Все Вопросы По Tda1562/1560
  • 3 месяца спустя...
Собрал усилитель на TDA 1562 все нормально. подключил работает играла минут 10 выключил (вообще от питания) через полчаса подключил не работает, нет звука в динамике что может быть? Как и что проверить в чем дело?
собирал по такой схеме
Диод перегрузки не загорается при включении но и тишина в динамиках
Разбери, посчитай :)
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Вот а все говорят что микросхемы говно, транзисторы лучше, а не задумываются что в микросхеме большинство одних транзисторов, тока в нано-технологии, мир нано-технологий уже...
А таранзисторы-то в микре и на плате УНЧ совершенно разные.
Мой блог
Не совсем в тему,но по поводу вопроса о к-ве транзисторе на кристалле:
развёрнутой схемы TDA1562 не нашёл, если selektor хочет,может посчитать, сколько полупроводников на кристалле старушки 174УН7:post-162432-0-15240400-1384552802_thumb.gif....
А уже отсюда можно сделать соответствующий вывод, сколько же их в TDA1562 :dance2:
99 процентов современных микросхемных унч есть мощные оу с комплементарным выходом. Вот тебе и все нанотехнологии. Только заключение такого количества полупроводников в одном маленьком корпусе не может не сказаться на качестве выходного сигнала. В отличие от дискретных унч, где топология вход выход и взаимное расположение элементов не так критичны и ими можно варьировать в широких пределах. Поэтому, если сравнивать дискретные и микросхемные унч, то схемотехника последих гораздо более сложная, потому как для обеспечения стабильности параметров микросхемы приходиться применять гст, термостабилизирующие цепи, сложные обратные связи и коррекцию.
  • 3 года спустя...
Когда-то давно мучал этого микроба - ничего хорошего не получилось :( Разбираясь в кладовке, наткнулся на останки эксперимента - обуяла ностальгия и захотелось мазохизма продолжения :)
Схема от А.Котова. Разводка своя. Вид со стороны деталей. Силовая земля не соединяется с сигнальной, т.к. перемычку кинуть никогда не поздно, а может резистор..., а может бусину...
Поругайте!
Изменено пользователем Alex-L
Не-а! Не хочет работать, тварь дикая :angry:
Питаюсь от ИБП для светодиодных лент 12V/15А. Фактическое напряжение на выходе блока 12.2V.
При отсутствии напряжения на управляющем входе - ток потребления 30мА
При подаче напряжения на управляющий вход - ток возрастает до 1.3А Это при отсутствии входного сигнала - т.е. ток покоя! Закорачивание входа ничего не дает. При снятии напряжения с управляющего входа - падения тока покоя до начальных 30мА НЕ происходит.
Постоянка на выходе 0.012V.
Входной сигнал и акустику даже не подключал - не вижу смысла.
Либо косячная микра( что очень вряд ли), либо косяк в монтаже.
В монтаже все в ёлочку :)
На фото нет перемычки между сигнальной и силовой землей. На самом деле есть - результаты в предыдущем посте с перемычкой.
  • 1 год спустя...
ДВС всем! Прошу совета по весьма забытой теме... Есть две нормально работающие платы на TDA 1562q, каждая из которых питается от своего БП 14,4 В. Так вышло, что сейчас возникла необходимость подать на вход каждой из плат сигнал с выхода вот такого китайского чуда "DC 12V 24V 80W x 2 Dual channel Digital Audio TPA3116D2"
Скажем так, использовать этот стерео УНЧ не только на свою нагрузку, а подключившись к динамикам, ещё и как предварительный УНЧ для TDA 1562q! К этому подталкивает и тот факт, что один из выходов китайца нужно будет отправить ко входу второй платы (на TDA 1562q) на расстояние 35-40 метров. В связи с этим - следующие рассуждения или точнее ХОТЕЛКИ: поскольку у китайца каждый из двух выходов на динамики никак не связан "землей", то эту пару проводов (+ и - динамика) можно считать относительно "земли" симметричным сигналом, а следовательно (уменьшив до необходимых величин) его в таком же симметричном виде подать на такой же симметричный вход TDA 1562q! Вопросы:
1. получится ли?
