XandR_man
Все Вопросы По Tda1562/1560
418 сообщений в этой теме
Гость Nico
Гость Nico
Собрал усилитель даже два на ТДА 1562 не работает
плата покупная для этого усилителя
детали новые
Как проверить работает ли микруха вообще?
Какой сигнал надо на вход подавать (Кокой мощности)?
Она РАБОТАЕТ. Играет громче магнитолы. У меня стоит на саб 500вт. Входной уровень 0,705 В, если не ошибаюсь. В общем стандартный лин. выход.
а просто если со звуковухи взять сигнал хвтит ей?
не пробовали?
Щас попробую померить напругу на выходе звуковой карты
XandR_man    1
не пробовали?
А как ты думаешь? Конечно же все так и делают. И на звуковухе, как и [почти] в любой звукоаппаратуре - линейный выход 0.75 В (max).
Гость Nico
Гость Nico
не пробовали?
Да заработала тока както не очень нормально помоему!
Сначала долго не хотела играть потом чтото начало появляться на сабе причем появлятся начало без питания на 4 ноге микрухи ну и то поиграет бросит поиграет бросит и т.д. потом еще полчасика помучилась стала включатся только когда питалово есть на 4 ноге но теперь играет недолго пока не нагреется потом вырубается наверно радиатор надо побольше
Надо фильтр какойто поставить перед усилителем а то сабу надо низкие тока. Кто чего ставит для саба? Посоветуйте фильтор не очень сложный.
И еще стоитли собирать схемы для саба "Усложненные" ну я имею ввиду вот на этой схеме: http://interlavka.narod.ru/nabor/nabTDA1562.htm - С2 С3 С6 С12 С 13 R1 R2 R3 R4 R6 R7 необходимы ли эти элементы для чего они?
det    464
Эта схема рождалась с паяльника, т.е. доводилась до этого уровня не просто от нечего делать а именно с учетом жалоб покупателей готовых плат, у кого то возбуждалась, у кого то не так играла, и все эти кирпичики добавлялись для придания усилителю максимальной устойчивости и работы по принципу ПРОДАЛ и ЗАБЫЛ.
Это схема для серийного производства, при единичном изготовлении можно конечно кое что убрать, но в итоге может получится так, что убранное придется поставить назад...
h2o    1
схема такая:
и с ней сделано то что я уже описывал выше (перед входом питания предохранитель и реле и схема в 2х экземплярах)
det    464
Да косяков на схеме я не узрел...
А какой дросель? на чем и чем намотан?
h2o    1
если этот вопрос мне то я же уже писал: фиг знает какой дроссель! я снял их с материнской платы. на материнках стоит несколько кондеров и дросселей в фильтре по питанию (в фильтре 12В), я подумал что они и мне покатят, снял и поставил. Помойму так 5-6 витков сдвоенным проводом. кольцо диаметра 2 см примерно. если есть материнка под рукой, посмотри, там колцо почти такоеже должно быть... кольца на всех матерях почти всегда одинаковые и очень редко различаюся количеством витков...
что дальше? почему могло не работать?
det    464
Честно? Не знаю... Если в плате нет косяков и не повесил сопли когда запаивал, то тут уже напрашивается вопрос о работоспособности самой микрухи - уж не брачок ли енто?
В свое время наскочил на брак TDA1558 - взял 12 штук, на запас, запаял пару - НИ КОГО...
Вторую - НИ КОГО...
Запаиваю панельку проверяю остальные - НИ ОДНОЙ РАБОЧЕЙ!!!
Понес обратно, паянные забрали назад только из за взаимного уважения и знания что руки у меня с правильного места растут...
Тогда я поставил TDA1554 вместо 1558 и больше я 1558 не покупал - они слишком популярны были, следовательно на левачок наскочить много больше шансов...
Так что может и у тебя микрухи где в подвале точеные? Попробуй в другом магазине взять и оговори условия гарантии...
Запаяй панельку и пробуй на нагрузку больше 16 Ом, если все гуд тогда запаивай в плату...
(Я думал там дросель не пойми с чего, а такой влияния не должен оказывать).
h2o    1
какую панельку? это что?
det    464
Панелька (разъем, сакета и т.д) есть пластмасовая рамка с зажимными контактами, запаивается в печатную плату вместо микросхемы, ну а микросхема уже вставляется в этот разъем без пайки.
У микросхемы TDA1562 шаг между ногами 1,27 мм, ноги формованы в два ряда, через одну, следовательно шаг между ногами в ряду будет 2,54 мм. Поскольку самые популярные панельки идут под DIP корпус, то покупаешь такую, раскусываешь бокоресами ВДОЛЬ и запаиваешь в отверстия для микросхемы...
Caramelo    1
И у меня такая же хрень как и у "h2o" ! Собрал по схеме http://www.cxem.net/sound/amps/amp44.php
Засунул в багажник, подал питание 12-13 В,все правильно подсоеденил и стоит поднять звук (ну приблизительно до 15-18 ватт) как на басах появляются хрипы или как уже один участник форума писал "пукают"динамики.И уж никак громче чем сама магнитола не играет эта микруха.
P.S. Думаю как сказал DET так оно и есть"брак".
Изменено пользователем Caramelo
Bester    0
посмотрите пожалуйста схемку... вроде самая простая! никто по ней не собирал? и где на схеме 8-ая нога интересно?
