Помогите Создать Пайку На Солнечных Элементах
forbidden11, как вы посчитали падение 0.1 вольт? Эти батареи что, дают ток соизмеримый с током подогрева автомобильного стекла?
  • Ответов 52
Изображения в теме
Странно как-то. Паял я аналогичные солнечные модули - все прекрасно паяется, обычный припой (не Вуда и без всякой кислоты). Только вместо соединительных полосок были провода. Кстати как видно по фото, полоски эти плохо облуживаются. Есть подозрение что используется паяльник недостаточной мощности, поэтому и элементы портятся (долго греть приходится). Сам элемент хорошо выполняет роль теплоотвода, поэтому паяльник нужен помощнее (мне хватало 35 Ватт, но они разные бывают). Клей я бы не использовал, потери большие будут, там не зря шесть точек пайки на каждый элемент. Он 0,5В вырабатывает и потери хотя бы 0,1 вольт это уже 20% (для подогревателей автостекол такое падение напряжения абсолютно не важно).
Паяльник использовался 40-Ваттный...
и ещё: обычными проводами соединять проблематично, т.к. заливаться потом инкапсулянтом расход будет большой (плоские - почти не увеличивают высоту).
Изменено пользователем Anton Solodov
У меня были похожие (по фотке) элементы. Они вырабатывали 0,5В при токе 3А. А при таком токе и напряжении даже незначительное лишнее сопротивление в цепи будет значительно ухудшать параметры. А в подогревателе стекла это не так заметно, более того там даже должно присутствовать сопротивление (это же нагреватель все таки :) ). Поэтому мне кажется что токопроводящий клей хорошо подходящий для нагревателя не очень подходит для данного случая.
Фот фотки элементов.
Изменено пользователем forbidden11
Спасибо, я это тоже спрашивал раньше, но ответа не было про потери...
0,5В при токе 3А
3А?! Вы ничего не путаете?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Нет, не путаю. Есть фотка, где измеряется ток, не получилось просто две сразу прикрепить. Ток не максимальный, так как условия не очень, солнце падает под большим углом, да и тень от деревьев.
Таким образом - паяли обычным оловом и обычными проводками?
А плоскими проводниками не пробовали или отмели?
Да, паял обычным оловом и обычными проводами.
По хорошему конечно нужно этими полосками соединять, но когда брал элементы, их у продавца не было, а потом уже неохота искать было.
Но с полосками сложнее выходит - металл разный и соответственно разный подход.
Нужно с флюсом облудить полоску,потом протереть спиртом,дальше спиртоканифольным флюсом мазнуть и просушить место пайки,чтобы плёночка канифоли была,дальше твёрдой рукой и хорошо прогретым паяльником за раз прижать к нужному месту полоску.Паяльник надо слегка перегреть,иначе пайка сухая будет и отвалиться.Сами полоски на элементах уже залужены,главное не содрать их.Вместо полосок можно обычный многожильный провод паять,просто раскатываешь пучок жилок в полоскость и вперёд.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вот за такой подробный ответ спасибо преогромное!!!!! Именно такой подсказки и ждал - ещё раз спасибо!
Уважаемый Автор, я вижу, вы такие панели уже делали. у меня к вам просьба: объясните пожалуйста как правильно подключать ряды из пластин.
У меня получается так: я делаю пластину размером 9/4 и получается 4 ряда по 9 пластин. Их паяю плюс к минусу (лицом к задникам соседней), соседние контакты дают "0" - всё верно.
Дальше выкладываю 2 полоски и 1-ю полоску выкладываю проводниками влево, а 2-ю - проводниками вправо, т.е. делаю их разнонаправленными. Потом сделаю ещё 2 такие же полосы и также выложу.
По моему разумению, надо получить на 1-м и 2-м ряду минус, на 3-м и 4-м ряду - плюс, чтобы потом диодами Шотки обезопасить 4-е ряда и соединить для дальнейшего подключения,верно?
Так вот, я в ступоре: мне вначале казалось что надо подсоединять 1 и 3-й ряды, а потом 2 и 4-й, т.к. они в одну сторону смотрят проводниками... Но тогда не получается слева минус, справа плюс... А если соседние ряды соединять,то выходит, что проводник надо тянуть 2 раза через всю пластину...
Вернее даже не тут ступор, а в расположении проводников: минус у пластин - на лицевой стороне (поправьте если не прав), плюс - где 6 контактных площадок... Чтобы сделать цепь рабочей мне надо же плюс с плюсом соединить, а минус с минусом? Или я запутался? ...т.е. 1-й ряд проводники налево - плюсы - я их как соединить должен с соседним рядом, где плюсы выходят направо? брррр...
Помогите пожалуйста.... кто чем может ;))) Сами мы не местные... ))) .а может кто сможет схемой поделиться, кто опытный. Я у отца-физика только дома через плечо подглядывал, а сам гуманитарное образование получал, поэтому такие пробелы в знаниях...
От чего обезопасить? У вас этот диод сожрёт одну пластину в каждом ряду. А почему именно такое включение, вам 4.5 вольт нужно?
