHyC
      В данной теме обсуждаем перемотку трансформатора ТС 180-2
      Что-то не могу разобраться.... У 7293 двухполярное питание. Значит мне надо 2 вторичные обмотки по 20 вольт? Соответственно сила тока должна быть ~3.7 А на каждой из обмоток?
      Совсем запутался.....
      П.С. Провод диаметром в 1.5 мм будет? И как узнать нужную длину провода(кол-во витков)?(чтоб знать, хватит у меня его)
      Перемотка ТС-180