Bester    0
Ауууу! электронщики вы где??? помогите, больше спросить мне не у кого... :-(
Paul Luks    0
Вроде должно всё работать. Но я собирал по этой схеме 01.gif . Подключил с50 работает на ура!! А 8сьмой лапы нету потому что нет диагностического диода. Если собираешь первый раз, то возможно он тебе во многом поможет ;)
Caramelo    1
Я нашел следующий опимальный выход,заказываешь в интерлавке преобразователь с 12 вольт на 27(двупольрное питане)и собираешь или там же заказываешь готовые платы с микросхемами TDA 7294 и вот вам мощность в 70 ватт с одной микросхемы
det    464
А в чем разница меж моделью tda 1562 и 1562q ?
Формовкой ног - у одной они отформованы в два ряда, у друго вообще не формованы...
Caramelo    1
Вот собрал по схеме с интерлавки, и к сожалению та же история. Незнаю че думать, вобщем не советую ваще собирать на этой микрухе усилитель геморойная микруха я так думаю,уж лучше через преобразователь...
Infineon    0
Начитался про этот усилитель вдоволь!!!
так по какой его схеме собирать какая из них сто процентов рабочая?
Piotr__1    4
100% рабочей схемы с TDA-шками не бывает, роверенно :(:(:(
Всё время им чего-то не хватает!
Caramelo    1
На счет TDA микрух не соглашусь, у меня TDA 7294 очень хорошо работает , а вот если говорить о конкретно проверенной схеме TDA 1562Q то я собирал по двум схемам, и обе не работают так как должны работать. Здесь либо сама микросхема брак либо собрал схему не верно( а собирал по двум разным схемам и на каждую схему покупал новую TDA 1562Q) вобщем второй вариант мало вероятен,все же в микрухе дело я так считаю. И вообще мой совет не браться за подобную микруху , возьмитесь за проверенную TDA 7294, а если собираете для машины то закажите в Интерлавке или сделайте сами простой преобразователь напряжения с 12 на 27.
Infineon    0
Так у тебя пела вообще 1562?
на 7294 я не смогу собрать..))) у меня терпения не хватит... да и там что то много всего... и кушает она очень много...
мне вот как раз бы хватило 1562 ...
Есть что нибуть у нас на подобе 1562?
Caramelo    1
На подобе не знаю, но эта схемка выдавала ватт 10 я думаю и без басов, на басах пердели колонки. Магнитофон в два раза лучше играет, так что собирай на другой микрухе, вот мой тебе совет
Влад-74    0
Ну, у меня поёт. На комнату в 9 кв. м вполне даже гремит. Только, класс Н, он и есть класс Н. Вот, как у меня подключено: аккумулятор от автомобиля стоит в кабинете (нужен для работы), от него на самодельные колонки (не мной деланы- 5ГД1 и 2 шт 1ГД5) подключена автомагнитола 80-х годов выпуска (AUGSBERG, была штатной в моей первой Мазде). Так вот, когда подключаешь один канал через усь на 1562, присланный с Интерлавки (500 р., лень возиться было), РАЗНИЦА ЧУВСТВУЕТСЯ. Басов явно прибавляется, но, опять же, не на порядок, так, побасовей просто. 5ГД1 перегружаются уже на средней громкости, один "выпрыгнул" однажды. И погромче, конечно работает. Кардинально звук не меняется, по сравнению с 7294, в смысле- явного прироста мощи нет. Ставить в авто после автомагнитолы не вижу смысла, овчинка выделки не стоит. Тогда уж лучше заморочиться на преобразователь напряжения (на SG3525), и усь на TDA7294. А для дома- так тем более, дома нет потребности в 12-ти вольтовом питании.
Dimiurg    0
2 раза собрал этот усилитель
проверел правильность много раз, все идеально.
когда включаю, диффузор динамика вытягивается вперед и шипит.
как можно это исправить, или просто забыть про него.
    • Что вы теплом-то называете, поясните!? В предыдущей теме мое видение я вполне детально изложил, тепло это лишь приборная или органолептическая интерпретация вполне внятного (изученного и описанного) основополагающего физического процесса. Правда пару лет назад писали про потрясающий прорыв в области квантовой передачи теплоты, но что-то про вал последовавших  технических воплощений я ничего пока не встречал.
    • Хоть какую-то скорость работы можно получить, если взять ARM МК с FPU и хоть каким-то набором DSP инструкций.
    • Немо, я совсем не про то, мы про слуховое восприятие.
      Здесь сравнивать цифры Кг не нужно, а нужны графики разных конденсаторов, полученные в воздухе.
      Вот это и будет разница, чьи то уши её слышать, чьито эту разницу не улавливают.
    • НЧКП сделаны на моды КдП. Остальные рассеиватели - заносились, менялись их положения и углы наклона и поворота. Главная цель - именно неутомляемость. Т.е несколько симфоний подряд вкусить, и не опупеть. Вместо табуретки планируется что то типа кресла качалки.
    • Я бы предложил вообще другой вариант: на выходЫ оба напряжения поступают одновременно. Схема позволяет намотать на трансель не две обмотки , а три. Ну, и два выпрямителя с фильтрами на каждое из выходных напряжений. Как я понял по постановке задачи, оба выхода одновременно использоваться не будут, поэтому и перегрузки по мощности не будет. Тогда переключатель нужен маломощный, только для коммутации ООС с того или иного выходного напряжения для обеспечения его стабильности. Одновременная стабилизация требует применения ДГС, а в обратноходе ему нет места. Да и дерьмовенькая она.
    • Хоть бы написал, что не соответствует. На  фото, которое ты взял с rw6ase.narod.ru все соответствует схеме.
    • Я об этом же самом выше отписался. Вы полностью подтвердили. Когда ваял сценические осветители, выбрал чисто интуитивно частоту около 400 Гц.
