monya100
Blaupunkt Gta 470 Срабатывает Защита
135 сообщений в этой теме
alewko_0    0
свечку поставь за него ... не помешает с таким "ремонтом" ... :)
Какой же вы однако язвительный товарищ :D
Удачи Вам! в хорошем смысле)
я, думаю, он будет работать :yes:
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
A1-ex    4
>> :1 канал 0.02в/ 2 канал 0.00в/ 3 канал 0.00в/ 4 канал 0.18
с такими замерами, я думаю не долго. Рекомендую подключить тестер разрыв "+" на питание усилителя в режиме 10А, и посмотреть потребление. Если потребление без входящего сигнала превышает 800-850мА , то скорей всего дело не только в оконечниках :yes: 4 Канал "приоткрыт", значит на его базу идет лишнее с УМ. Рано или поздно эта болячка вылезет и может вынести типку, которой управляет.
Изменено пользователем A1-ex
alewko_0    0
Я его вчера запили в тачку, погонял еще, и ты прав, четвёртый канал отвалился, остальные в норме, но сейчас пока не до этого, на неделе найду время, сниму и буду смотреть. Спасибо.
A1-ex    4
Смотри, каскады у тебя собраны из маленьких транзисторов по 6 штук. Найди группу транзисторов, которые управляют оконечниками 4 канала. Выпаяй их все и проверь. Технологии проверки есть в интернете. http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/kak-proverit-tranzistor-multimetrom.html
KRAB    4 076
Я ведь говорил: "...свечку поставь за него ..." - не послушал?! :)
A1-ex    4
Рано свечку. Три из четырех еще живые. Если подойти более менее серьезно, то шанс оживить - есть.
alewko_0    0
Тебе лишь бы похоронить, до сих пор ничего дельного не сказал, кроме стеба.
Спасибо. Кстати мостом работает с 3 и 4 канала)
Ближе к выходным сниму и займусь, что обнаружу, отпишу.
Dion90    1
Здравствуйте! Имеется усь blaupunkt 470, при подключении уходит в защиту. разобрал его и увидел что вытек один из конденсаторов.. я его заменил, но на другой так как на донорском mystery идентичного не нашлось.. стоял 16v 2200mF, заменил на 16v 3300mF. Естественно замена его не помогла. подскажите что и как еще проверить, или заменить?! ps// насчет отнести в мастерскую, можно не начинать. дешевле тогда уж купить такой же б/у.(3р стоит). просто лежит в гараже мертвым грузом, а выкинуть жалко)) может получится реанимировать?!
Ahneus    197
причин срабатывания защиты много. нужно выявить какая из них и причину.
  • Одобряю 1
Dion90    1
Визуально осмотрел плату, и кроме "дохлого" кандёра ничего не нашел, то что он заменен кондером большей емкости это повлияет на работу? попробовал прозвонить выходные транзисторы, как я понял они не должны пищать,а показывать некоторое сопротивление?! и вообще если просто взять и пробежаться тестером по всем "баночкам" и "финтифлюшкам" на плате, они все НЕ должны пищать,или нет?!
KRAB    4 076
С таким пониманием - просто закрой его и не мучай - так будет гуманнее для аппарата ... ничего хорошего с твоим "уровнем знаний" - тут не будет! Гарантирую!
Ahneus    197
не влияет. какой то должен пищать, какой то нет, какой то должен показывать сопротивление перехода(полупроводники). думаю товарищ KRAB прав. для начала изучай принципы "фентифлюшек" :use_search: .
http://katod-anod.ru/articles/22
http://www.ruselectronic.com/news/kak-provjerit-diod-multimjetrom/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%EB%F3%EF%F0%EE%E2%EE%E4%ED%E8%EA
  • Одобряю 1
KRAB    4 076
"...выкинуть жалко..." - продай на аукционе ... :)
Andrey 69    1 689
5-я страница..дошли до проверки выхлопных. Красота...cf3f3c29364caffa24ad78dcf779171c.gif
KRAB    4 076
Ага, и еще один упаханный аппарат ... ща он навыпаивает ... :)
cargo29    16
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Сгорел усилитель мистери 4.80 замкнули выходные клемы, заменил выходной транзистор D718 через пару дней сгорел в друом канале транзистор выходной B688. Работал пол месяца. Сейчас уходит в защиту. выходные транзисторы УНЧ целые, заменил ШИМ контроллер. выпаял ключевые транзисторы полевые HFP50N06 один полностью звониться во всех направлениях, остальные звоняться в обоих направления сток - исток чем их можно заменить, есть в наличии IRFZ44 и IRF3205? лучше наверное 3205? Что еще часто сгорает при замыкании выходных клем?
Andrey 69    1 689
Выходные. Предвыходные. По разному бывает. По проверке полевиков по моему заблуждаешься
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
cargo29    16
Заменил на 3205 у меня блок пытаеться запуститься и тут же рзко выростает ток, и 2 кондера греються которые рядом с унч, после фильтрующих БП то есть стоят фильтры на выходе БП 3300 мкф 35В холодные дальше идут на 1000 мкФ 35В греються прошило их? что им не хватило?
Andrey 69    1 689
Запятых может? Откинь унчики и ковыряй. Хотя по моему проще к мастеру,пока не добил. Без обид тока,просто из написанного сложно чего воспринять
Dion90    1
Выпаивай для начала оконечники.
И проверяй их. Вот тебе инструкция http://www.sxemotehn...ultimetrom.html
Заменил два выходных транзистора, и вуаля он ожил!!! спасибо за помощь!!!
  • Одобряю 1
Andrey 69    1 689
И о чем это говорит?
A1-ex    4
Ну вот, значит повезло, и отделался малой кровью =)
