Авто 400
h2o
Нет проблем, только на пальцах поясни как вложения сделать, смотрю в моник и вижу..... не понимаю что как.
При ответе под текстом сообщения есть кнопки "Обзор" и "Загрузить". Сначала нужно нажать "Обзор", найти файл на вашем ЖД, а потом жать кнопку "Загрузить". Во вложении скриншот, на котором всё видно.
P.S. Один момент: я обычно пользуюсь браузером Mozilla Firefox v1.0, но функция вложения файлов в нём не работает. Кнопочки эти есть, но когда жмёшь "Загрузить", всё зависает. В "осле" же всё, кроме самого "осла", нормально.
  • Ответов 177
Изображения в теме
Парни извините за наглость но я ничего конкретного об этом преобразователе почти не услышал
(извиняюсь может я просто не заметил) А мне интересно:
реально ли она выдаст хотя бы ватт 300 (чтото мне не нравиься 1 кольцо с нищенским размером, хоть бы 2 чтол ли)
правильна ли печатка в статье (если нет выложите пожалуйста если кто делал и точно в ней уверен)
Всем удачи!
всем привет ....
извиняюсь не увидел печатку.... та что я нашел в Лайоте идет с усилителем на одной плате.... плату я обрезал в Лайоте же ... но там вот что : на входе идет ошибка Кд 213 соединяется катодом с конденсатором питания и ногами + микросхемы ...
также стоят 3 пары транзисторов IRFI1010N подойдут ли они? их не нашел и увидел транзисторы IRFZ48 ... подойдут ли они ..(помощнее 44-х)
всем привет ....
Сори что на ЛС не оветил, вот сюда давай http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&st=60 и с поста 63 читай там уже очень много полезного ну просто достаточно и про транзюки твои тоже.
Что не делается, то к лучшему !!!
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
У меня вопрос по стабилизатору АВТО 400.
Вторичная обмотка для стабилизации 10 витков.
Каким диаметром провод и сколько жил? Кто в курсе А?
проводом любым 1 жила я намотал ОБЫЧНЫМ в пластиковой изоляции 0,5 сечение многожилка и ничего пашет.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
  • 4 месяца спустя...
мужики, кто на этом деле собаку съел, скажите, какой диапазон частот стоит выбирать для ПН-а, 100кГц нормально?
а то есть выбор между колечками Эпкос одно N87 25x15x10, так оно на сто ватт не дотягивает, если только 100кГц частоту взять, будет два колечка на каждый канал, от усилка планируется около 80 ватт получить на канал. знаю, что для обычного 50-герцового БП 100 ваттного транса хватит на 100 ваттный усилитель без проблем. с ПН дело также обстоит?
второй вариант тоже Эпкос, но похужее материал N27 36x25x15, оно одно точно на два канала хватит, но у всех промышленных усилителей почему-то два кольца ставят, вот интересно почему, может и не стоит мне из тех первых ради раздельных пытаться выжимать?
и еще, буду очень благодарен, если до ночи кто-нибудь поможет, а то уже заказ горит, оплачивать надо, заказал под первый вариант, но потом подумал и чет боязно мне 100 кГц делать стало, у всех, что видел тут на форуме, больше 75 не встречал....
Добавлю: главное качество, на компромисы идти не хочу, и если надо то поставлю два 36x25x15 раздельно, был бы эффект!
ах да, совсем забыл, в проге по ферритам от эпкос кажет, что оптимальный диапазон частот для N87 от 25 до 500кГц, а для N27 - от 25 до 150кГц
Изменено пользователем GeniusXZ
Эх, как всегда... приходится все решать самому.... Заказал и то и другое по две штуки. те что поболее, идут в усилитель на задние динамики, те что помене - в усилитель на фронт.... Уже получил) синенькие....
Попробую ещё разок вэложить схемку-то:
Необходимо добавить перемычу между транзистором и выходом 10 ножкой микрух
А для Layout попытался выложить, а мне в ответ:
-"Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"
так что если только в личку наверное
Не много не по теме вопросик. Скажите, а куда лучше подключить экран от провода RCA, который идет от головы на самодельный авто усилитель- на плату пред. усилителя или на общую точку земли на ПН? А может ее вообще не подключать, а использовать только центральную жилу кабеля? Я боюсь, что получится "двойная земля", так как минус ПН и магнитолы на земле и по RCA тоже получается по экрану пойдет земля. Не знаю, ясно я выражаюсь... :(
  • 3 месяца спустя...
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите про преобразователь. делал по этой печатке. На выходе 0 вольт на трансформатор не приходит напряжение, а транзики греются даже на холостом ходу
плата_лены.zip
Нужно схему выкладывать, а не печатку.
Вот вся статьяАвто 400
Перемотал трансформатор на выходе появилось 60 вольт как я и расчитывал, но на одном плече 45 вольт, а на другом 60. Подключил усилитель и напряжение сразу же упало до 0. Также подключаешь конденсатор напряжение тоже падает. Несколько раз перематывал трансформатор проблема таже. :blink:
Мой вам совет найдите другую схему ПНа а эту забудьте ее много кто собирал впринципе схемка рабочая но с ней много мороки
при правильной и акуратной сборке ПН запускается сразу и без проблем
попробуй проверить осцыком что творится на выходе ШИМа и после транзюков без трансформатора викладывай результат будем думать как побороть
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
Да-а-а в том та и дело что осцыка то нету.
Может можно изменить управление TL-ой, а силовую часть оставить как есть. Просто не хочеться переделывать плату :huh:
а вы по какой печатке делаете?если по печатке Лены то она не подойдет потому что у нее силовые дорожки тонкие и они под нагрузкой не выдержат
Именно по ней
переделывайте печатку она не подойдет,и еще стабелезацию напряжения тоже предется переделать потому что она основана на отдельной обмотки а это не очень хорошо так как она будет стабелезировать только свою обмотку,а на той обмотки на которой подключен усилитель напряжение будет плавать,и для некоторых усилителей это кретично
