"УМЗЧ для автомобиля на Tda7294"
h2o
извините если повторяюсь, я не нашёл по форуму...
скиньте кто-нибудь печатку для проги SL-4 по усилку из статьи "УМЗЧ для автомобиля на TDA7294" она на http://cxem.net/sound/amps/amp18.php
заранее спасибо!
Подведя итог ветки выкладываю всё что удалось достать:
плата от разработчика усилка В. Горева:
плата от Alex K:
плата от zv3ryga, которая без канала для саба:
вроде ничё не напутал!
Изменено пользователем h2o
Ну не такой он уж и плохой, но поскольку делаешь для себя можно что то и покруче взять...
Уверен, вот это http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9340 для саба будет и дешевле и лучше. Для фильтров вообще можно счетверенный ОУ взять, например TL084 - опять же по цене выигрыш практически без потери качества. Так что схемка то в общем так себе, но соибирать лоб в лоб лично я не стал бы...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
вообщето на громкость усилить даже ничего но по качеству звучания не очень
я собирал мне не понравилось собрал на транзисторах то что надо в машине валит так что можно камни
возле динамиков колоть и качество звука ого го у етих микросхем хоть и заоблачные характеристики но качество звука не очень
Изменено пользователем zv3ryga
сегодня дома вечером посмотрю осталась ли печатка или нет я помню чертил в проге Sprint Layout 4.0
если есть то выложу
ты вообще единственный во всём инете у кого она есть!
сколько и где не искал, у кого не спрашивал, ни у кого нет!
разработчик молчит...
только там я делал на одной плате 2 усилка на микросхемах и преобразователь
а сабвуферный усилитель не делал звука от етих двух микросхем достаточно
Написал же, что повторять не стал. Просто акустики соответствующей в машине пока нет. И как-то не нравится она мне эта схема, не нравится...
Кстати, не мешает еще раз проверить разводку, я мог где-нибудь и ошибиться x.gif
я вот поэтому печатку и искал... потому-что заведомо известно, что ошибусь полюбому!
вот етот файл собирал работает точно
а именно к этой печатке у тебя схема осталась?
ну или хотябы только схема преобразователя, явно ты её не всю собирал...
преобразователь собран весь по схеме только я не мотал
на трансформаторе катушку для питания усилка саба
и несделал пред усилители для TDA 7294
а схема не осталась так как я на етомже сайте смотрел схему http://cxem.net/sound/amps/amp18.php
и собирал а что не надо мне было не собирал
я вообще не понимаю зачем в схеме этого усилка такой сложный преобразователь, сначала с 12В в 28В, а потом в 38В, почему просто не собрать преобразователь 12В в +/-40В, ведь схема будет проще, да и TDA7294 могут питаться от такого напряжения, и громкость выше бы была...
люди, обьясните:
1. нафиг так сделано? (такой преобразователь)
2. Могу лия преобразователь в этой схеме заменить на преобразователь 12В в +/-40В. Что будет?
На счет 45В питания не уверен (обратите внимание на график зависимости мощности от напряжения питания для разных коэф. нелинейных искажений в datsheet'e на эту микросхему), или в цифрах: при работе на 8Ω нагрузку при ±35В КНИ=0.5%, а при ±38В уже 10%.
±28В нужны для работы на нагрузку 4Ω с КНИ 0.5% (про это, кажется, написано в самой статье)
про КНИ понятно, и просто не подумал что именно из-за этого. Просто тут на форуме, да и ещё много где для тда7294 питание под 40В предлагают, чтобы выходную мощьность увеличить!
а при 28В микруха будет не на полную свою возможность работать. Ну и нафиг тогда такое вообще ставить. Соотношение цена/качество теряется.
40В предлагают либо теоретики, либо те, кто никогда на полную мощность не выкручивал, либо просто упрямые люди. В таком питании смысла нет, я про это в FAQ'е писал.
