замена транзистора
на какой из ниже перечисленых транзисторов можно заменить BC549C (npn)
кт3102е (npn)
кт503а (npn)
мп41а (не уверен что npn)
Изменено пользователем Nem0
Илья
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
