Измеритель Rcl (Выборгского Завода)
Подогнали недавно вот такой вот измеритель RCL:
Ума не приложу как им пользоватся, может кто-нибудь из более старшего поколения имел дело с данным прибором?
Я так понимаю, что он имеет функции измерения сопротивления, емкости и индуктивности, в действительности ли это так?
Еще хотелось бы узнать о назначении кнопки "Г"(генератор?).
Хотелось бы узнать краткую инструкцию по использованию этого девайса.
Изменено пользователем g00dW1N
Ставите например конденсатор, чувствительность на минимум, крутите баланс, пока стрелка у нуля не будет(черный сектор). Увеличивая чувствительность и крутя баланс, опять стрелку на 0, отсчитываете значение по шкале. Усё.:rolleyes:
Пробовал на резисторе 330Ом. При установленной минимальной чувствительности, стрелка не доходит до черного сектора. А в зависимости от чувствительности можно добиться любого положения баланса(соответственно и шкалы)и при этом загнать стрелку в черный сектор. И как тут посчитать значение совсем не понятно :wacko:
Крутить баланс до минимального показания стрелочного прибора .
У меня такой измеритель есть с 1987 года , работает и мерит до сих пор , только несколько конденсаторов электролитов заменил когда-то давно .
RCL - музей советской техники
Изменено пользователем Shahabbas
Я делаю так - ставлю на минимум чувств., выкручиваю на полную баланс, потом увеличиваю чувств. и ставлю стрелку в черный сектор(далее - "0"). Опять увеличиваю чувств. - стрелка зашкаливает, понижаю баланс - стрелка на 0. Зацикливаю действия из предыдущего предложения и в результате на балансе левой шкалы ниже 0, а на правой 0,3, то бишь почти дошел до начала шкалы баланса. Взял резистор на 100Ом, проделал тоже самое.
Род работ R, множитель 10 в третьей.
Проверил эл.конденсаторы - в пределах нормы.
Скажите пожалуйста для чего там нужен генератор(кнопка Г), какую функцию он выполняет?
Еще хотел бы узнать про левую и правую шкалу, в каких единицах они размечены?
Зачем так сложно? есть способ с одним резистором или активированный, не все идеально, но работает - какие показатели точности, стабильность и т.д. в Вашем варианте?
Каким сигналом измеряете?
В том то дело, что у той простой схемы все не так. Диапазон измерений в предлагаемой схеме увеличен примерно в 50000 раз больше, чем в подобных этому: http://www.cqham.ru/scope_08.htm , т.е.диапазон измерений в одном режиме от 0,001 Ом до 1000 Ом, без коммутаций, с одной коммутацией до 10Мом. Практически как промышленный прибор. Постоянно пользуюсь, измеряя электролитические конденсаторы, хорошими считаю 1000мкф с внутренним сопротивлением 0.05 Ом, с большим сопротивлением уже в импульсных БП греются, а вследствие выходят из строя. Сигнал – синусоида с частотой 1000 Гц.
Изменено пользователем asmvvv1
По ссылке ошибку выдает??
Если смотрели по моей ссылке, то там измерение в звуковой полосе (с маткадовской примочкой можно видеть как меняются параметры элементов от частоты) сколько будет диапазонов не так важно , главное достоверные/повторяемые результаты, которым можно доверять как "промышленному прибору". ESR от частоты меняется не сильно, но немного отличается от значения на 100кГц - обычно принятых для этого.
На днях заменил в ИБП ДВД вертака 820х16 Elna RJH вот такой (слегка грелся и аппарат подглючивал)
Слева поведение сопротивлений, справа емкость и тангенс
Изменено пользователем Борисыч44
Вот еще прощенный вариант
инструкция по настройке
Измеритель иммитанса на звуковой карте.zip
  • 6 лет спустя...
Добрый вечер, достался прибор "Измеритель RCL" с отсутствующим трансформатором. Нашел в интернете что на вторичке штатного трансформатора должны быть напряжения ~17В на диодный мост. Насколько критично данное напряжение? Есть трансформатор на ~14 В. Корректно ли будет его поставить, или искать/перемотать на 17В?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Как подправить верхушку синусоиду (чуть скошена влево и не дотягивает в верх до "идеала" ) нижняя часть хорошая. Схема двумя постами выше. Спасибо.
