monya100
Blaupunkt Gta 470 Срабатывает Защита
135 сообщений в этой теме
qwert390    362
Дружище, отнесите его в ремонт, пока не угробили до конца с Вашими то познаниями...
Схема GTA470
Ahneus    206
проверь транзисторы входного каскада для начала.
Black-мур    1 634
На схеме усилителя во всех каналах верхний транзистор УН изображён неверно - коллектор и эмитер нужно поменять местами.
ПС. На всякий случай: в схемах усилителей Lada 2.100 и 4.100 точно такая же ошибка.(ИМХО-уется мне, что и схемы, за исключением применённых транзисторов, идентичны)
Andrey 69    1 806
на mystery похоже такая же ошибка по ходу
monya100    0
спасибо всем огромное за вашу помощь!!!!!! вообщем отдал в ремонт , ремонтник заменил еше один транзистор, подключаю работает нормально но все равно греються резисторы, не резко и не так сильно как раньше но все равно горячие именно эти два... может они так и должны греться????
!dogma    7
они должны ощутимо греться, эти резюки стоят в 15вольтовой цепи, через них питаеться половина УНЧ
FunDemon    1
Добрый день,достался такой же усилитель на халяву,все подключаешь,начинает играть,а в месте с музыкой писк из колонок,а потом как я понял трансформатор пищать начинает,начинают греться выходники минут через 5 и срабатывает защита,писк трансформатора лечиться как нибудь?)
Заранее благодарен..
Изменено пользователем FunDemon
KRAB    4 500
"...лечиться как нибудь?)..." - да, но нужен МАСТЕР. Привози ... :D
  • Одобряю 1
FunDemon    1
Смех смехом))у меня БП от компа раньше свистеть начинал,на хх работает норм,а нагрузку даешь на него свистит..,тут принцип тот же,но бп комповский я пошел новый купил,а тут пн цельный с усилком))
Я хотел ПН отцепить и от него Ланзар подцепить,только уже не уверен что напряжения хватит,на ПНе кондеры по 35В стоят,т.е там не больше 35В,для Ланзара маловато.
KRAB    4 500
Понятно, ремонта тут не будет ... если даже напряжение еще не научился измерять, а только по надписям на "баночках" гадаем ... :lol:
Meshin    379
Смех смехом))....
Если тебе усилитель ещё нужен, то ОТДАЙ ты его в ремонт! Спецу. усилитель по крайней мере починят.
FunDemon    1
Да ты прям капитан очевидность.
Добрый вечер, друзья! И так изъясню свою проблему... дал этот усилитель товарищу, а у него дин на две катушки был ( каждая по 4 ома) он их параллельно соединил и к этому усю на мост кинул, ну говорит день играл отлично, но потом при увеличении громкости кидает в защиту. Так вот, в чём беда? Когда кидаешь даже одну катушку на мост, то почти сразу срабатывает защита
KRAB    4 500
Без измерений - толку не будет ... а еще интересен вопрос о "сопротивлении нагрузки".
минздрав    2 156
Это хорошо, что она срабатывает, но лучше не кидать катушку на мост, а по человечески дать описание и измерения.
alewko_0    0
Приветсвую всех обитателей данного форума!
Как же жалко, что я совсем недавно узнал об этом форуме и сайте, столько всего!!!)
Вообщем это лирика)) перейдем к делу.
Имею усилитель, Blaupunkt GTA 475
Служит он мне уже 4 года, пятый пошел. в том году,летом, начали возникать первые признаки подыхания, вследствие жары и отсутствия нормального охлаждения, он начал уходить в защиту от прегрева(хотя настроен вполовину мощности, все равно грелся сильно), ездил я так долго, ждал пока остынет, и все по новой. Далее все таки дошли руки, вмонтировал 2 кулера, стало гораздо лучше, но все же пару раз выключался.
Когда разбирал, еще заметил что потек электролит в кондерах ус-ля, те что в красном герметике,поменял. Но вскоре появилась новая проблема, которая до сих пор актуальна. При включении усилителя, от долей секунды до неск секунд уходит в защиту, на колонках появляется хрип. скрип.пердеж какой то. потом все приходит в норму. когда не приходит, можно по нему шлепнуть и тогда приходит))
Сейчас таки снял и разобрал его, читая эту тему начал проверять все попорядку, TIP35c/36c не звонятся никуда между ногами, и это вроде хорошо)) далее проверил транзисторы по питани. 6 штук которые HFP50N06 тоже впорядке, и как я понял это диодные сборки или что 1b2CAI/1b2CCI звонятся как диоды, при подаче питания кратковременно. Так же при подаче питания на плату, без нагрузки( входного сигнала нет, колонки не подключены) ничего не греется, что тоже вроде бы хорошо. смотрел смотрел, и при проверке сопротивлений 2х ватных вроде, обнаружил , что нога у одного отпаялась и оно сильно греется. В данный момент доразобрал полностью, пропаяя и посмотрю что изменится.
Еще момент, когда давно менял конденсаторы, заодно проверял и питающие, что у катушки стоят, 4 штуки, тогда на одном было пусто. но я как то зпбил на это, сейчас замеряю, все в норме 13.8 на всех 4, вот думаю, трогать их пока залез или хрен с ними?
псыыы, мерял зачем то напряжения на выходах на колонки :1 канал 0.01в/ 2 канал 0.05в/ 3 канал 0.04в/ 4 канал 0.26в не нравится что на 4 канале выбивается из общих показателей, что могло умереть ?
псыыыыыыыыыы: Пропайка сопротивлений ничего не изменила, обе штуки греются очень сильно, на остальных по нулям. И не понятно, почему при подключении колнонки все тихо, а когда входной подаешь на тюльпан или просто его вставляешь без сигнала, жужжание появляется сильное в колонке
Изменено пользователем alewko_0
Abent    2
искать плохой контакт... непропай, "холодная" пайка, треснувшая...
