monya100
Blaupunkt Gta 470 Срабатывает Защита
135 сообщений в этой теме
!dogma    7
Во первых, первое включене усилителя, нужно производить через лампочку 12в 20-40вт подключеную в разрез плюссового провода, этим спасешь усилитель от незапланированых косяков. Если загорится ярко и будет гореть, где-то короткое, если загорелась и потухла - все в норме и можно пробовать подавать сигнал.
Во вторых, транзистор выходной поменял на такой-же самый? Обознач на фотке, какие именно транзисторы сильно греются. Дальше, переведи тестер в режим измерения 200мв-1в постояннки и подключайся щупами к резисторам указанным на фотке, отпишись о результах.post-66306-0-31105300-1319363334_thumb.jpg
monya100    0
транзистор поставил такой же только форма другая чуть чуть а грется начинает только тогда когда динамик подключаю и музыку через аякс включаю а машине еще не пробовал!!!
на мультиметре нет такого режима
Ahneus    205
есть, поставь переключатель в положение DC-200(Для начала, мол не спалить тестер), затем тестируй. можешь со временем измерения уменьшать градацию деления. в сторону уменьшения, если на ней нет напруги больше чисел, значение которых указанны на шкале переключателя.
monya100    0
сюда поставить???? замерять резисторы на включенном усилителе???????????????
Ahneus    205
да. щупы кидай на выход."постоянку" проверяй без подачи аудио сигнала на усилитель. и без нагрузки, те без подключенных динамиков.
monya100    0
извини не понял на какой выход???? на динамики который????? просто питание подключить и все??????
Ahneus    205
Да , к выходам, все четыре проверяй. только питание. регуляторы уровня входных сигналов на лицевой панели усилка, ставь на минимум.
monya100    0
что мультиметр должен показать????????? просто я завтра проверять буду в машине, если не сложно напиши что хорошо что плохо по показателям... заранее очень благодарен!!!!
Ahneus    205
напряжение хорошо налаженного усилка не должно превышать 20-30мВ. уровень более 100мВ например, опасно как и для акустики, так и для усилителя. "постоянку еще можно узнать по резким щелчкам в акустике, в момент ее подключения к усилителю. уровень громкости щелчков указывает на уровень "постоянки" на выходе.
Изменено пользователем Ahneus
!dogma    7
как проверишь выход, померяй напряжение на указанных резисторах (цепляешь тестер к лапам каждого), тестер должен стоять на делении 200m, усилитель должен быть включен, динамик подключен к соответствующему каналу, громкость на минимуме (тоесть вообще без сигнала)
Ahneus    205
постоянку проверяют без нагрузки :rtfm:
monya100    0
вообщем проверил выходы на одном канале 25 показывает на остальных по нулям... когда цепляю на зтот канал динамик начинает греться этот резистор....
Andrey 69    1 776
на выходе напруга питания по ходу.выходным кирдык,или сифонят.предвыходные проверить тоже не мешало бы.я проверяю на всякий.времени секунды,а страховка есть
monya100    0
как проверить... и где находяться укажи пожалуйста на фотке....
kirill111990    13
а чего вы досих пор не отправили товарища в гугл учить матчасть...? хотябы основные сведения про схемотехнику ПН"ов и авто-усилов? =Р
Изменено пользователем kirill111990
monya100    0
подскажите пожалуйста в каком направлении дальше двигаться....???????????
ivan-m    11
Если исходить из Ваших знаний, то двигайтесь в сторону ремонтной мастерской, отдайте его в ремонт грамотным людям. Правда это нужно было сделать с самого начала. Х.з., что Вы там напаяли, а то может после Вашего так называемого ремонта они не возьмутся его ремонтировать.
!dogma    7
ну так я и неговорил, что постоянку на выходе надо с динамиком мерять :)
Изменено пользователем !dogma
Ahneus    205
Качество снимка плоховато. 1-это первый, а второй-или 2 или 3, плохо видно :unsure: .
monya100    0
спасибо за совет!!!! проверил эти все рабочие....
monya100    0
что еще можно проверить???? может в этом дело: когда дотрагиваюсь щупами ног выходного транзистора который заменил то тестер чуть чуть пикнет и все потом нормально показывает не пищит... а остальные не пищат вообще
Ahneus    205
сделай фотку именно этого усилителя, посмотрю, плоховато помню схемку, давно уже не ремонтировал усилитель этой модели.
    • Слово "климат" имеет своё значение. 1. Ядро Земли создаёт тепловую статическую картину. 2. А перемещение воздушных масс создают "климат" - динамическую картину, то есть зиму и лето (если кратко). Для начала надо знать как работает закон Фурье. Вы этого не знаете. Отсюда все Ваши проблемы.   Судя по речи - излагает типичный чайник. Или попросту - провокатор. Никого не надо банить. С троллями у меня есть опыт общения.
    • Меняя приведённое сопротивление Вы меняете наклон нагрузочной прямой.  Само собой будет меняться THD. Это даже без учёта искажений вносимых ТВЗ. Вот только одной и той де выходной мощности быть не может.   Вы либо не умеете её посчитать, либо вводите нас в заблуждение.  И потом получить с одной 2А3 4 ватта выходной мощности, это надо загнать её в достаточно тяжёлый режим. При её не очень демократичной цене это мягко говоря не самое мудрое решение.
    • @LepekhinV А правильно ли проводилось сравнение? Лично я более менее правильное сравнение у себя проводил с ОМ2,5 и Холтоном - на слух разницы почти нет.  "Почему усилители звучат по-разному: сравнительное прослушивание усилителей" Я тут ОМ2,7 (2х80 вт, 4 ом) строю, в корпусе, двойное моно. Как доделаю - могу выслать грузовой компанией проверенному пользователю данного форума для адекватного и правильного сравнения
    • Нагрелся до 40 градусов? До 80? до 150?
    • Откуда народ придумывает такую ахинею?  Все инструменты Микрочипа (PICkit2, PICkit3, PICkit4, ICD2, ICD3, ICD4, Real ICE) поддерживают отладку. Только модуль отладки должен быть В САМОМ МК. А в обсуждаемом МК его нет. Поэтому без специального хидера (платы со спецчипом PIC12F675-ICD под этот МК) отладки не будет с любым инструментом. Читайте оригинальную документацию, а не болтовню в помойках интернета. Применение программаторов не умеющих управлять питанием программируемого МК приводит при отключении вывода сброса от пина (внутренний сброс) к потере возможности входить в режим программирования. У программаторов управляющих питанием (все микрочиповские инструменты имеют такую возможность и она включена по умолчанию) такой проблемы нет. Для входа в программирование МК у которого ранее был отключен сброс сначала подают программирующее напряжение на вывод MCLR и лишь потом на питание. Тогда контроллер входит в этот режим. Иначе при подаче питания без возможности манипулировать сбросом МК начинает исполнять код и в программирование не входит.
    • Чудес не бывает (пока за Омегу не возьмётесь))))), шутка, если прибор всё время в режиме программирования и не выходит из него, но при этом нормально шьётся - значит есть соплч между цепями схемы отвечающими за вход в режим программирования. Если бы дисплей был неправильно подключен прибор бы пиликал, но ничего не отображал. Ищите "перепропай".
    • Допускается ли использовать в качестве регулятора баланса переменник на 10к,группа В буржуйская? Есть прикольный переменник, который в среднем положении слегка фиксируется.
