h2o
Авто 400
178 сообщений в этой теме
~D'Evil~    104
Да блин, как она снизу выглядит ??? Фото выкладывай.
В CHIPINFO ими (вернее, модификацией II) торгуют по 899р
Дороговато! У нас продают их по 799р, с маркировкой XI
Ребят, на счет преобразователя напряжения не беспокойтесь, испытана мной трижды, делал два усилка для сабов и один для лопухов, преобразователь 12->+-30 В работает надежно, еще не подводил ни разу (тьфу-тьфу). Схема очень понравилась.
А вот про усилитель на микросхеме stk4048 ничего сказать не могу, еще пока не пробовал.
Изменено пользователем Radist_murom
h2o    1
вот зад и низ
з.ы. народ, подкиньте кто-нибудь ПРОВЕРЕННУЮ печатку+схему для уся на этой схеме. страшно мне из статьи схему брать...
Изменено пользователем h2o
Подробнее>>
Alex K    4
...страшно мне из статьи схему брать...
не боись, схема практически идентична reference-design'у, если не уверен - делай в точности как в datasheet'e (и саму схему, и плату под нее), там умные дяди-разработчики из Sanyo не один раз все проверяли
h2o    1
мне преобразователь от 12В нкжен, т.к. всё что я делаю, всё в машину...
kapiton    0
может пригодиться? здесь есть немного теории по ИБП
ZVER    14
я её только что купил... стоит 166 руб.
кому интересно как выглядит, фотка внизу... здаровая зараза!
видимо мне первому и собирать... я бы с радостью да с преобразователем туго... где бы взять нормальную схему преобразователя с 12Вольт, чтоб со стабилизацией и предохранением, и ещё печатку к этой схеме... и как трансорматор у неё мотается...
хочу тебя разочаровать!!!!! ты купил похожую микру! но ета микра дает 100вт при больших искажениях! глянь даташит! она отличается мощностью и искажениями от той которая на схеме! посмотри последнюю цифру! полазей в инете и глянь даташит! я уже глянул!
тем более обе микры 1 но канальные! следовательно тебе нада 2 чтоб 200вт получить!!!
h2o    1
вот выкладываю печатку усилка АВТО400, в которой ПН+УЗМЧ (схема усилка не из статьи а из даташита). УЗМЧ печатку предоставил Alex K , а печатку ПН (у меня их 3) нашел на Вегалабе. Я их чуть обьединил (на правильность не претендую...)
Если кто будет качать, проверьте правильно ли там всё сделано....
red-line    0
я завтра буду заказывать пичятки гумеля и закажу твою (соберу брату в машыну)
h2o    1
когда соберёшь, о результатах сообщи сюда
Aleksej.    9
микруха может быть дешовой потомучто это копия а неоригинал. Есть два различных типа левак и копии левак он и в африке левак а кокии они точнотакиеже токо произведённые другими фирмами какбы лицензионная копия поэтому дешевле.
Изменено пользователем Aleksej.
2112    1
ИНТЕРЕСТНО КАКОЙ РАДИАТОР ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ТРАНЗЮКОВ, ТУДА ЖЕ НИЧЕГО НЕВЛЕЗЕТ :blink:
ZVER    14
чё-то я не понял, а в чем разнца между 4048XI и 4048II. По даташиту вроде бы одно и тоже. Я что-то незаметил?
Alex K а ты уже опробовал эту микруху в действии или ещё только собираешся?
разность в цене мощности и искажениях!!! я тоже на эту хрень попался...
slpl    3
Вот тебе схема понтового преобразователя (я выжал из него 1600 Вт!!!) Нужно правда немало опыта, чтобы все получилось как надо.
Усилитель не этих микросхемах (вернее микросборках) не делай, отстой они, ставят их в дешевые рессиверы. Делай на дискретах - много стоящих схем.
pn.zip
Будут вопросы, спрашивай.
Не все простое гениально.
2112    1
pn.zip
СХЕМКА ПРИКОЛЬНАЯ, СОБРАЛ ГЕНЕРАТОРЫ,ПРОВЕРИЛ ОСЦИЛОГРАФОМ СИГНАЛ ОТЛИЧНЫЙ
БУДУ ДАЛЬШЕ СОБИРАТЬ НО УМЕНЯ ОДИН ВОПРОС МНЕ НАДО ДЛЯ УСЕЛКА ХОЛТОНА НА САБ В АВТО
СХЕМА ЛЕШИТ ТУТ http://interlavka.narod.ru/interarh/Holton.htm
2 ПО 57.5В КАК МНЕ БЫТЬ ЧТО ПЕРЕДЕЛАТЬ КАК С НЕГО СНЯТЬ НУЖНОЕ МНЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ВСЕМ СПОСИБО ЖДУ ОТВЕТОВ :rolleyes:
slpl    3
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...40&gopid=73569&
53-е сообщение.
