Все Вопросы По Tda1562/1560
Точно с увеличением частоты, а не с уменьшением? Т.е. на 40Гц все нормально, а на 70гц щелчки? :huh:
Да, так и есть. Виноват, не сказал какой у меня БП. БП нестабилизированный: диодный мост 10А и конденсатор 4700мкФ. Я вот сейчас добавил параллельно ещё один конденсатор 4700мкФ стало намного лучше т.е. щелчки бывают ближе к максимальной выходной мощности. Но что интересно в пределах 25-50 Гц их нет. Я думаю усилитель потребляет бОльший ток в пределах 25-50 Гц чем от 50 до 100 Гц и "щелчки" должны быть оттого что БП не может "дать" нормальный ампераж, но это как раз наоборот. Посоветуй какой БП можно сделать для этого усилка, я понял что вся причина в нём (плохая фильтрация напряжения). Неохота делать стабилизированный БП.
Изменено пользователем ViktorDnestr
БП слабый...
какой нить от старых теликов, размотать всю вторичку, и перемотать, намотай 2-3 обмотки по 12В, запараллелишь их и кондеры в питании 20.000 хватит.
у тебя на входе стоит 100нФ (0.1 мкф) конденсатор? очень маленький...1 поставь..басов прибавиться,
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
  • 4 недели спустя...
Собрал усилитель. Кажется, что мощности явно не хватает.
При увеличении громкости "заикается".
Увеличение напряжения с 12 до 13,6 Вольт немного исправило ситуацию, но всё равно "заикается".
Вопрос такой - как проверить, работает ли встроенный преобразователь напряжения? Какое напряжение должно быть на конденсаторах C5 и C6?
На выходе 16 (статус) - напряжение 12 Вольт, что вроде как соответствует режиму класса H (на котором получается максимальная мощность).
Динамик 4-омный 120 Ватт.
Нет возможности 18 Вольт подать.
Блок питания (импульсник на 150 Ватт) на 12 Вольт. Выкрутил на максимум. Получилось 13,6. Если ковырять блок питания на увеличение напряжения, повышенное напряжение может там конденсаторы какие-нибудь повышибать. А блок питания дорогой - новый, ещё на гарантии. В нашей деревне такой мощности был только 12-вольтовый. Потому и выбор пал на TDA1562Q.
Конденсаторы пытался добавлять по питанию (вешал непосредственно на микросхему), только эффекта никакого.
Вопрос остаётся открытым по напряжению на конденсаторах C5 и C6. Разве на них не должно быть повышенного - относительно напряжения питания питания - напряжения? У меня на них по 12 Вольт. И относительно друг друга тоже по 12-13 Вольт (минус одного на плюс другого). И мне кажется, что это неправильно вроде как.
Изменено пользователем Example626
возьми и померь, а сколько должно быть без понятия
с чего это вдруг? как ни них напряжение может быть выше напряжения питания?!
эх нежели нету трансформаторов? из старых теликов?
у тебя явно слабый БП если на басах заикается...какая емкость в БП?
возьми и померь
Я ж померил. И написал.
А с того, что, судя по даташиту, там стоит втсроенный преобразователь напряжения, который при повышении нагрузки выдаёт повышенное напряжение на усилитель. Если ты не знаешь про удвоители (умножители) напряжения на конденсаторах, то можешь поискать в интернете. Они завсегда выдают напряжение выше, чем напряжение питания.
В TDA1562Q как раз имеются такие LIFT-SUPPLY (как указано в блок-схеме). Две штуки.
Заикается не на басах, а просто при повышенной громкости. Независимо от частоты.
Какая разница, какая ёмкость в блоке питания внутри, если я ставлю внешнюю ёмкость?
И как может быть слабым блок питания, который расчитан на 12,5 Ампер и спокойно выдаёт 15 (проверено)?
понятно..
не совсем понятно, что значит заикается, откуда сигнал подаете?...какое у него выходное напряжение с нагрузкой? проседает напряжение на БП при макс звуке? на сколько вольт? пробовали питать непосредственно с авто аккумулятора?
какая общая емкость?
ЗЫ есть обычный БП НЕ импульсный? может в нем дело...попррбуйте запитать от автоаккумулятора...
Заикается - это когда пик громкости по звуку проходит, звук просто кратковременно обрубается (на долю секунды).
Напряжение на БП от громкости звука практически не зависит. Так, чтобы это было заметно.
Сигнал идёт от микросхемы - цифровой диктофон - через разделительный конденсатор.
Источник сигнала - не при чём. Ведь при убавлении громкости заиканий нет.
От аккумулятора питать не пробовал - нет под рукой. Да и усилитель мне не для установки в машину.
Общая ёмкость по питанию? В самом БП стоит 3000, сверху я вешаю ещё 10000. Больше кондёров нет. Попробую больше, может, поможет.
Другого блока питания, близкого по мощности, тоже нет.
дак как же не причем? если при увеличении громкости начинает глючить?
сигнал с диктофона наверно очень большой идет....можете замерит выходное напряжение на выходе микросхемы с порога когда начинает заикаться? мерять с подключенным динамиком.
еслм можно замерьте еще входной сигнал.
еще можете увеличить емкость С5-С6 до 10.000мкФ
Когда кажется - креститься надо :) Реальные замеры выходного напряжения на синусе есть? По громкости звука мощность можно определить с точностью +-5килограмм.
Подайте на вход с компа синус, герц так 100. И измеряйте вольтметром, прибавляя громкость, пока искажения не попрут. Лучше конечно осциллограф, но его обычно не бывает, поскольку штука дорогая ;)
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Пробовал все схемы и нормально заработала только одна. У одной конденсатор взорвался у другой выше упомянутыне недостатки и т.д.
беда, собрал схему все работало, пять раз работало, на 6 раз тишина, тока пук при подаче напряжения, источник 10в, при подаче напряжение падает до 3в и тишина, другой источник 13в подрубаешь падает до 5. че делать, че случилось не понятно. ниче не дымилось не взрывалось, ничего не замкнуто. раньше такого не было и напруга не проседала.
при замыкании входа на землю, на выходе меньше 1в
на 4 ноге 3.6в, может она в стендбае. но почему напруга так проседать стала, источник мощный трансформатор и работало раньше
как ее вообще проверить
Изменено пользователем nuber
беда, она у нас по 600, а с обвесом в 900, проще с электроонщика готовый блок заказать стока же выйдет с доставкой. ((
аналогов я так понимаю нет, однополярных с низким напряжением и высокой мощностью
она у нас по 600
Москва, чип-дип? Они совсем обнаглели. Поищи в других магазинах. 250-300р ей цена.
Аналогов нет.
Всем привет.
Нашел на просторах сайта такую схему:
у меня по ней есть вопросы:
1)R5, R3 куда или на што идут?
2)VD2 это свето диод?
  • 2 месяца спустя...
Сделал я унч с поста 346, только на одной микрухе, старался ппц все детали новые кондёры 10000м короче как говорится душу вложил))), незавелась не фига , расстроился токо! микруха 350р, деньги на ветер
вот эту надо побробывать дешевле будет
Изменено пользователем SANDIN
