XandR_man Опубликовано 26 августа, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2006 По этой схеме ребята с Интерлавки свои усилки уже больше трех лет шлепают, так что проверена временем...http://interlavka.narod.ru/nabor/nabTDA1562.htm Ссылочка прямо на набор, это хорошо. Но ребята не показывают полную схему. На той, что есть номиналы не указаны, а это не есть гуд, так что ищем схему... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fuel Опубликовано 26 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2006 У меня вопрос по ней. При подключении конденсаторов вольтдобавки (3-5 и 13-15 выводы) она срезала пики сигнала при прохождении мощьного звукового импульса. Причем чем кодеры были больше, тем сильнее пукало. А без них все сахарно. Почему?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
XandR_man Опубликовано 26 августа, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2006 прохождении мощьного звукового импульса Непонял. Поясни... она срезала пики сигнала Во первых, на какой частоте? Во вторых, входное напряжение какое подавал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fuel Опубликовано 26 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2006 (изменено) прохождении мощьного звукового импульса Непонял. Поясни... она срезала пики сигнала Во первых, на какой частоте? Во вторых, входное напряжение какое подавал? Вобщем когда громкий звук был. На низах, конечно же. Питание 12в. Когда шел бас она начинала пукать. Изменено 26 августа, 2006 пользователем Fuel 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
det Опубликовано 27 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2006 А с питанием у тебя что? От чего она запитана? Если трансформатор, то на сколько Ватт, какие емкости по питанию стоят? Если АКБ, то какого сечения провод питания? Сказал о критике по поводу номиналов - пообещали исправить... 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Fuel Опубликовано 27 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2006 Питал от ИБП от компа. кондеры по питаию 4700, провод стандартный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 27 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2006 (изменено) Питал от ИБП от компа. кондеры по питаию 4700, провод стандартный. Интересно, интересно, не должно такого быть... А динамик какой? Размер и мощность? По поводу ссылочки на набор - инициатива оказалась наказуемой - говорят, мол щас некогда, хочешь - на схему, сам и проставь... В общем и номиналы проставил и фотку самой платы прилепил, так что теперь вроде страница полноценная... Ктстати, далеко не ходя дорисовал как TDA1562 при помощи К561ТМ2 защитить... Диоды любые, транзистор любой, остальное на схеме нарисовано... К и есть некоторое количество витков намотанных на герконе, сколько именно надо я не знаю, главное чтобы он замыкал свои контакты когда через "обмотку" ток ампер в 7...8 потечет - это ее выходной ток, так в даташнике написано... Изменено 27 августа, 2006 пользователем det 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fuel Опубликовано 27 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2006 Динамик что надо. 500 вт 45см диаметр 4 ом. Вобщем сабвуферный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 27 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2006 Я почему то так и подумал, что это будет что то с БОЛЬШИМ и ТЯЖЕЛЫМ дифузором... Я не знаю с чем это связано, но иногда (сам видел и слышал) получается что слабоватенькие усилки начинают захлебыватся на тяжелых дифузорах. Физику этого процесса я досконально не изучал, похоже на самоиндукцию катушки динамика, но это не точно... На TDA2050 помогла установка диодов как у TDA2030, но с TDA1562 этот номер не прокатит - у нееамплитуда выходного сигнал больше напряжения питания. Попробуй дроселек последовательно с динамиком подключить - не сильно большой с десяток витков на феритовом колечке... Или резистор на 0,47 Ома... ???? 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fuel Опубликовано 27 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2006 (изменено) Дросселек уже есть. 300 витков на д=7 см. Без феррита. И еще. Он не просто захлебывается. Он просто вместо баса делает пук. Просто пук и все. Баса при етом нету. Изменено 27 августа, 2006 пользователем Fuel 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XandR_man Опубликовано 28 августа, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2006 det, А как замутить схему без защиты по току (10 А)? Т.