у тебя есть исправные каналы, составь сравнительную карту напряжений, схема у тебя - "ланзар"
alewko_0    0
Вообщем непропаев вроде больше нет. Пока игрался, похоже перемкнул tip36c или не перемкнул, но искры полетели и писк пошел от бп. Выкусил её с платы, усь включается.
Завтра поеду на митмитинский, куплю полевики все и поменяю, посмотрим что изменится.
По поводу карты напряжений, не уверен что смогу, надо схемку будет ещё найти. Откладываю до завтра, день рождения у друга, пойду ка я)
KRAB    4 500
"...посмотрим что изменится..." - доломаешь ... и всех делов! :)
alewko_0    0
Эээ, зачем обзываешься;))))
Купил я "типки" сейчас буду менять.
лучше подскажи, что можно ещё проверить, красные конденсаторы??
KRAB    4 500
глупо их проверять!
alewko_0    0
глупо их проверять!
скажите что не глупо, что необходимо проверить???
я поменял все "типки" и пропаял всю плату, теперь напряжения на выходах на колонки стало :1 канал 0.02в/ 2 канал 0.00в/ 3 канал 0.00в/ 4 канал 0.18
когда вставляю тюльпан, даже голый, ни к чему не подключенный, в колонке гул появляется, точнее жужжание. на что обратить внимание*????
alewko_0    0
глупо их проверять!
Низкий поклон вам за "помощь"
решил отнести в машину проверить, думал не будет работать так как дома на динамик помехи шли, но о чудо, заработал в авто так как должен, без помех, без наводок, и при не заведенном авто, при понижении питания в бортсети просадки по громкости тоже нет. При включении через rem промаргивает светодиод защиты и усь запускается, гонял его час, греться начинает только на большой громкости и мощной композиции, вообщем в пределах нормы, буду надеяться что он продолжит работать))
KRAB    4 500
свечку поставь за него ... не помешает с таким "ремонтом" ... :)
    • Продаю ОУ 140УД11, выпуск 86.10, новые с хранения. Всего 22 шт. 100 руб. за шт. + почтовые. Минимум от 5 шт. Находятся Михайловск Ставропольский край. Доставка почтой России или самовывоз/ самовынос. Хорошо упакую. Почтовые расходы на покупателе. При покупке 20 шт. 2 шт бонус.
    • Лет 20 назад, когда я снова вернулся к лампам, было много литературы на эту тему: - провода, разъемы, кенотроны, я читал, не верил, даже спорил. Конечно пытался проверить на своих первых усилителях. Первые пять лет я собирал только 2 такты, пытался на них услышать замену проводов и прочих элементов, но ничего не получалось, звук был одинаковый. Постепенно, совершенствуя УНЧ, я начал слышать разницу в звучании конденсаторов, особенно межкаскадных, следующий элемент который я услышал - регуляторы громкости, разница была ощутимая, далее резисторы. Позже наступила очередь межблочных кабелей и акустических. То, что вы этого не слышите, это  недостаток аппаратуры, в первую очередь акустических систем. У меня, лет 10 назад был период: -  я полтора года совершенствовал свои усилители, но не слышал ожидаемого улучшения, пока мне не пришло в голову взять другие колонки. У меня в то время стояли напольники ТЭННОЙ. 2,5 полосы, изготовлены в Шотландии в начале 80 х годов . Я думал, что здесь все хорошо, солидная вещь, но когда я взял у знакомого на пару недель его колонки (не буду говорить какие) я услышал то что хотел. После этого, в одном канале произвел модернизацию наоборот, и сравнивал звучание 2х каналов, на новых колонках, звук в канале ухудшился, я слышал разницу. Пригласил в гости 2 друзей, провели экспертизу, они подтвердили мои ощущения. Срочно продал ТЭННОИ, купил новую пару, которых мне хватило на 3-4 года, но потом снова пришлось заниматься акустикой, но уже самодельной, готовая была слишком дорогая. Т.ч если клепать УНЧ десятками, на продажу, по единой схеме, как ремесленник, то можно не заморачиваться кенотронами, кабелями, и проч. элементами, бери с помойки что попадет, собрал, работает, все, пошел гордый собой,  учить новичков, как делать табуретки.
    • Автор не из тех, кто будет делать схему задержке, видимо. Так что реле времени оптимально.
    • Может я неверно прочитал, но тема вроде как во-первых о генерации, а во-вторых о генерации с неопределённым понятием "свободная". Я задал несколько вопросов в целях уточнения предмета, мне никто ничего не ответил. Это значит скрывают "сакральное" от собеседников или попросту не имеют ответов? Например? А на сколько вопросов не ответили Вы? Начиная от того, что крутится-вращается в АД и до того, как работает ГЭС. Помимо этого, когда я вас спрашивал "о вариантах взаимодействия" магнита и катушки, мне интересно было выяснить, можно ли с вами рассматривать такой, например, вопрос, как "в чем может заключаться секрет трансформатора Плотника", но вы не стали отвечать, а начали переиначивать постановку вопроса. Зачем вы так? Вы не хотите что-то раскрывать или не знаете ответа на мой "простейший" вопрос?
    • Там график интересный, лучше всего измерение делать ниже 500 Гц из-за БОЛЬШЕЙ нелинейности конденсатора, а выше 1000 Гц линейность улучшается и сложно ловить эти доли процента, так что 10 кГц или 100 кГц - это лотерея.
    • Интересная статья.
      Значит необходимо двигаться в сторону уменьшения погрешности измерения емкости.
