Blaupunkt Gta 470 Срабатывает Защита
monya100
свечку поставь за него ... не помешает с таким "ремонтом" ... :)
Какой же вы однако язвительный товарищ :D
Удачи Вам! в хорошем смысле)
я, думаю, он будет работать :yes:
>> :1 канал 0.02в/ 2 канал 0.00в/ 3 канал 0.00в/ 4 канал 0.18
с такими замерами, я думаю не долго. Рекомендую подключить тестер разрыв "+" на питание усилителя в режиме 10А, и посмотреть потребление. Если потребление без входящего сигнала превышает 800-850мА , то скорей всего дело не только в оконечниках :yes: 4 Канал "приоткрыт", значит на его базу идет лишнее с УМ. Рано или поздно эта болячка вылезет и может вынести типку, которой управляет.
Изменено пользователем A1-ex
Я его вчера запили в тачку, погонял еще, и ты прав, четвёртый канал отвалился, остальные в норме, но сейчас пока не до этого, на неделе найду время, сниму и буду смотреть. Спасибо.
Смотри, каскады у тебя собраны из маленьких транзисторов по 6 штук. Найди группу транзисторов, которые управляют оконечниками 4 канала. Выпаяй их все и проверь. Технологии проверки есть в интернете. http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/kak-proverit-tranzistor-multimetrom.html
Я ведь говорил: "...свечку поставь за него ..." - не послушал?! :)
Рано свечку. Три из четырех еще живые. Если подойти более менее серьезно, то шанс оживить - есть.
Тебе лишь бы похоронить, до сих пор ничего дельного не сказал, кроме стеба.
Спасибо. Кстати мостом работает с 3 и 4 канала)
Ближе к выходным сниму и займусь, что обнаружу, отпишу.
Здравствуйте! Имеется усь blaupunkt 470, при подключении уходит в защиту. разобрал его и увидел что вытек один из конденсаторов.. я его заменил, но на другой так как на донорском mystery идентичного не нашлось.. стоял 16v 2200mF, заменил на 16v 3300mF. Естественно замена его не помогла. подскажите что и как еще проверить, или заменить?! ps// насчет отнести в мастерскую, можно не начинать. дешевле тогда уж купить такой же б/у.(3р стоит). просто лежит в гараже мертвым грузом, а выкинуть жалко)) может получится реанимировать?!
причин срабатывания защиты много. нужно выявить какая из них и причину.
Визуально осмотрел плату, и кроме "дохлого" кандёра ничего не нашел, то что он заменен кондером большей емкости это повлияет на работу? попробовал прозвонить выходные транзисторы, как я понял они не должны пищать,а показывать некоторое сопротивление?! и вообще если просто взять и пробежаться тестером по всем "баночкам" и "финтифлюшкам" на плате, они все НЕ должны пищать,или нет?!
С таким пониманием - просто закрой его и не мучай - так будет гуманнее для аппарата ... ничего хорошего с твоим "уровнем знаний" - тут не будет! Гарантирую!
не влияет. какой то должен пищать, какой то нет, какой то должен показывать сопротивление перехода(полупроводники). думаю товарищ KRAB прав. для начала изучай принципы "фентифлюшек" :use_search: .
http://katod-anod.ru/articles/22
http://www.ruselectronic.com/news/kak-provjerit-diod-multimjetrom/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%EB%F3%EF%F0%EE%E2%EE%E4%ED%E8%EA
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Сгорел усилитель мистери 4.80 замкнули выходные клемы, заменил выходной транзистор D718 через пару дней сгорел в друом канале транзистор выходной B688. Работал пол месяца. Сейчас уходит в защиту. выходные транзисторы УНЧ целые, заменил ШИМ контроллер. выпаял ключевые транзисторы полевые HFP50N06 один полностью звониться во всех направлениях, остальные звоняться в обоих направления сток - исток чем их можно заменить, есть в наличии IRFZ44 и IRF3205? лучше наверное 3205? Что еще часто сгорает при замыкании выходных клем?
Выходные. Предвыходные. По разному бывает. По проверке полевиков по моему заблуждаешься
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
Заменил на 3205 у меня блок пытаеться запуститься и тут же рзко выростает ток, и 2 кондера греються которые рядом с унч, после фильтрующих БП то есть стоят фильтры на выходе БП 3300 мкф 35В холодные дальше идут на 1000 мкФ 35В греються прошило их? что им не хватило?
Запятых может? Откинь унчики и ковыряй. Хотя по моему проще к мастеру,пока не добил. Без обид тока,просто из написанного сложно чего воспринять
Выпаивай для начала оконечники.
И проверяй их. Вот тебе инструкция http://www.sxemotehn...ultimetrom.html
Заменил два выходных транзистора, и вуаля он ожил!!! спасибо за помощь!!!