е. только от перенапряжения? И зачем ребята с интерлавки параллелят два кондёра по 4700 мкф, когда можно поставить один в 10000? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~D'Evil~ Опубликовано 28 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2006 Т.е. только от перенапряжения? Я же дал схему, чем не устраивает? И зачем ребята с интерлавки параллелят два кондёра по 4700 мкф, когда можно поставить один в 10000? Индуктивное сопротивление меньше. В общем так лучше делать, только ИМХО в таком усилителе это не имеет смысла. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 28 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2006 А как замутить схему без защиты по току (10 А)? Т.е. только от перенапряжения? Да не делать кусочек отвечающий за это, а входа R S не используемого триггера посадить на землю - чтобы он себя культурно вел... И зачем ребята с интерлавки параллелят два кондёра по 4700 мкф, когда можно поставить один в 10000? Можно, но не нужно... При таком развороте порядка 10% размера печатной платы экономится, значит сама плата получается на 10% дешевле и пустот почти нету... Скажем так - чисто технологический ход, к тому же 4700 есть всегда, а вот на 10000 случаются перебои. При, даже мелкосерийном, производстве это очень актуально... Хочешь ставь один на 10000 - это не принципиально... 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XandR_man Опубликовано 28 августа, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2006 (изменено) Я сделал микс двух схем. Проверьте кто-нибудь... Это схема без защиты по току. Файлик, сделанный в "Схемопостроитель 2003" прилагаю. Теперь надо решить вопрос с *remote*. Может быть просто поставить релюшку по питанию? _________.zip Изменено 28 августа, 2006 пользователем XandR_man 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 28 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2006 Ты на mode резистор забыл на плюс нарисовать, а так вроде все верно... Ну а с REM, то можно вот так сделать, на релюшке съэкономишь... 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад-74 Опубликовано 28 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2006 Всем привет! Вопрос вот какой. Имею усь на 1562, присланный с Интерлавки, ими же спаянный. В принципе, работает. Но, шипит. Сразу после включения.Негромко, но неприятно всё ж. Газу даёшь- не слышно, конечно. Независимо от источника сигнала. Самовозбуд налицо, другой причины не вижу. Пробовал пикофарадные кондёры втыкать на вход, срезают ВЧ, шипения нет. Но и высоких частот-тоже. Куда таки воткнуть керамику? 0 Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XandR_man Опубликовано 29 августа, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2006 Керамику вообще втыкивать никуда не надо. Поставь К73-17 неполярные, номиналом от 1 мкф на вход, и читай первый пост в этой теме... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XandR_man Опубликовано 29 августа, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2006 У меня есть еще вопросы по работе схемы: 1) Что у det'a в схеме делает стабилизатор 78L09? 2) Теперь по защите: представим себе что напруга поднялась до 16,5 В. При этом триггер понижает напругу на своём выходе до 3,3 В. Так? Но ведь раз стоит стабилизатор, значит там постоянно нах-ся от 9 В, поэтому микруха будет постоянно включена, ведь так? 3) Если делать с rem, как дорисовал ВладЕ, то картина повторяется... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 29 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2006 (изменено) Самовозбуд налицо, другой причины не вижу. Насколько я знаю, пацаны платы во время тестов контролируют осцилографом и возбуд наверняка заметили бы... Попробуй вход самого усилка замкнуть на землю, если ШШШШШШШШШ пропадет, то это у тебя с первых каскадов пролазит, там собаку искать надо... 1) Что у det'a в схеме делает стабилизатор 78L09? стабилизирует питание для К561ТМ2, поскольку высокий уровень для входа R (вывод 4) формируется несколько через пятую точку, то для более устойчивой работы лучше питание самого триггера сделать несколько меньше, чем основное напряжение питания и тогда формировка лог.1 будет более устойчива... 2) Теперь по защите: представим себе что напруга поднялась до 16,5 В. При этом триггер понижает напругу на своём выходе до 3,3 В. Так? Но ведь раз стоит стабилизатор, значит там постоянно нах-ся от 9 В, поэтому микруха будет постоянно включена, ведь так? С чего бы он начал ее понижать, да еще именно до 3,3В? Как только на выводе 4 напряжение достигнет уровня лог. 1 (этот порог выставляется подстроечником) триггер однозначно перевернет состояние на своих выходах, т.