Все Вопросы По Tda1562/1560
Собрал усилитель даже два на ТДА 1562 не работает
плата покупная для этого усилителя
детали новые
Как проверить работает ли микруха вообще?
Какой сигнал надо на вход подавать (Кокой мощности)?
Она РАБОТАЕТ. Играет громче магнитолы. У меня стоит на саб 500вт. Входной уровень 0,705 В, если не ошибаюсь. В общем стандартный лин. выход.
а просто если со звуковухи взять сигнал хвтит ей?
не пробовали?
Щас попробую померить напругу на выходе звуковой карты
не пробовали?
А как ты думаешь? Конечно же все так и делают. И на звуковухе, как и [почти] в любой звукоаппаратуре - линейный выход 0.75 В (max).
не пробовали?
Да заработала тока както не очень нормально помоему!
Сначала долго не хотела играть потом чтото начало появляться на сабе причем появлятся начало без питания на 4 ноге микрухи ну и то поиграет бросит поиграет бросит и т.д. потом еще полчасика помучилась стала включатся только когда питалово есть на 4 ноге но теперь играет недолго пока не нагреется потом вырубается наверно радиатор надо побольше
Надо фильтр какойто поставить перед усилителем а то сабу надо низкие тока. Кто чего ставит для саба? Посоветуйте фильтор не очень сложный.
И еще стоитли собирать схемы для саба "Усложненные" ну я имею ввиду вот на этой схеме: http://interlavka.narod.ru/nabor/nabTDA1562.htm - С2 С3 С6 С12 С 13 R1 R2 R3 R4 R6 R7 необходимы ли эти элементы для чего они?
Эта схема рождалась с паяльника, т.е. доводилась до этого уровня не просто от нечего делать а именно с учетом жалоб покупателей готовых плат, у кого то возбуждалась, у кого то не так играла, и все эти кирпичики добавлялись для придания усилителю максимальной устойчивости и работы по принципу ПРОДАЛ и ЗАБЫЛ.
Это схема для серийного производства, при единичном изготовлении можно конечно кое что убрать, но в итоге может получится так, что убранное придется поставить назад...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Да косяков на схеме я не узрел...
А какой дросель? на чем и чем намотан?
если этот вопрос мне то я же уже писал: фиг знает какой дроссель! я снял их с материнской платы. на материнках стоит несколько кондеров и дросселей в фильтре по питанию (в фильтре 12В), я подумал что они и мне покатят, снял и поставил. Помойму так 5-6 витков сдвоенным проводом. кольцо диаметра 2 см примерно. если есть материнка под рукой, посмотри, там колцо почти такоеже должно быть... кольца на всех матерях почти всегда одинаковые и очень редко различаюся количеством витков...
что дальше? почему могло не работать?
Честно? Не знаю... Если в плате нет косяков и не повесил сопли когда запаивал, то тут уже напрашивается вопрос о работоспособности самой микрухи - уж не брачок ли енто?
В свое время наскочил на брак TDA1558 - взял 12 штук, на запас, запаял пару - НИ КОГО...
Вторую - НИ КОГО...
Запаиваю панельку проверяю остальные - НИ ОДНОЙ РАБОЧЕЙ!!!
Понес обратно, паянные забрали назад только из за взаимного уважения и знания что руки у меня с правильного места растут...
Тогда я поставил TDA1554 вместо 1558 и больше я 1558 не покупал - они слишком популярны были, следовательно на левачок наскочить много больше шансов...
Так что может и у тебя микрухи где в подвале точеные? Попробуй в другом магазине взять и оговори условия гарантии...
Запаяй панельку и пробуй на нагрузку больше 16 Ом, если все гуд тогда запаивай в плату...
(Я думал там дросель не пойми с чего, а такой влияния не должен оказывать).
Панелька (разъем, сакета и т.д) есть пластмасовая рамка с зажимными контактами, запаивается в печатную плату вместо микросхемы, ну а микросхема уже вставляется в этот разъем без пайки.
У микросхемы TDA1562 шаг между ногами 1,27 мм, ноги формованы в два ряда, через одну, следовательно шаг между ногами в ряду будет 2,54 мм. Поскольку самые популярные панельки идут под DIP корпус, то покупаешь такую, раскусываешь бокоресами ВДОЛЬ и запаиваешь в отверстия для микросхемы...
