h2o
Авто 400
178 сообщений в этой теме
спасибо огромное,хотел было спросить,но ответ там нашел))
хотя остался вопрос:если у меня усь будет на 1558q к примеру,которому достаточно 12 вольт,то как должен выглядеть блок питания для него???
Изменено пользователем скамъжбъ
Шрек    6
должен выглядеть премерно так:трансформатор с вторичной обмоткой на 5 ампер,диодный мост соответствующей мощности,электролитов около 10000мкф на 25 вольт,и керамику хотя бы на 1 мкф,и предохранитель :blink::blink::blink::blink::lol::lol:
Изменено пользователем Шрек
Подробнее>>
Шрек    6
:lol:
возможно вопрос глупый,но попросили сделать усь в авто,а я этим не разу не занимался)))
если в авто то нужно будет собирать преобразователь напряжения,опять же какой усилитель будете использовать,если 1558Q то никакого блока питания не нужно
Kosara    0
Господа! Впервые обращаюсь, возможно и не по теме, - поправьте и направьте, если так.
В своей Мазде-Премаси, -минивен, поменял и магнитолу и динамики. Сделал шумку пер. дверей. Качество улучшилось, но не на столько, как хотелось. Отмечаю недостаточность средних частот.
Поставил магнитолу Пионер (4Х60вт.) и динамики 2х комп. герцы дск 165. Улучшу ли я качество, уствновив среднечастотники во фронт? Если да, то какие брать и как подключать. С герцами шли свои фильтры, - раздельно на каждый динамик Усилитель ставить не хочу. Сам намотать катушку индуктивности (если подскажете) и паять умею. И только... Лучше бы купить готовое. Бюджет на среднечастотники - 2500р.
Спасибо!
sonyyy    11
Собрал блок питания на одной паре выходников, сегодня запустил 0.2-0.3а потребление на холостом ходу, вторичка 1виток приблизительно 1-1.8вольт. Будет использоваться на мотоцикле для ТДа2030 2-х штук.
Гость Hrach
Гость Hrach
а напряжение на выходе стабильен????
sonyyy    11
В общем перемотал трансформатор первичка 7+7 вит вторичка 15вит на выходе 36в немного скачет + - 3 вольта под нагрузкой 10 Ом вольта 4 проседает. В принципе работает да и ладно =)
ivan-m    11
sonyyy У Вашего ПНа трансформатор намотан на жёлтом кольце от компьютерного БП? :blink:
sonyyy    11
пака да, как поеду на митьку куплю нормальное кольцо
qwert390    364
Такое кольцо нельзя использовать в качестве сердечника трансформатора ПНа. Его здесь можно применить только в качестве фильтра. Так, что всё это "мёртвому припарки".
sonyyy    11
Нечего страшного, я им пока не пользуюсь, он нужен будет только летом до этого времени приобрету нормальный феррит, это просто для проверки. :)
-DeNis-    1
Можно ли сделать выпрямительный мост для преобразователя на 400Вт так как на схеме и чем это чревато?П.С. Схема выпрямителя взята из МастерКита
zxzx11    23
Можно, только если применить 2 таких диодных сборки. Нужно будет запараллелить у каждой из них выводы анода. Так будет у диода запас по мощности в два раза. После этого каждый получившийся диод впаять так, как на фрагменте твоей схемы.
-DeNis-    1
Спс, так и хотел сделать. Такая схема(с двумя диодами) будет не хуже "классического" моста с четырьмя диодами??? В большинстве схем применяют почему-то именно классический мост :blink:
zxzx11    23
Что обозначает надпись на печатке 180 Бт ?
sonyyy    11
Приблизительная мощность, которая будет с него сниматься 180вт, английским шрифтом потому что программа не поддерживает Рус.
sonyyy    11
Кстати не кто не пробовал размельчать феррит от строчных трансформаторов и смешивать с эпоксидкай после чего отливать нужную форму? Нормально будет если такое кольцо сделать для этого преобразователя?
ivan-m    11
Ничего не получится. Это примерно тоже самое, если Вы будете сами изготавливать ну на пример электролитические конденсаторы, используя пищевую фольгу, туалетную бумагу и т.д.
На заводе смесь, из которой состоит сердечник, пресуют в форму а потом запекают. После этого разрезают алмазными фрезами (сразу используют штук 15) на нужного размера кольца.
Гость Hrach
Гость Hrach
вот может мне кто ответить???? собрал я по схеме предложенный Шреком, на 6000нм 48,32,22 кольце на одной паре полевиков irf3205 и подключил к двум Холтанам, все точно работает но когда даю нагрузку(маленькую) напряжение на выходе преобразователя резко с 60в падает до 30в(примерно за секунд пять) и резистор 10ом который подключен на 8,11,12 лапки микросхемы(питание микрухи(я так думаю :) )) нагло греется(спалилась раза-два), можно я в место него проволочку поставлю??
Изменено пользователем Hrach
MPR    2
Примерно так это выглядит, при высоком потреблении вторичка не успевает зарядить выходные емкости (мало витков) при этом напряжение проваливается, шим дает максимально возможную последовательность импульсов пытаясь вытянуть провал, но так как вторичка недостаточна это не спасает.
При всем при этом (судя по проблеме) сама ТЛ у вас питается от отдельной обмотки транса и вот на этой обмотке (шим то молотит во все свои силы) пявляется перенапряжение из за чего горит токоограничительный резистор.
Вывод, для нормальной работы добавить вторичку и убавить обмотку питания тл...
ЗЫ
Хотя не помешало бы схему увидеть...
ЗЫЗЫ
Посмотрел на дату поста....ептить (
Изменено пользователем MPR
