Замена Кнопки Кратковременного Замыкания Power On/off На Тумблер В Пк.
Здравствуйте товарищи. Мне понадобилось заменить кнопку Power On/Off на тумблер в ПК. Дело в том, что ПК включается при замыкании контактов, а при длительном замыкании контактов происходит "HARD" выключение. Соответственно тумблер при включении/замыкании будет выключать ПК через короткое время. Как вы посоветуете подключить тумблер по принципу кнопок кратковременного включения/выключения. Конденсаторы на обоих контактах?
Тогда можно усложнить задачу или сделать её более реальной. Если все таки мне понадобиться отключить ПК (в случае "зависания") методом удержания замкнутыми контактов, какие изменения необходимо внести в будущую схему? Может добавить второй тумблер в последовательное соединение? Тогда включение ПК будет напоминать запуск шатла :lol: Или бред?
один тумблер с 3мя положениями в первом замыкает контакты на кнопку перезагрузки на втором ничего на третьем замыкает ОН ОФФ
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Я бы "полечил" комп. Если доходит до зависания, надо искать причину, а не способ продлить агонию аппарата.
а что мешает оставить стандартную кнопку без фиксации ? если завис - удерживай сколько надо , комп и вырубуиться , можно еще блок питания отключать - будет совсем хард офф
...если завис - удерживай сколько надо , комп и вырубуиться , можно еще блок питания отключать - будет совсем хард офф
Заодно и готовься покупать новый жёсткий диск , так как комп вырубится , а головки HDD могут не успеть припарковаться и при следующем включении компа можешь обнаружить на месте жёсткого диска покойника . В интернете полно информации по этому . Да и у меня это пройденый этап .
"Лечить" надо комп , а не маскировать "болезни" .
P.S. У меня по результатам "лечения" были заменены несколько конденсаторов-электролитов в БП и на материнке . Зависания пропали . Всё нормально заработало .
Изменено пользователем Shahabbas
@fant,
Нету никакой агонии и болезни) С чего Вы взяли это? Иногда бывает "зависает". Раз в 2 месяца или реже он "зависает" в силу того, что было установлено конфликтное "железо" либо неправильно настроены драйвера. Особенно после установки бета версий ПО. У всех такое случается.
@Roofle,
Ничего не мешает) Но как Вы заметили, это тема в разделе моддинга. Понимаете к чему я? Хочется мне свистелок и перделок налепить на мой компьютер)
@Shahabbas,
В принципе, предыдущий мой комментарий может быть ответом и на Вашу цитату.
@kyzia_18,
Этот тумблер, с шестью контактами я так понял? Там какой конденсатор должен быть? Электролит пойдёт? Сколько микрофарад должно быть и вольтаж какой? Может смд припаять? Подскажите, товарищ.
http://modmenshow.com/850/blog/install-a-fighter-pilot-switch-in-your-pc/
Красиво ведь, согласитесь?
...http://modmenshow.com/850/blog/install-a-fighter-pilot-switch-in-your-pc/
На любителя . Я не согласен ! По мне так - :bad: :bad: :bad: !
@kyzia_18,
Да тумблер с шестью контактами у нас в магазинах таких полно есть двухпозиционные есть трех- именно такой и нужен. по размерам они не большие. Ну если раз хочется прикольного модинга то можно на тумблер прикрепить рукоять по шире и калпачек защитный как в твоей ссылке :):):) )
еще вариант использовать переключатель ползунок типа как в китайских адаптерах с переключением вольтажа 3:4.5:6:9:12в
Изменено пользователем kyzia_18
Вас понял. :D
Я ж "со своей колокольни" рассуждаю. У меня раз настроенный комп работает третий год без "стопов". Да и сетевая кнопка отсутствует как класс. БИОС настроен на старт системы по подаче питалова на БП.
Интересно кто-то здесь разбирал винт? а включал его?
Когда включается винт, перед запуском движка, ГОЛОВКА АВТОМАТИЧЕСКИ ПАРКУЕТСЯ!!! запустился движок, потом выежает головка.
совет ставить обычную кнопку(как была) и не изобретать велосипед! Вы-б тогда уже на дистанционном управлении делали :D и сигнализацию не забудь :lol:
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
@demo1420, всякое бывает. HDD, конечно, защищаются от внезапного пропадания питалова ( выбег мотора и всё такое), но, только неделю назад, милый сосед перепутал автоматы на площадке и рубанул мою "качалку". Результат - поднимал систему из бЭкапа. На UPSe аккум давно просил замены, вот и не защитил. Нет худа без добра, пошёл, купил АБ. :)
@kyzia_18,
Есть тумблеры на три положения без фиксации в крайних положениях (нажал замкнул контакты, отпустил ручка вернулась в среднее положение)можно включение и ресет повесить на один тумблер
