Неполадки на форуме
Вычислил я одну проблему форума - несколько раз натыкался случайно, и даже писал об этом, но не мог точно идентифицировать проблему, а теперь вот вышло.
Итак, если написать кому-либо в ЛС сообщение, а затем не задерживаясь что-то написать в любую другую тему, то вылетает сообщение "Установлен лимит на отправку нескольких сообщений за определённое время. Пожалуйста, подождите 1 секунд перед отправкой.". Я так понимаю, лимит установлен на спам в ЛС, но срабатывает именно на обычном участии в темах форума...
И еще, не баг, но какой-то досадный недочет: в "колокольчике"-индикаторе уведомлений значочек с количеством непросмотренных сообщений не пропадает, если сразу зайти в соответствующую тему и прочесть ее, и даже после нажатия на "отметить сайт прочтенным" тоже не пропадает. Мне кажется, уж в последнем случае точно должен пропадать...
Есть минимальное время между отправкой сообщений. Минута, вроде бы.
Колокольчик - цифры пропадают, если откроется окошко после нажатия на колокольчик. Независимо от того, прочитана тема или нет.
@mvkarp : капитан, вы ли это?
В обычной теме я могу хоть каждые 2 секунды постить сообщения, нет проблем. И в личке тоже могу одно за другим писать. А вот если после ЛС пишу в обычную тему - такой вот финт. По-моему, это не нормально.
Ну и на счет колокольчика тоже: я своё понимание высказал - если отмечаю все прочитанным, значит, всё.
@master144 почитать первый пост темы как оформлять посты. Я не телепат. "Зависит от нас" - у вас контакт на клавиатуре на кнопке возврата плохой - вот моё предположение, почистить контакт. У меня там где нужно, возврат отлично работает
Вставляю в свой пост рисунок методом Copy-Paste и он почему-то все время получается в двух экземплярах и в тексте, и в списке прикрепленных файлов. При этом второй экземпляр удалить никак не получается. Из текста второй экземпляр удаляется, но после того, как сохраняешь изменения он опять возникает. В чем проблема?
Он у вас вставляется, видимо, как прикрепленный файл и удалить его можно только в свойствах прикреплённого файла.
@Sergey-Ufa , жму "выберите файлы" снизу редактора. Потом, когда файл загрузился, тискаю на "+" (внутри графического файла или справа для других). Отказов не наблюдал.
36 минут назад, mvkarp сказал:
Это если я вставляю в пост графический файл целиком. С этим все в порядке. А вот когда просто выделяешь какую-то область графики в файле, например в PDF, копируешь через Copy, а затем просто вставляешь в пост через Paste без создания специально созданного под этот фрагмент промежуточного файла, то начинается раздвоение личности.
Но Форумному движку всё равно приходится создавать файл с рисунком для хранения, вот он и создаёт его в виде прикреплённого. Я так думаю.
Мазила последняя, куки, кеш почищены.
Захожу без ника на сайт в какую либо тему, после этого нажимаю "Войти"
Выполняется вход под ником и тут как повезет может оставить в этой теме, может перебросить в любую другую, чаще перебрасывает в другую.
Выхожу с ника, рядом с "Войти" уже появляется стрелка, которая может исчезнуть если перейти в другую тему. И если стрелки нет, то окно ввода пароля раскрывается на весь экран, если стрелка есть то окно раскрывается в правом верхнем углу. И без стрелки чаще перебрасывает в другую тему при вводе ника с паролем.
@donec , Win XP, Firefox ESR 52.5.0 (последний для ХР).
Из тем не выкидывает, не меняет.
Треугольничка возле входа нет ни до входа, ни после выхода.
При входе страницу входа разворачивает на всю страницу.
@donec нужно пробовать другие браузеры, к примеру Chrome, Opera, IE, если там есть такая же проблема - то дело в форуме, если нет, дело в FF. В первом посте данного топика в общем то все подробно описано
Ну, дык, да!
Либо удалена кем-то. Либо какой-то глюк.
@finn32 , если тему удаляют, вроде бы именно такой отзыв идет.
Это уже вопрос к  @admin
Ядрёна-Матрёна!
После слова Админ не получилось ничего вставить. Ни написать, ни отредактировать.
@admin вот, чёрт. Только со второго раза получилось.
@admin, не всегда срабатывает набор текстом из значка @ и потом набором ника. Как-то напрягает.
Возможно, именно поэтому Старый Мао допустил оплошность
Правда, справился с ней. Но, поверьте, весьма неудобно.
@admin , это можно считать ответом на
В 8 утра по По Москве сел за комп, получил сей отлуп.
Сейчас 9-30, пока полет нормальный.
А мы его мухобоечкой, легонько эдак. Чтобы не флудил. Ибо чревато...
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
    • Я себе сделал лампу по замерам тестовых засветок. Для своего фоторезиста, брал у трех разных продавцов на али-все три фоторезиста отрабатывают нормально. Расстояние до платы от светодиодов 120мм, матрица 160х140мм, сотня светодиодов-брал на али. Время засветки-2,5 минуты. Проявка в растворе жидкого стекла (силикат натрия)-более мягкий режим проявки, чем крот. Снятие фоторезиста в более концентрированом растворе жидкого стекла в горячей воде за 5 минут Делал платы 150х200     УФ лампа.lay6
    • В телевизорные ИИП мамкины инженеры обычно пихают сразу две лампы, чтобы потом неделями выносить всем мозг тупым вопросом о странной "цветомузыке". Задумываться о физике причин нынче не в моде.