Люди,подскажите пожалуста, где взять ферритовое кольцо и стержень для блока питания из этой схемки: Http://cxem.net/sound/amps/amp49.php
Живу во Владимире,ходил по магазинам, нигде кольца не продаются, на заказ тоже не привозят :-(
Искал на http://www.efind.ru там находожу только наименование, а какие размеры у данных колец-мне не известно.
Или кто знает, подскажие где и что именно мне нужно заказать в нете.
Если кто может поделиться таковыми вживую или по почте, не за спасибо конечно же, буду очень благодарен.
Гость Boba
Гость Boba
Ребята, а на STK7707ST есть у кого-нибудь инфа?
Поделитесь, плиз.
Radioid    0
все , что касается усилителей на STK !!!!!!!!
http://www.sivolobov.ru/audio/forum/forums...82a6031def56bf6
я их много раз собирал - по мне так нет ничего лучше!!!!!!!(если повезет купить оригинал а не китай!)!!!!!
(питал не преобразователем.......)
Изменено пользователем Radioid
~D'Evil~    104
Radioid, на дискрете что-нить собирал?
Кстати, как STK звучат по сравнению с LM в инверсном включении?
Radioid    0
собирал: stk4050 stk4048 stk4241 stk4231 stk401-120
c lm сравнить не могу - не собирал(но на форуме (ссылка вверху) про нее писали), сравнить могу с tda - шками (7294, 7293, 2052, 2050,2030,2005 например):
звук гораздо,по моему мнению, приятней, басов гораздо больше ; сам усилитель на этих гибридках гораздо надежней(если они оригинал) - мне попадалось только два оригинала: 4048(650р) и 4241(406р) : че у меня только с 4241 не происходило:и общий провод обрывал , и одним полупериодом питал , и КЗ - пощас ЖИВА!!!!!!!(тфу....тфу...тфу...)
с левыми гибридками проблем дох......(чаще всего горят при небольших нагрузках как и tda (только корпус не разрывает))......
~D'Evil~    104
А я вот пока на ТДА7294 сижу, но думаю она у меня на долго не задержится. Послушал недавно перепаянный усилитель Microlab на TDA2050, отпало всякое желание слушать 94ю. Звук у нее какой-то "грязный", даже я бы сказал каша на средних и высоких частотах.
Вот соберу скоро усилитель в классе А и ТДА отправится на полку пылиться :)
P.S. Про LM3886 очень много хороших отзывов, вот думаю собрать.
Radioid    0
ну если надо помощьней то собирай сразу на stk
~D'Evil~    104
Да у меня мощный на дискрете есть, микрухи и рядом не стояли.
LMки хочу просто послушать, интересно как звучат.
misterio    15
полностью согласен, ни какой детальности и разборчивоч=сти, каша, грязь и т. п. по сравнению с нормальными транзисторными схемами.
    • Вполне возможно. Даже если на адаптере написано "6 V 500 mA", то по нынешним временам это не гарантия, что он может столько выдать. Не говоря уже о том, что неизвестно, сколько "кушает" игрушка.
    • Напряжения на микросхемах проверю, о результатах сообщу. Если 5 вольт не будет, каков дальнейший план действий?
    • Я бы так просто не ставил знак равенства. Ну и уж тем более тогда не пугал страшилками про перенапряжение.
    • Да, вижу. Ошибся. Я изначально неверно принял bluetooth модуль за отдельный усилитель с регулятором громкости. Сейчас загуглил, там платка, тупо выводящая сигнал. К стати говоря, надо учитывать ещё и версию bluetooth. Были случаи, не мог подобрать гарнитуру к телефонам. Обошёл несколько салонов связи, пока нашёл то, что нужно. Пробовал от самой дешевой до самой дорогой, не коннектится. На третьем магазине только нашёл, самая дешевая подошла. Это было на Соньке и ещё на каком-то Андроиде.
    • да, управление по I2C. Так же есть изменения в пинах управления. Пин F0 выбор сетки частот 48-0, 44-1. Для выбора частоты используется только F1 и F2. F1   F2 0      0            44-48    DSD64 1      0            88-96    DSD128 0      1            176-192    DSD256 1      1            352-384 При DSD=1 соответственно включается DSD режим. Муте пока только программный, с аппаратным есть проблемы, в следующей ревизии платы исправлю. Прошивка занимает больше 95%, при 4 кб флеш памяти, что то добавить будет трудно. Или в крайнем случае можно использовать мегу 88 или 168. Да и в следующей ревизии контроллера на плате не предвидится. Всё будет с транспорта UI-01. Транспорт почти готов, сегодня удалось победить проблему в SDK от XMOS, при которой было неправильное тактирование в режиме DSD DoP и Native на ядре X200, осталось победить щелчки при переключении между DSD и PCM без использования реле на плате. Проблема в том, что часть данных успевает проскакивать на LRCK, когда ИМС ЦАП еще не успела переключиться в DSD, а вордклок уже в районе мегагерца.
    • @станислав невзоров Заливайте минимум в 3 похода, и в последнюю очередь заливается прямая часть RX, как раз для того, чтобы после 2-х заливок окончательно свести баланс.