е. на выводе 1 появится лог. 0 и светодиод загорится, а появившаяся на выводе 2 лог. 1 откроет транзистор, который в свою очередь TDA1562 переведет в режим стенбай. А ТМ2 и будет все время включена - она управляет работой TDA1562 и все скачки напряжения ей по барабану - у нее питание стабилизированно... 3) Если делать с rem, как дорисовал ВладЕ, то картина повторяется... Разумеется... Изменено 29 августа, 2006 пользователем det 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XandR_man Опубликовано 29 августа, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2006 (изменено) det, Я совсем запутался... При каких напругах микруха уходит в стэтдбай? А при каких в мьют? (Имеется в виду на 4 пине) ОгрОмная просьба, дорисуй схемку, если она не правильная плз... Изменено 29 августа, 2006 пользователем XandR_man 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 29 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2006 Вот двор, во дворе кол, на колу мачало – начинай с начала… Ну для начала открываем даташник и читаем следующее: Микросхема переходит из режима стенбай в режим муте при достижении напряжения на 4-ом выводе 2 вольта. При достижении напряжения на 4-ом выводе напряжения 4,2 вольта микросхема из режима муте переходит в режим ОН, т.е. в свой рабочий режим. Теперь в обратном порядке: При снижении напряжения на 4-ом выводе до уровня 3,3 вольта микросхема переходит в режим муте, при снижении напряжения на 4-ом выводе до уровня 1-го вольта микросхема переходит в режим стенбай, т.е. ОФФ. Самое первое, что делаем – переводим движок подстроечника RU в нижнее по схеме положение. Теперь подаем напряжение питания для микросхемы TDA1562, т.е. напряжение +U, ну скажем 14 В. 78L09 сделает из этого напряжения 9 вольт и подаст их на К561ТМ2.конденсатор на 47 мкФ пока будет заряжатся подаст уровень лог.1 на 6 и 8 ноги ТМ2 и переведет оба триггера в состояние лог. 1, т.е. на выводах 1 и 13 будут установлены уровни лог. 1, светодиоды гореть не будут, а на выводах 2 и 12 будут установлены уровни лог. 0 и ток через базу протекать не будет, следовательно, транзистор будет закрыт. НО!!! Напряжения на входе РЕМ нету, т.е. магнитола не включена, а поскольку напряжения РЕМ нету, то и на выводе 4 TDA1562 будет напряжение равно нулю, поскольку зеленый резистор на 10 кОм для этого установлен… TDA1562 в состоянии ОФФ… Подаем напряжение на вход РЕМ равным 10…12 В. конденсатор, установленный параллельно транзистору начнет заряжаться через резистор 2,2 кОм и напряжение на выводе 4 TDA1562 начнет увеличиватся. Когда оно достигнет уровня 2-х В TDA1562 перейдет в режим муте, когда 4,2 В – в режим ОН, т.е. ВКЛЮЧЕНО. Величина образовавшегося на выводе 4 напряжения будет много больше 4,2 вольта следовательно 1562 будет уверенно находится в режиме ОН. Теперь увеличиваем напряжение питания это горе-устройства до 16 В (желательно это делать без сигнала и нагрузки, дабы понапрасну не перегружать усилитель мощности). Начинаем двигать движок подстроечника RU вверх. Как только на его движке образуется напряжение, которое ТМ2 поймет как уровень лог. 1 она верхний по схеме триггер переведет в состояние лог. 0, т.е. на выводе 1 появится лог. 0, загорится светодиод, а на выводе 2 появится лог. 1,через базу транзистора потечет ток, который загонит этот транзистор в состояние насыщение и напряжение на переходе коллектор – эмиттер станет равным 0,5…0,7 вольта. Однако коллектор этого транзистора соединен с 4-м выводом TDA1562 и подобное напряжение для этой микросхемы означает только одно – БЕГОМ В СТЕНБАЙ!!! Все, усилитель выключился… Тоже самое произойдет, если замкнутся контакты геркона, только начальником парада будет уже нижний триггер. Уменьшаем напряжение питания до уровня 14 В и нажимаем кнопочку без фиксации SA1, которая переведет оба триггера в первоначальное состояние, транзистор закроется и на 4-м выводе TDA1562 снова появится напряжение переводящее эту микросхему в состояние ОН, т.е. ВКЛ… Делаем «контрольный выстрел в голову» , т.е. еще раз повышаем напряжения питания до 16 В и убеждаемся что триггер снова сработал, если нет – чуть приподнимаем движок подстроечника… Почему для К561ТМ2 сделан отдельный стабилизатор? Потому что плавное увеличение-уменьшение уровней на ее входах это несколько не ее родное – микруха цифровая и может несколько неодекватно реагировать на подобные вещи. По уму установить бы триггер Шмидта, но это уже излишество – маленький стабилизатор создаст необходимую разницу потенциалов и ТМ будет уверенно отрабатывать возложенные на нее обязанности… Если защита от перегрузки не нужна, то выводы 10 и 8 замкнуть на землю, разумеется, что подключенные к эту триггеру деталюхи можно не запаивать… Надеюсь теперь все понятно? 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
