Все Вопросы По Tda1562/1560
Я ставил и по 12000 мкФ, вполне приличные низы получаются :yes:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Привет, купил усилитель tda 1562, питаеться он у меня от блока питания компьютера.
Используеться для саба на 75гдн, Но при громком прослушивании, проседает а иногда вообще вырубаеться на Низких частотах.
Это можно как небудь исправить?
Можно поставить 100 000 мкф по питанию, к примеру, только БП при запуске может уходить в защиту.
Схему плавного пуска.
Можно поменьше.
Можно поменьше.
Точнее куда или вместо чего его поставить?
100000 мкф... 12 v?
Просто не разбираюсь совсем
Подпись мою читаем!
Предупреждение!
Изменено пользователем kotenok
Поставить по +12 вольт, т.к. в импульсе микросхема может превышать ток БП, отсюда срабатывает защита БП.
Плюсом на жёлтый провод- минусом на чёрный! :lol2: :lol2: :lol2:
А куда конденсатор ставить то?
Вместо какого конденсатора то?
купи 16-ти вольтовые на 10000мкФ ну штуки 2 хотя бы, и прицепи их как говорили выше
а 100000мкФ для нее это дохеррра :yes:
с уважением, Юрий.
А ты что, читать разучился или память короткая?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108030&st=2100#comment-1503246
Форумчане, помогите разобраться....
история такова давно (года 4 назад у меня появился 2х канальный усилитель на TDA1562q), и работал он пока я его не расковырял. Буквально неделю назад я его попытался восстановить, получилось это на 50%, один канал работает а один в течении секунды гудит, потом в течении секунды слышно музыку и пропадает звук вообще (на этом канале)..
схему нарисовал ниже, может где какой касяк?
пс..
подскажите номенал этих конденсаторов
Изменено пользователем Sr_Didex
Насчет кондера.На фото толком ничего не видно.Что там на нем написано?По этой кодировке можно определить номинал кондера.В инете есть специальные таблицы.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
u10 там написано - 0.1 мкФ. Гудящая микра с вероятностью 95% - труп.
Так он, наверно, эти кондеры на вход поставил...Это керамические конденсаторы - их как входные использовать нельзя - возможно от этого и "гудит". На вход нужно ставить пленку или, в крайнем случае, электролиты.
на нем написано 10 мкФ (если по русски ), про таблицы я знаю - но такие кондеры вижу первый раз...
это печально... а как точно проверить ?
те кондеры которые я по фото попросил определить стояли ранее в схеме, но тк часть потерена я воткнул за место них 0.1мкФ код (104). и если бы в них причина была, то и второй канал бы тоже гудел, а он то работает...
Поменять местами микросхемы, очевидно же.
спаял усилитель на tda1562 но при включении страшно греется и ток потребления 7ампер!в чём может быть дело ?монтаж проверяли 300раз всё в норме
МК...я снова иду к тебе...
Корявая разводка (факт), ошибка в схеме, возбуд, неисправность 1562. Как вариант всё это произошло одно за другим. Где элементарно конденсатор по питанию?
Кто с талкивался с такой проблемой?
Схема работает секунд 20-30 (на выходе чистая синусоида с амплитудой 17вольт без нагрузки), после уровень сигнала уменьшается в 3 раза при этом синусода искривляется. Температура корпуса микросхемы около 50-60 градусов.
Изменено пользователем Avdeenko Evgeniy
Я тоже собрал такой усилитель!!!) Вложил схему. Первую минуту усилитель работает нормально, потом появляются хрипы и они усиливаются... Может кто-нибудь сможет мне помочь, заранее благодарен)
Та же беда.
напряжение на ногах (1-5.6v; 2-5.6v; 4-12v; 5-12v; 7-5.6v; 9 и 10-12v; 11-5.6v; 13-5.6v; 14-5.6v; 16-12v)
секунд 10-30 синусоиды без нагрузки , амплитуда на выходе 17Вольт, ток потребления 150ма
после немного прогрешись амплитуда падает в 3 раза, темперетура корпуса при этом, пальцем можно держать, и ток потребления падает.
такое ощущение что срабатывает внутренняя тепло защита.
Производитель микросхемы NXP. и так уже 7 микросхем.
