Неполадки на форуме
@master144 почитать первый пост темы как оформлять посты. Я не телепат. "Зависит от нас" - у вас контакт на клавиатуре на кнопке возврата плохой - вот моё предположение, почистить контакт. У меня там где нужно, возврат отлично работает
Вставляю в свой пост рисунок методом Copy-Paste и он почему-то все время получается в двух экземплярах и в тексте, и в списке прикрепленных файлов. При этом второй экземпляр удалить никак не получается. Из текста второй экземпляр удаляется, но после того, как сохраняешь изменения он опять возникает. В чем проблема?
Он у вас вставляется, видимо, как прикрепленный файл и удалить его можно только в свойствах прикреплённого файла.
@Sergey-Ufa , жму "выберите файлы" снизу редактора. Потом, когда файл загрузился, тискаю на "+" (внутри графического файла или справа для других). Отказов не наблюдал.
36 минут назад, mvkarp сказал:
Это если я вставляю в пост графический файл целиком. С этим все в порядке. А вот когда просто выделяешь какую-то область графики в файле, например в PDF, копируешь через Copy, а затем просто вставляешь в пост через Paste без создания специально созданного под этот фрагмент промежуточного файла, то начинается раздвоение личности.
Но Форумному движку всё равно приходится создавать файл с рисунком для хранения, вот он и создаёт его в виде прикреплённого. Я так думаю.
Мазила последняя, куки, кеш почищены.
Захожу без ника на сайт в какую либо тему, после этого нажимаю "Войти"
Выполняется вход под ником и тут как повезет может оставить в этой теме, может перебросить в любую другую, чаще перебрасывает в другую.
Выхожу с ника, рядом с "Войти" уже появляется стрелка, которая может исчезнуть если перейти в другую тему. И если стрелки нет, то окно ввода пароля раскрывается на весь экран, если стрелка есть то окно раскрывается в правом верхнем углу. И без стрелки чаще перебрасывает в другую тему при вводе ника с паролем.
@donec , Win XP, Firefox ESR 52.5.0 (последний для ХР).
Из тем не выкидывает, не меняет.
Треугольничка возле входа нет ни до входа, ни после выхода.
При входе страницу входа разворачивает на всю страницу.
@donec нужно пробовать другие браузеры, к примеру Chrome, Opera, IE, если там есть такая же проблема - то дело в форуме, если нет, дело в FF. В первом посте данного топика в общем то все подробно описано
Ну, дык, да!
Либо удалена кем-то. Либо какой-то глюк.
@finn32 , если тему удаляют, вроде бы именно такой отзыв идет.
Это уже вопрос к  @admin
Ядрёна-Матрёна!
После слова Админ не получилось ничего вставить. Ни написать, ни отредактировать.
@admin вот, чёрт. Только со второго раза получилось.
@admin, не всегда срабатывает набор текстом из значка @ и потом набором ника. Как-то напрягает.
Возможно, именно поэтому Старый Мао допустил оплошность
Правда, справился с ней. Но, поверьте, весьма неудобно.
@admin , это можно считать ответом на
В 8 утра по По Москве сел за комп, получил сей отлуп.
Сейчас 9-30, пока полет нормальный.
А мы его мухобоечкой, легонько эдак. Чтобы не флудил. Ибо чревато...
Вроде починил. Завтра меня целый день опять не будет у компа, поэтому если вдруг возникнет проблема переключитесь на другой стиль в самом низу
5 часов назад, admin сказал:
Ваши бы слова да моей супруге в уши! :)
Skype, мобильный и домашний заняты одновременно!
Шутка, конечно. Хочется несколько уйти от проблем.
@admin, Спсб!
Кстати, не всегда срабатывает @ при наборе ника. Не могу толково описать сей процесс. Бывает, что набираешь @ и пару букв, а меню не отображается. Вот и сейчас было, что @admin практически вручную набрал. Потом стёр, набрал по новой - всё в порядке. Менюшка выскочила. :unknw:
Win XP, SP3, Яндекс-браузер. Браузер обновляю. В Win обновления от simplix.
На других браузерах пока не работаю (сильно процессор нагружают). Их поведение не знаю.
  • 5 недель спустя...
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
