Blaupunkt Gta 470 Срабатывает Защита
monya100
всем привет помогите пожалуйста, ситуация такая усилитель лежал в багажнике вместе с сабом вдруг перестал работать и сработала защита красная лампочка!!! вообщем разобрал усилитель и увидел что от басов раскрутились болтики державшие плату и валяються, болты на место прикрутил все дорожки просмотрел все целые, горелым не пахнет. вчера прочитал что всему виной могут быть транзисторы подключил проверил греються HFP50N06 я их выпаял купил fqp50n06 заменил все шесть эфекта нет может подскажите что может быть а то пальцем в небо дорого получиться, паяльник в руках держать умею хотелось бы самому починить помогите пожалуйста!!!!
было такое дело, тоже с блаупунктом. Смотри выходники, ибо когда я разбирал усь, болтик был между ног одно из вых.тразисторов, все обошлось заменой этого транзистора.
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
спасибо за совет !!! если можно подскажи как их проверить и где они находяться заранее благодарен
и еще подключил через акумм через секунду перегрузка загораеться и ни чего не нагреваеться. до этого через зарядку для акума подцеплял, когда защита загоралась на зарядке стрелочка на 0 отклонялась, через секунд 10 снова на максимум и зеленая на усилке, 2 сек и опять защита на усилке срабатывает и на 0 стрелка ложиться
Проверь выходные транзисторы,как сказано выше на пробой, у них часто пробивает К-Э переход, или Б-К.
По поводу их распиновки: 1-база, 2-коллектор,3-эммитер. их хорошо проверять стрелочными приборами.
подскажите как их мультиметром проверить???
Изменено пользователем monya100
при проверке транзисторов твоим прибором:
проверь их на пробой, тыкаешь щупами по выводам К и Э. Пищит зуммер-он пробит. проверяй каждый.
Изменено пользователем Ahneus
спасибо большое вот эти 2 пищат что дальше делать???
скажи пожалуйста проверять только кллектор и эмитер???? базу не трогать???
Ну как сказать,обрывом перехода базы они редко сгорают, обычно пробивают По коллектору и эммитеру. если пробило по базе и коллектору, то наверняка предвыходные транзисторы сгорели :unsure: .
tip35c - 100В 25А
d 998 - 120В 10А
как видиш, по току d 998 меньше в два раза, выбери чтонибудь помощнее...
p.s. лучше ставь такойже, думаю купить не проблема? у нас за такой просят 8.40грн, думаю не дорого...
Изменено пользователем SSam
tip35c - 100В 25А
d 998 - 120В 10А
а если c4467 51 p
выпаял зтот транзистор второй рядом пищать перестал!!!!! тот который выпаял пищит по всем ногам!!
этот выпаял
tip35c - 100В 25А
d 998 - 120В 10А
просто донор китайский рядом валяеться
вот и меняй его, а заодно как писали выше, проверь транзистор, который перед ним (пред выходной)
может быть для "чисто запустить" и прокатит (временно), естественно не гонять усил на полную мощность
c4467
этот 120В 8А...
для постоянной работы ставь оригинал...
p.s.незабывай что делаеш все на свой страх и риск )
ну если что, раз защита срабатывает, значит все не выгорит = )
эти транзисторы пока на схеме пищат при смене полярности щупов а когда выпаял по отдельности не пищат в чем может быть причина подскажите пожалуйста
отпаять надо 2 вывода,потом звоните сколь душе угодно.если я правильно понял,вы про полевики.звенит трансформатор тогда
Изменено пользователем Andrey 69
да полевики ... заменил выходной транзистор если подключу у меня ни чего не сгорит???? а полевики только когда на схеме пищат полярность щупов меняю не пищат один выпаял проверил не пищит вообще может где то на схеме неполадки подскажите пожалуйста????
вообщем подключил все работает без нагрузки нормально когда нагрузку даю греються выходные транзисторы и полевики в чем может быть рпичина подскажите пожалуйста!??????????????????????????
