Обращение К Битам Ячеек Памяти С Побитной Адресацией
Android4300
Здравствуйте.
Я недавно начал изучать ассемблер, в частности программирование микроконтроллеров с системой команд MCS-51 (P80CE558).
Скажите, пожалуйста, можно ли обращаться к битам ячеек памяти с побитной адресацией таким образом: 20H.2
На пример :
SETB 20H.2
(20H)=00000100B
Если неправильно, то как это сделать?
Я просто хочу использовать эти биты как флаги
К примеру вот так: JNB 20H.2, METKA
Изменено пользователем Android4300
Тема, уже не актуальна.
Я проверил на эмуляторе, можно.