Тяжело написано, так и не понял как планируется подключать элементы.
Для начала действительно нужно определить какое напряжение и какой ток нужен, исходя из этого уже и выбирать способ соединения.
Если будут включаться несколько цепочек элементов параллельно, то действительно видел в сети рекомендации соединять их через диоды. Делалось это для случая когда одна часть элементов освещается больше чем другая, и соответственно часть энергии, вырабатываемой освещенными элементами будет уходить в малоосвещенные. Если элементов мало, и находятся они рядом, то можно спокойно соединять элементы (или цепочки элементов) параллельно без диодов. Защитный диод на выходе нужно ставить когда солнечная батарея подключена к аккумулятору.
Стекло надо мыть периодически,дождь не отмывает до конца,случай с неоднородным освещением думаю крайне редкий,солнце светит линейно,под деревьями никто не ставит,ну когда никогда птичка какнет и то она всю пластину не заср..т,диоды только лишние потери.У меня 7 лет работает небольшая батарея,уже провода на солнце потрескались,собрана на текстолите,сверху стекло (плекс желтеет),пакет по контуру склеен красным герметиком,да ещё П образная рамка из тольстой фольги приклеена по контуру,так герметик не освещается солнцем и не портится.
Уважаемый Григорий, тогда помогите разобраться:
диод Шотки, насколько я знаю, позволит в данном случае при попадании тени на одну сторону панели, не потреблять ток с другой половины - так мне объяснили... и так я видел, что делают... Это не правда? Т.е. запирать электричество, как клапан, при выработке только частью панели, и отправления на аккумулятор... Не правда?
И ещё тогда вопрос: я слышал, что на оконцовке таких панелей (между панелью и аккумулятором) используют некую микросхему, которая позволяет увеличивать ваттность. Например: панель вырабатывает 20 ватт, а присоединяя эту платку, а выходе получаем 30... или 25 - не принципиально...
Это правда или нет? Хотя мне демонстрировали это в действии..
А если такое есть - бывает ли повышение эффективности этого действия?
Отвечу частично за Григория :)
По поводу повышения "ваттности" это вряд ли. Я бы сам купил побольше таких "платок", получает 20Вт, выдает 30Вт. Кпд 150% - мечта просто :)
На самом деле это устройство называется контроллер зарядки аккумулятора от солнечной батареи. Если все по уму сделано (напряжение батареи, ток батареи согласован с контроллером и аккумулятором), то от контроллера действительно будет польза. Это и лучшее согласование батареи и аккумулятора, и контроль за зарядкой.
Что до защитных диодов между частями батареи, то Вам пытались намекнуть что ставить то их можно (иногда так действительно делают), но на них неизбежно будет падать часть мощности. А поскольу КПД солнечной батареи и так не очень высок, то желательно избежать любых, даже небольших потерь мощности.
Извините за тяжесть написания: планируется делать маты размером 4\9 пластин, получается 4 ряда.
Так вот проблема эти 4 ряда грамотно соединить
Уважаемый автор, а для чего П-образная рамка из толстой фольги в этой конструкции?
Anton Solodov, чтобы грамотно подключить панели в батарею, нужно знать их параметры. А я либо упустил, либо вы не назвали модель. Если это, как говорилось выше, элементы с напряжением 0.5 вольт, то лучше их все соединить последовательно. И диоды будут не нужны, и меньше потери будут в драйвере аккумулятора.
Так я и хочу последовательно... Вот что я просил в предыдущих постах:
Anton Solodov, последовательно, это когда все батареи подключены в одну цепочку. При этом, между собой соединяются плюс с минусом.
-(батарея 1)+-(батарея 2)+-(батарея 3)+
  • 5 лет спустя...
Где резюме?
Или на сайте вообще нет спецов?
Виноват не увидел второй страницы. Впечатление такое что кто знает
молчит, кто не знает советует на пол-штанины.
Изменено пользователем pirkofen
Чтоб элементы нормально паялись и не трескались их при пайке нужно подогревать по всей площади. По уму - нагревательный стол, но не у каждого есть. Можно на утюге, если элементы помещаются на подошве утюга. Можно на электроплите, положив на нее толстый металлический лист, но нужно контролировать нагрев. Контролировать нагрев плиты можно используя то же термореле что и в утюге установлено(стоит недорого). Оптимальная температура подогрева ~150 градусов.
Дорожки на элементе можно предварительно зачищать ластиком канцелярским, так как они со временем немного окисляются(темнеют) и плохо паяются.
Флюс можно использовать жидкий(F-3) наносить тончаиший слой на контакты с помощью кисточки, можно подождать после нанесения 5минут чтоб высох, тогда не будет мелких брызг при пайке, панель будет чище. Вообще по краям токопроводящих контактов перед нанесением флюса на время пайки можно наклеить термоскотч,  после пайки снять. Панель будет чистая и не нужно будет чистить.
Паяльник нужен ватт 50-60, тогда залипать не будет, и жало нормальной площади.
