Все Вопросы По Tda1562/1560
нашел я свою ошибку и помоему спалил микруху, короче на ПП перемычка должна быть я её незаметил и запускал усь без неё, сейчас впаял но наверно поздно, когда включаю светодиод моргнет раз из динамика хрюкнит и тишина и мирросхема тикает
Всем здрасте. Подскажите пожалуйста. такая проблема. Собрал усилитель на данной микрухе. Все заработало. Прибавил побольше громкости с компа, усь перестал вообще издавать какие либо звуки. Красный светодиод в режиме муть маргает в такт басам, а в обычном просто горит, собсна подскажите в чем причина? Заранее спс.
Да, собрал, все заработало. Подключил НЧ динамик из старой системы TOP Device сопротивление 4Ом. Все играло. Начал увеличивать громкость с ПК и на этом собственно все закончилось.
2 варианта:
-либо микра ушла в защиту на этой нагрузке(возможное КЗ витков звуковой катушки и снижение сопротивления до критического).
-либо брак,который часто среди них попадается.
Еще один вариантик-неисправность каких-либо элементов схемы.Иногда резисторы в обрыве бывают.
При первом включении без радиатора в динамике раздавался приличный звук, включал секунд на 5.. после установки радиатора и перепайки конденсатора с4 звук пропал, т.е. его слышно только если прислониться ухом к динамику.. питание от авто аккамулятора.. Жива ли микросхема?
А может С4 и запаял другой стороной?
при установке радиатора он немного мешал, полярность соблюдаю, кз нигде нет..
Получается что микросхема вышла из строя?
Такой вариант тоже не исключён, бывало, что дохли они у меня без всяких видимых на то причин.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Первый вариант,что приходит в голову-где-то кз между дорожками.Проверь внимательно плату на просвет.
Изменено пользователем finn32
  • 2 месяца спустя...
Я делал для себя такую, может будет полезна...
TDA1562.rar
Ребята, дайте пожалуйста хорошую печатку в лай, если можно то стерео вариант, да я знаю что была тут где то, но если Вам не трудно :rolleyes:
skiline помоему отличный вариант печатки, но мне бы в лай, что б под себя подстроить немножко.
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
  • 3 месяца спустя...
нужна помощь. имеются комп.колонки, был усь на тда2030 в мост, питание +-18, около 30-40вт было, но начали пачками выгорать и я решил сменить усь вообще. подходят тда1560, тда1562... но я запутался <_< у 1560 будет чистых 30вт на 8ом, а у 1562 55-60вт на 4 ом чистых, на 8 около 25-35 будет?
Которая из них дешевле?
Что лучше будет?
  • 4 месяца спустя...
