Солнечная батарея
Действительно - такие.Даже и не знаю с чего я взял,что они должны давать 0,5 Ампера.
Что то в голове коротнуло-они с момента покупки пролежали полгода.
Надо разобраться - сегодня выйду на улицу и выставлю один элемент на солнце без стекол и окон.
Так и есть.На свежем воздухе один элемент выдаёт 1,75 Ампера.
В комнате через 2 стекла лишь 0,8А.
Панель в сборе через окно - 0,6А.На улицу панель не выносил.
Видимо придётся менять стекло на более тонкое.
Изменено пользователем 546
ток в документации приводится при освещенности 1000 Ватт на метр квадратный.
совсем не факт, что при твоей проверке была паспортная освещенность. поэтому никаких выводов из этого результата сделать нельзя.
и поэтому оставь стекло в покое...
Закончил свою панель.
Проводники взял из компьютерной IDE шины.Флюс лучше всего подошёл ФТС,он для пайки серебра,нейтральный.
Бортик сделал из пористой резины,подложка - текстолит 5мм,клеил всё силиконом.
Батарея разборная из трёх панелей.
Стекло - оконное.
Всем привет. Хотелось бы знать какую контактную ленту использовать в солнечных батареях ? Как я понимаю на самих элементах используется лента в 2 мм а соединительная в 5 мм. Нужно ли еще что то учитывать (кроме того что я написал)? например зависимости от мощности солнечной батареи......Спасибо!
Спасибо! А лента в два мм, сколько ампер выдержат ? А шины IDE сколько они мм ?
Изменено пользователем andrey456123