2. Если да, то на входе TDA 1562q, по идее, нужно отключить конденсатор С2 от "земли" и на него подать "-" выхода китайца? Если не так, то как должна выглядеть входная часть?
3. Как правильно уменьшить сигнал с выхода китайца, достаточно ли обычного резистивного делителя общим сопротивлением 40-50 кОм и куда его вставлять?
Заранее спасибо!
P.S. Идеи с заменой плат, покупкой дополнительного предварительного темброблока и т.п. не интересны...
52 минуты назад, lexabmw1 сказал:
Бессмыслица.
Итак, идея такая, по-порядку: Динамик, естественно остаётся подключенным (к китайцу на TPA3116D), параллельно этому динамику подключаю двужильный кабель в экране (например, микрофонный... есть с довольно толстыми многожильными проводами.., хотя по-моему тут это не важно...), оплетку этого кабеля сажаю на "землю" китайца. На другой стороне кабеля (через 35 м.) между проводами вставляю делитель с 3-мя резисторами , средний резистор можно поставить переменный (например 1 кОм, чтобы подстроить уровень входного сигнала). Снимаю с обеих сторон этого среднего резистора по 1 проводу и подаю их на 2 конденсатора С2 и С3 (это оба входа TDA 1562q), а оплетку кабеля подключаю к земле платы (TDA 1562q). Мне так видится, или я не прав?
Вот так это выглядит:
Все нормально, так делают. Только   high level input организовывают несколько по-другому. Как- можно посмотреть в схеме какого-нибудь автоусилителя.
Здесь будет очень большой недостаток: все искажения тракта на 3116, сложенные с нелинейностью ДГ, будут поступать в тракт 1562Q. Если это попытка создать биампинг и 1562 будет на низах, то куда ни шло. Но если она будет работать на ШП- уже намного хуже. Плюс гонять по сигнальному проводу в 35 метров все напряжение с выхода (да еще и мостового) 3116 не имеет смысла. КМК делитель лучше поставить на стороне 3116, плюс ко всему брать его не с полного моста, а между одним из выходов и землей. Это если делать, как задумано автором. Второй способ (более правильный на мой взгляд) - активный делитель сигнала на тех же ОУ. Собираем на TL072 два простейших усилителя с Кус 2-3 раза, на выходе ставим сдвоенный регулятор громкости и подключаем их к источнику сигнала, параллельно входу 3116. С выхода рг сигнал подаем на входы 1562
1 час назад, finn32 сказал:
Спасибо. Не сочтите за лень (боюсь не на то смотреть..), вот бы ссылочку...)))
А ДГ - это что?
Что касается на TPA3116D, то во-первых, поднять уровень сигнала для входа 1562Q, во-вторых, использовать его как темброблок, ну а попутно, подключив к нему дополнительную акустику (ведь без неё нельзя, как я выяснил...), немного добавить общего звукового давления...
Хотя сейчас всё усложнилось... Пока шла борьба за симметричную подачу сигнала, я параллельно пытался найти доступ к сигналу MUTE,  в китайце на TPA3116D... А там радиатор приклеен насмерть и полностью закрывает доступ ко всем ногам ИМС... (их там по 16 шт с одной стороны...), короче, пытаясь отклеить, я оторвал всю ИМС вместе с радиатором от платы...  Так что теперь надеюсь срубить ИМС с радиатора и потом её впаять обратно - хотя верится мне в это с трудом... Уж очень мелкие и близко расположенные ноги... Да и с дорожками уже не весело... А с другой стороны, оставлять усилитель включенным при отключении входного блока крайне не правильно..., а без демонтажа радиатора до 12 ноги не добраться...   А почитав рассуждения @finn32 , вообще задумался, стоит ли это всё делать...???
