h2o
Авто 400
178 сообщений в этой теме
Radioid    0
кстати, tda - шки не левые мне ни разу не попадались!!!!!
Radioid    0
ну и как следствие, у них и звук ,наверно , не тот, да и расхваленные системы всяческих защит не работают...
misterio    15
А у нас в туле захочеш не найдеш оригинальные компоненты. Я только один раз нашел микросхему от тошибы на которой написано что она из японии. Так что эт реальная проблема для не больших городов. Обидно млин:(
~D'Evil~    104
Я тут давно еще целый рассказ писал о том, как я ТДА мучал. В кратце: радиатор закрывали книгой, чтобы коныекции небыло, потом зажигалкой подогревали радиатор около болта, которым была прикручена микросхема, КЗ на выходе в течение минуты (кстати, из колонки доносилась музыка с хрипом), да еще и потом нечаенно коротнул плюс с землей во время работы. Микрухи так и не сдохли.
Radioid    0
обалдеть!!!!
у меня при таких пытках обычно разрывало корпус микрухи.....
misterio    15
не ну я вообще то ни припомню не одной микрухи, и ни одного транзистора который бы спалил, реально. (ну если не считать моих первых шагов в электронике), по этому по живучести они все жить будут, надо только по аккуратнее с ними. А то так почитаещ как народ десятками палит что транзисторы, что микрухи..........аж диву даешся. :)
Добрый день. У меня возник вопрос по "Авто 400" где брать ферритовый стержень диаметром 16мм?, у нас в городе нигде нет, в инете не нашел, подскажите плиз. Заранее благодарен
Изменено пользователем Александрвлз
pixarj    2
какой стержень ? тот на котором дроссель намотан ? он делается из строчного трасформатора телевизора!
Да именно он. Там как раз из 3. Значит по размерам он подходит?
DimanDos    2
Вот тебе схема понтового преобразователя (я выжал из него 1600 Вт!!!) Нужно правда немало опыта, чтобы все получилось как надо.
Усилитель не этих микросхемах (вернее микросборках) не делай, отстой они, ставят их в дешевые рессиверы. Делай на дискретах - много стоящих схем.
pn.zip
Будут вопросы, спрашивай.
Не все простое гениально.
не хило =)
а есть ли печатка? и что нить чтобы напряжение регулировалось?
есть схема, но не могу найти описание...
кто нить кинется проверенной печаткой и какой трансформатор нужен?
Из описания "Немного о схеме: L1-намотан на 10-мм каркасе и содержит 18 витков провода ПЭЛ-1,2. Обе микросхемы посажены на радиатор из алюминиевого П-образного профиля 210Х11Х25 мм. Усилитель не требует никаких подстроек." А если взять не 10мм, а 6мм? поетри не сильные будут?
NehakeR    53
Ох товарищь slpl незнаю чтоб stk отстой ИМХО они могут точне должны быть даже теоретически нехуже многого из дискрета незря ж они микросборки а каких размеров микрухи там как раз выхлопные транзеры отдельными кристалами
Radioid    0
не хило =)
Не советую собирать по этой схеме - сам собирал - задолбался с ней - так и не доделал.....
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10301&st=280
Может канешно у меня "руки кривые", но тогда - бог в помощь вам....
Изменено пользователем Radioid
Radioid    0
Вот вам фотки ЛЕВЫХ 4231, 4048
http://www.sivolobov.ru/audio/forum/upload...f5506ed0004.jpg
http://www.sivolobov.ru/audio/forum/upload...91a787d__06.jpg
Сам вскрывал...
Radioid    0
sputnic    46
скажите ктото его полностью собрал (усилитель + преобразователь) и испытал, .... и какие результаты (если незатруднит то непомешает окончательная печатная плата), а то посмотрел: то все по отдельности и неполностью, то все вместе но радиаторы ставить просто некуда, а хотелось бы уже рабочее и услышать тех кто уже повторил конструкцию, т.к. детали не из дешевых
Aknodik    22
Сразу тюнинг, на STK4048II можно собрать класс G на 450W на 2 Ом, район 300 на 4Ом. Питатель нужен с двухуровневым питанием. Всё просто а на выходе кайф. И пора Вам БРАТОЧКИ забыть о дуболоме под названием АВТО 400.
Я эту схему собрал, проблем нет. Всё работает. :rolleyes:
sputnic    46
ТОЛИК-999, выложи на форум разводку печатной платы и схему усилителя и блока питания по которой собирал усилитель :blink: , т. к. в форуме были ссылки на различные схемы блокоб питания :o
Doctor Zlo    13
Во вложении схема, о которой идёт речь. Aknodik, выложи чертёж платы для народа (если не жалко).
Вот схема и платы.
АВТО_400.rar
Aknodik    22
Нет проблем, только на пальцах поясни как вложения сделать, смотрю в моник и вижу..... не понимаю что как.
Вот схема и платы.
ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ СОБИРАТЬ НА ТАКОЙ ПЛАТЕ ! ! ! и вообще схему этого ПН пора забыть как страшный сон.
Aknodik    22
Схема делалась для себя как пробный вариант (номиналы не прорисованны), при пайке обращать полное внимание на схему, http://www.hotbox.ru/hosting/2fe42a09f6995...2BIRFP140-1.lay
Внимание обязательно смотреть на схему. При запуске изначально всё запустить без выходных транзюков убедиться в нормальной стабильной работе STK только затем впаивать выходники. 3- лапу STK замкнуть на общий провод иначе будет полный БИЗЪНЕСЬ....
На фото класс G+авто ПН на два уровня. http://zhukovski.pochta.ru/IMG_2613-1.jpg
Изменено пользователем Aknodik
