Если есть провод 1, 1.2 мм лучше им намотать, мотайте 300+300Витков первички не ошибетесь. Одного такого перемотанного трансформатора хватит + банки по 20-30 000 мкФ на плече питания усилителя "и в путь"
Юрий. cxem.net
2- егор силин
диоды не годятся,вернее,по току они ещё с натяжкой,а вот по напряжению уже не годятся,у них максимум 100в,а тебе надо на 150-200в
лучше поищи д243
http://www.5v.ru/ds/diod/d242.htm
p.s. можно конечно от каждой обмотки по мостику,а потом последовательно ,тогда сгодятся :)
Изменено пользователем DTS
Вторичку можешь расчитать в программе (так же как и первичку), у Старичка, по моему, есть.......... или на пробных десяти витках.
Мотать чем толще - тем лучше. Если есть та же 1мм, то вдвое ей.
Юрий. cxem.net
понятно. влезут ли все эти обмотки на трансформатор. и еще вопросик если провода не хватит можно ли его спаевать или нужен цельный.
Спаивать можно.
Влезут.
Нужно по 35-40В действующего с каждой полуобмотки. Я мотал по 45В на каждой проводом 2 по 1 и 1.2мм - Все влезло даже место осталось.
Юрий. cxem.net
немного уточню,-спаивать можно но желательно это делать вне обмотки,то есть выводить за её пределы и уже там соединять,таким образом будет контролируемое соединение и при намотке не возникнут проблемы с изоляцией
ясно. еще есть один тс-270-1 если не сматывать первичку сколько ват он выдаст максимум. есть у меня провод 0.5 и 0.8. можно ли его пустить на первичку если мотать в два провода.
Примерно 300Вт.
Можно.
Юрий. cxem.net
для ланзара. у него же двуполярное питание.
хочу уточнить. просто в намотке трасформатора я чайник первый раз буду мотать. обычно использовал готовые для маломощных усилков. а тут решил собрать помощнее,а готовых трансов такой мощности нет
2- yemaye
ну ё маё,раскрутить гайки и молотком ударить в торец,ты же суровый челябинский мужчина,мог бы и просто так его разорвать :D
Разорвать-то любой может :lol: А вот аккуратненько разобрать... Ну гайки я раскрутил, болты выбил, вот предо мной лежит магнитопровод и на нем 2 каркаса с катушками, а вот как катушки снять ума не приложу :(
Тьфу емае...Щас молоточком аккуратно стукнул, а он и развалилсь :D Оказывается все так просто... :)
Изменено пользователем yemaye
постучи аккуратно молотком по стыкам половинок, чтобы клей лопнул.
