monya100
Blaupunkt Gta 470 Срабатывает Защита
135 сообщений в этой теме
monya100    0
всем привет помогите пожалуйста, ситуация такая усилитель лежал в багажнике вместе с сабом вдруг перестал работать и сработала защита красная лампочка!!! вообщем разобрал усилитель и увидел что от басов раскрутились болтики державшие плату и валяються, болты на место прикрутил все дорожки просмотрел все целые, горелым не пахнет. вчера прочитал что всему виной могут быть транзисторы подключил проверил греються HFP50N06 я их выпаял купил fqp50n06 заменил все шесть эфекта нет может подскажите что может быть а то пальцем в небо дорого получиться, паяльник в руках держать умею хотелось бы самому починить помогите пожалуйста!!!!
Ahneus    206
Тестер у тебя есть :) ? без него тяжеловато ремонтировать.
Изменено пользователем Ahneus
!dogma    7
было такое дело, тоже с блаупунктом. Смотри выходники, ибо когда я разбирал усь, болтик был между ног одно из вых.тразисторов, все обошлось заменой этого транзистора.
monya100    0
спасибо за совет !!! если можно подскажи как их проверить и где они находяться заранее благодарен
и еще подключил через акумм через секунду перегрузка загораеться и ни чего не нагреваеться. до этого через зарядку для акума подцеплял, когда защита загоралась на зарядке стрелочка на 0 отклонялась, через секунд 10 снова на максимум и зеленая на усилке, 2 сек и опять защита на усилке срабатывает и на 0 стрелка ложиться
Ahneus    206
Проверь выходные транзисторы,как сказано выше на пробой, у них часто пробивает К-Э переход, или Б-К.
По поводу их распиновки: 1-база, 2-коллектор,3-эммитер. их хорошо проверять стрелочными приборами.
monya100    0
подскажите как их мультиметром проверить???
Изменено пользователем monya100
Ahneus    206
Они :), ща начерчу как
Начертил выводы, теперь О твоем мультиметре. Какой он? это чтоб обьяснить как проверять.
Ahneus    206
при проверке транзисторов твоим прибором:
проверь их на пробой, тыкаешь щупами по выводам К и Э. Пищит зуммер-он пробит. проверяй каждый.
monya100    0
спасибо большое вот эти 2 пищат что дальше делать???
Ahneus    206
выпаивай их, затем проверь эти два транзистора еще раз. напиши еще их марки.
monya100    0
скажи пожалуйста проверять только кллектор и эмитер???? базу не трогать???
Ahneus    206
Ну как сказать,обрывом перехода базы они редко сгорают, обычно пробивают По коллектору и эммитеру. если пробило по базе и коллектору, то наверняка предвыходные транзисторы сгорели :unsure: .
SSam    1
tip35c - 100В 25А
d 998 - 120В 10А
как видиш, по току d 998 меньше в два раза, выбери чтонибудь помощнее...
p.s. лучше ставь такойже, думаю купить не проблема? у нас за такой просят 8.40грн, думаю не дорого...
Изменено пользователем SSam
monya100    0
tip35c - 100В 25А
d 998 - 120В 10А
а если c4467 51 p
выпаял зтот транзистор второй рядом пищать перестал!!!!! тот который выпаял пищит по всем ногам!!
этот выпаял
tip35c - 100В 25А
d 998 - 120В 10А
просто донор китайский рядом валяеться
SSam    1
вот и меняй его, а заодно как писали выше, проверь транзистор, который перед ним (пред выходной)
может быть для "чисто запустить" и прокатит (временно), естественно не гонять усил на полную мощность
c4467
этот 120В 8А...
для постоянной работы ставь оригинал...
p.s.незабывай что делаеш все на свой страх и риск )
ну если что, раз защита срабатывает, значит все не выгорит = )
monya100    0
спасибо большое за ответы!!!!! еще вопросик эти транзисторы должны пищать при смене полярности щупов???
Ahneus    206
Рабочие не должны. Имея ввиду структуру транзистора.
Ahneus    206
Транзисторы менять структурными аналогичными парами(npn и pnp).
monya100    0
эти транзисторы пока на схеме пищат при смене полярности щупов а когда выпаял по отдельности не пищат в чем может быть причина подскажите пожалуйста
Andrey 69    1 822
отпаять надо 2 вывода,потом звоните сколь душе угодно.если я правильно понял,вы про полевики.звенит трансформатор тогда
Изменено пользователем Andrey 69
monya100    0
да полевики ... заменил выходной транзистор если подключу у меня ни чего не сгорит???? а полевики только когда на схеме пищат полярность щупов меняю не пищат один выпаял проверил не пищит вообще может где то на схеме неполадки подскажите пожалуйста????
monya100    0
вообщем подключил все работает без нагрузки нормально когда нагрузку даю греються выходные транзисторы и полевики в чем может быть рпичина подскажите пожалуйста!??????????????????????????
