Все Вопросы По Tda1562/1560
дратсе!
Прикольно! :D
вот в чем дело собрать то собрал я этот усилитель и вот лажа-(я его сделал на картоне) при нормальном состоянии один только хрип причем оч слабый а когда изгибаешь то бац как прорывает чета гдето и начинает орать нафсю! вчем дело?
Тут два варианта либо недопаяно либо закорочено смотри монтаж :)
век учись,век жыви и дураком помреш.
дратсе! вот в чем дело собрать то собрал я этот усилитель и вот лажа-(я его сделал на картоне) при нормальном состоянии один только хрип причем оч слабый а когда изгибаешь то бац как прорывает чета гдето и начинает орать нафсю! вчем дело?
картон в топку, пока микруха жива! ищем текстолит, в крайнем случае макетку, собираем заново, работает-ура!, на фанерку. Неработает!, ищем контакты которых не должно быть, или те контакты которые должны быть, но их нет.
Всем привет! Собрал схему на TDA1562Q, при первом (от мобильного тел.) включении был тихий звук и в такт бассам мигал светодиод на 8 ноге микрухи,при повторном включении из динамика слышен щелчок и этот же св.диод попросту начал просто гореть ! Музыки я так больше не услышал! Пробывал от компа лин.вых. но тоже самое! Не ужели микруха сдохла? Помогите!!!!!!!!
БП от компа,аккумулятора пробывал.
Динамик Pioneer TS-W307F.
Припервом включении не было 2 входных конденсаторов,но был резистор ,а при втором были кондеры но не было резистора 1 Мом( убрал так как думал из за него играет тихо).
Спасибо за ответы! :( Сам справился! :) Ура заработало!!!! Собрал по схеме RadioKotа , но я почему то не услышал обещанных ватт 40! Может из-за кондеров? Я как уже писал они 4700x25V и 4700x16V может лучше на 10000x50V ?
Поставил я кондёры по 10000x50V ,осталось только понять как в машине провести 12 вольт от аккумулятора в салон. Кто нибудь хоть знает хотябы как это сделать? Машина Nexia. А от прикуривателя можно взять? И ещё почему появляется звук мотора(помехи) в колонках при заведённом двигателе и подключенном усилителе (от прикуривателя) к магнетоле? Без усилителя такого не наблюдалось от этой магнитолы( Pioneer DVH-590MP).Может теперь ещё и фильтр делать?
Потому что в магнитоле есть встроеный фильтр который сглажывает помехи а,в усе нет иза етого и рыпит
и еще на трамблёре должны стоять гасящие резисторы если они отсуствуют или в обрыве то будет слышен
звук мотора..!
да.
звук мотора..!
да.
Трамблёр говорите... :rolleyes:
А фильтр полюбе нада делать, я бы посоветовал взять ферритовое кольцо(можно и от компового БП, желтенькое такое) намотать на нем обмотку проводом ХОРОШО сечения, поставить не полярный конденсатор 0,47...1мкФ и электролит на 10000 мкФ, и все это дело поставить как можно ближе к усю, чтоб не наводились помехи на отфильтрованое питание....
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Вот у меня был случай в моей старенькой магнетоле никаких фильтров небыло и фонило я тупо втыкнул по питанию в самой магнитоле кандёр на 10000х16вольт и всё стало нармально работать..
Ура !!! Люди!!! Появились!!! Звук мотора стал тише,т.к. я протянул всё таки провод питания ,но протянул только один плюсовой провод (многожильный сечением 2.5,думаю должно хватить) и минус уся посадил на массу авто! Но этот звук теперь стал иной - как будто кто-то "ноет" , и нытьё это становится сильнее с оборотами двигателя! Значит говорите нужен фильтр. Есть у меня один блок питания от компа дохлый,можно по конкретнее про фильтр? Сколько провода мотать (многожильный или одножильный) и какая схема?
Попробуй кинь еще и минус от акумулятора должно помочь да и по питанию поставь кандер на тысяч 10-20мкф.
А как насчет фильтра?
Ну можно купитиь готовый на 10А. Можно самому сделать..попробуй для начала кандёр поставь паралельно
питанию на усилитель на 10000-15000.
Паралельно электролиту весьма желательно плёночник поставить и керамику. Ёмкость их - хоть какая.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Во правильно подметил а,я изабыл вовсе спасибо..! :)
Паралельно питанию стоят 2x4700 25V и K73-17 0.1мкф ! Маловато? Может лучще на ферите проволочку намотать?Если лучше то как??????????? СМЕМУ!!! СХЕМУ!!! СХЕМУ!!!
1.При замыканиии "откл" усилитель переходит в режим ожидания, т.е. потребляет мало энергии.При этом питание от 9,10 выводов не отключается.
2.Вход подключается экранированым проводом, так обозначается на схеме.Для подавления внешних помех.Провод представляет жилу в медной оплётке.Эта оплётка и подсоединяется к общему проводу.
в наше время снег был белее и пушистей
У меня вопрос! Собрал два усилка на этой микрухе, подключил, работает. Но стоит добавить звук чуть больше середины и динамики начинают, извините за выражение, пердеть в такт музыки. Можел ли это быть из-за слабого транса?
Жизнь коротка, искусство вечно.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте. Выложите пожалуйтста фото рабочей TDA1562Q, а то купил фуфло(не работает ни фига), чтобы знать какую в следующий раз покупать(а денег на очередное фуфло няма=).
  • 2 месяца спустя...
ЗДОРОВЕНЬКО ЗНЧИЦА ТАК КОЛОНКИ С90 БП С КОМПА ВЫХОДЫ 12В 8 А , В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ ТОК ПОКОЯ
110 ma при работе микруха не греется а кстати как выше написано по поводу искажения сигнала на средней громкости эта беда имеется . пробовал поставить ёмкости на 10000 мк 25в . ват на 5 6 по громче а итог тотже самый. Ну ладненько пол беды собрал точно такойже усилитель разводка детали
один в один ан пи....р при включении динамик всасывает цветодиод тупо светит а микруха греется . вот такие пироги . у меня уж мысля закралась бросить эту затею и с такимже успехом собрать усилки 2 канала на тда 7240а
потомучто собирал по просьбе получилось отлично да и кочает он не плохо . Что посоветуете .
с уважением . жду советов
Изменено пользователем EremaBes