h2o Опубликовано 4 сентября, 2006 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2006 (изменено) а кто-нибудь САМ собирал этот усилитель и испытывал и слушал??????????????????????????????????7 все только и предлогаю, хотя сами нифига не делали. у меня вопросы только к тем кто слышал как этот усь играет: 1. разве этот 1562 играет громче магнитолы? 2. при подаче вх. сигнала с линейного выхода магнитолы на 1562, и далее на динамики, разве динамики играют громче чем если бы они были подключенны к магнитоле? 3. может я где лоханулся: я собирал вот такое: схема уся стандартная. просто их 2. ступил, сделал 2 фильтра по питанию,на каждую микру - свой, хотя можно было бы обойтись и одним. смотрим снизу вверх по элементам. 1. разьем питания - стандартный для подключения БП от ПК 2. предохранитель (на всякий случай) 3. Реле для включения от управляющего сигнала магнитолы 4. разьём для подключения вентилятора далее разделяется на 2 ветки для 2х микрух, в которых всё идентично: 5. индуктивность (точнее кольцо с обмоткой). фиг знает какая. выдрал из фильтра питания у материнки. всё далее как в остальных схемах, только по входному сигналу стоит фильтр с рабочей полосой 20-1000Гц (для СЧ динамиков) схема размерами 14х15 см, в корпус от БП компа, радиатор для микрух - от слотового проца Пентиум3 и знаете что! у меня магнитола раза в 3 громче динамики кочегарит. подавал входной сигнал от 0.4 -до- 3.2 В с 0.4 до 1В громкость еле менялась, а вот с 1В до 3.2 громкость не повышалась значительно а только динамики срать сильнее начинали произвел замеры в авто (земля пофиг как подключена - к корпусу или к аккомулятору - результаты одинаковы и так и так): входной сигнал 0.8-1В Выходлной ток почти всегда был 1.5А и не очень менялся, но прыгал изредка в сторону уменьшения Выходная напруга - сильно скакала, хотя так и должно быть, но самими частыми пиковыми значениями были 6В, ещё реже 8В и НИ РАЗУ выше!!! (как так??? ладно хотя бы 12В). Далее: Напруга питания на входе усилка=13В (12.9В-12.8В). Напруга после фильтра питания такаяже, напруга на ножках питалова микрухи такая же, напруга на кондёрах такаяже!!! тоесть в пиках усилитель выдавал 1.5А*8В=12Вт!!! И где же мои 70Вт???? вот это вопрос №3: Чё то я ни так сделал? Изменено 4 сентября, 2006 пользователем h2o 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 4 сентября, 2006 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2006 а кто-нибудь САМ собирал этот усилитель и испытывал и слушал??????????????????????????????????7все только и предлогаю, хотя сами нифига не делали. И чего кричать? Да еще в словоблудии обвинять? Ая-я-яй!!! Схемку с номиналами давай, будем смотреть что там не так получилось... Что касается испытаний, через мои руки часто проходят усилки с Интерлавки, в том числе и на этой микрухе. не помню точно, или в январе или в феврале этого года был прикол вроде твоего - пара микрух не захотели уходить в класс H и естественно играли несколь тише чем обычная магнитола. Микрухи поменяли - все заработало, но сначало схемку давай... 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Nico Опубликовано 4 сентября, 2006 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2006 Собрал усилитель даже два на ТДА 1562 не работает плата покупная для этого усилителя детали новые Как проверить работает ли микруха вообще? Какой сигнал надо на вход подавать (Кокой мощности)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fuel Опубликовано 4 сентября, 2006 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2006 Собрал усилитель даже два на ТДА 1562 не работаетплата покупная для этого усилителя детали новые Как проверить работает ли микруха вообще? Какой сигнал надо на вход подавать (Кокой мощности)? Она РАБОТАЕТ. Играет громче магнитолы. У меня стоит на саб 500вт. Входной уровень 0,705 В, если не ошибаюсь. В общем стандартный лин. выход. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