И у меня такая же хрень как и у "h2o" ! Собрал по схеме http://www.cxem.net/sound/amps/amp44.php
Засунул в багажник, подал питание 12-13 В,все правильно подсоеденил и стоит поднять звук (ну приблизительно до 15-18 ватт) как на басах появляются хрипы или как уже один участник форума писал "пукают"динамики.И уж никак громче чем сама магнитола не играет эта микруха.
P.S. Думаю как сказал DET так оно и есть"брак".
Изменено пользователем Caramelo
Вроде должно всё работать. Но я собирал по этой схеме 01.gif . Подключил с50 работает на ура!! А 8сьмой лапы нету потому что нет диагностического диода. Если собираешь первый раз, то возможно он тебе во многом поможет ;)
Я нашел следующий опимальный выход,заказываешь в интерлавке преобразователь с 12 вольт на 27(двупольрное питане)и собираешь или там же заказываешь готовые платы с микросхемами TDA 7294 и вот вам мощность в 70 ватт с одной микросхемы
А в чем разница меж моделью tda 1562 и 1562q ?
Формовкой ног - у одной они отформованы в два ряда, у друго вообще не формованы...
Вот собрал по схеме с интерлавки, и к сожалению та же история. Незнаю че думать, вобщем не советую ваще собирать на этой микрухе усилитель геморойная микруха я так думаю,уж лучше через преобразователь...
100% рабочей схемы с TDA-шками не бывает, роверенно :(:(:(
Всё время им чего-то не хватает!
На счет TDA микрух не соглашусь, у меня TDA 7294 очень хорошо работает , а вот если говорить о конкретно проверенной схеме TDA 1562Q то я собирал по двум схемам, и обе не работают так как должны работать. Здесь либо сама микросхема брак либо собрал схему не верно( а собирал по двум разным схемам и на каждую схему покупал новую TDA 1562Q) вобщем второй вариант мало вероятен,все же в микрухе дело я так считаю. И вообще мой совет не браться за подобную микруху , возьмитесь за проверенную TDA 7294, а если собираете для машины то закажите в Интерлавке или сделайте сами простой преобразователь напряжения с 12 на 27.
Так у тебя пела вообще 1562?
на 7294 я не смогу собрать..))) у меня терпения не хватит... да и там что то много всего... и кушает она очень много...
мне вот как раз бы хватило 1562 ...
Есть что нибуть у нас на подобе 1562?
На подобе не знаю, но эта схемка выдавала ватт 10 я думаю и без басов, на басах пердели колонки. Магнитофон в два раза лучше играет, так что собирай на другой микрухе, вот мой тебе совет
Ну, у меня поёт. На комнату в 9 кв. м вполне даже гремит. Только, класс Н, он и есть класс Н. Вот, как у меня подключено: аккумулятор от автомобиля стоит в кабинете (нужен для работы), от него на самодельные колонки (не мной деланы- 5ГД1 и 2 шт 1ГД5) подключена автомагнитола 80-х годов выпуска (AUGSBERG, была штатной в моей первой Мазде). Так вот, когда подключаешь один канал через усь на 1562, присланный с Интерлавки (500 р., лень возиться было), РАЗНИЦА ЧУВСТВУЕТСЯ. Басов явно прибавляется, но, опять же, не на порядок, так, побасовей просто. 5ГД1 перегружаются уже на средней громкости, один "выпрыгнул" однажды. И погромче, конечно работает. Кардинально звук не меняется, по сравнению с 7294, в смысле- явного прироста мощи нет. Ставить в авто после автомагнитолы не вижу смысла, овчинка выделки не стоит. Тогда уж лучше заморочиться на преобразователь напряжения (на SG3525), и усь на TDA7294. А для дома- так тем более, дома нет потребности в 12-ти вольтовом питании.
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
2 раза собрал этот усилитель
проверел правильность много раз, все идеально.
когда включаю, диффузор динамика вытягивается вперед и шипит.
как можно это исправить, или просто забыть про него.
