h2o
Авто 400
178 сообщений в этой теме
radok    1
Силу могу переделать, но вот что касается стибилизации????
Шрек    6
по поводу стабелизации могу сказать,обмотку стабелезации мотать не нужно лучше сделать ее на обмотки для питания усилителя,премерно так:убрать переменный резистор и подобрать отдельные постоянные резисторы по + и по-,и будет этот ПН работать как положено
shock125    0
Луди а С2 в преобразователе какого наминала и как переделовать собилизацию я так и не понял как резюки ставить и примерно каких наминалов, а и какие диоды можно использовать на выходе
Изменено пользователем shock125
radok    1
Номинал С2 я поставил 2,2 нФ, вместо положеных 2,4 нФ (думаю разница не большая).
Ну хорошо допустим со стабилизацией разобрались, что делать с моей старой проблемой, на плечах разбешка напряжений -\+ 20 вольт (это уже не в какие рамки не входит). трансформатор мотал несколько раз,но проблема осталась. Кол-во витков разделил как положено.
Шрек    6
Вот именно я и говорю что стабелезацией можно выравнять напряжение на выходе подбором резисторов с выхода + и на первую лапу микры,и с выхода - на 16 лапу микры :rolleyes: а кандер С2 я бы поставил 102 он же 1000 пф Изменено пользователем Шрек
shock125    0
Мыжыки дайте 100% рабочию схему и печатку с наминалами деталей ото столько инфы перелопатил окончательно запутался!
radok    1
Шрек. Если схему управления микрухой взять из даташита.TL494
Шрек    6
Вот
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=11106
shock125    0
Там только печатка, а нет нормально наресованной схемы, сколько выдержит эти 2 транзистора по нагрузке?
Что за диоды на выходе?
shock125    0
Мужики ну назовити вы диоды которые на выходе стоят, завтро с утра на рынок еду, а что покупать не знаю!
Шрек    6
На выходе ставте диоды КД213 или КД2997,этот преобразователь до 500 ватт держит без проблем ну опять же какой трансформатор наматаете ,и на печатке все элементы подписаны так что травите плату и собирайте
radok    1
Ничего не получается с этим ПНом (авто 400). Буду собирать которую посоветовали shock125. У файла 2-е печатки, у одной 3-я нога на микрухе висит в воздухе, а в другой кинута на землю. В чем разница, и еще на счет транса сколько первички и сколько вторички вольт на 60, на каждое плечо.
Шрек    6
Этот преобразователь я советовал обе печатки рабочие,певичку мотайте 4+4,вторичку 24+24
Lenny06    0
Хотелось поинтересоваться. Там всего по одному IRF3205 на плечо, а как 500 ватт он держит? Как дела с их нагревом (величина теплоотвода)?
Изменено пользователем Lenny06
Шрек    6
дело в том что этот ПН держит как раз 500 ватт по одному в плечо IRF3205 хватает,с нагревом там тоже все нормально теплоотвод от компьютерного блока питания подойдет
Lenny06    0
Спасибо за информацию! А можешь выложить схемку этих плат? И как намотать трансформатор (какой феррит лучше использовать, какую проволку)? И какие дросселя использовать? Надо мне в итоге получить +/-45 и чтоб 400 Вт. Спасибо заранее!
Шрек    6
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=18788 вот схема но в печатке которую я тебе давал там по одному полевику стоят и с одной обмоткой на выходе,напишите какую мощность хотите получить и сколько вольт на выходе.и потом посчитаем сколько чего мотать
Lenny06    0
Спасибо за схему! Надо как раз 450-500Вт при питании +/-45 В. А кстати как лучше крепить теплоотвод с таким расположением транзисторов? И при такой мощи диоды наверно тоже на теплоотвод?
Шрек    6
Диоды на теплоотвод ставить при такой мощности не надо они греються не сильно а на полевики ставте радиатор от компьютерного БП стоя и к нему уже через прокладку прикручивайте транзисторы
Lenny06    0
А что на счет трансформатора и дросселей? Какие должны быть?
Шрек    6
дросселя и трансформатор предется мотать самому
Lenny06    0
Это понятно, но какие они должны быть?
Шрек    6
вот почитайhttp://radiotehnikshem.narod.ru/Pitanie/Avtomobilnii_PN_na_1KBt.htm как мотать
