Все Вопросы По Tda1562/1560
14 минуты назад, finn32 сказал:
Т.к. на плате 3116 есть ТБ, то задача упрощается: снимаем сигнал с его ПУ и подаем на входы 1562, минуя бортовой УМ.
А, Вы предлагаете не впаивать ИМС? А попытаться включить плату без неё? А разве ТБ собран до 3116?, а на неё уже готовый сигнал идет? Я почему спрашиваю, схемы нет никакой (не принципиальной, не монтажной..) монтаж мелкий, понять очень трудно... Сегодня поищу подробней... Там стоит ещё какая то 8 ногая ИМС...
Изменено пользователем lexabmw1
5 часов назад, lexabmw1 сказал:
Докладываю - Вы абсолютно правы: у  каждого канала TPA3116D "+" - это вход, а на "-" ничего не происходит. Выходы темброблока найдены, он собран на ОУ N5532 и он работает, НО..., к сожалению это мало что меняет - при среднем положении регуляторов усиления он НЕ ДАЁТ... Может это даже и правильно, но в моём случае появление всей китайской схемы (на TPA3116D) было связано с повышением входного размаха для TDA1562 и передачей мощного сигнала на расстояние  Таким образом при 250 мВ на входе темброблок может лишь чуть задрать ВЧ и НЧ (около 5 дБ = 300мВ), а это мало для TDA1562. Если бы как нибудь увеличить Ку.., но без схемы этого не понять...
Выходит, надо как-то TPA3116D возвращать, и я вот что подумал, а что мешает припаять к этой ИМС проводки по 3 см. и их уже припаять туда, куда идут дорожки (тем более тут есть то 2, то 3 закароченные..)? А на неё сверху приклеить радиатор... Это же не в машине с тряской.., как думаете, прокатит?))))
9 минут назад, lexabmw1 сказал:
Это не проблема. Нужно фото почетче с двух сторон. Хуже, если регуляторы реализованы в частотнозависимой ОООС.
На плате писутствует РГ. Нужно посмотреть также, стоИт он после входа или после ПУ ТБ.
20 минут назад, finn32 сказал:
Печатки нигде нет...(ни на сайте, ни в сети..., я уже искал),  можно конечно, его сфоткать, но куча элементов и очень мелкий монтаж, да и плата залита синим лаком - думаю это безрезультатно будет...(((
