Все Вопросы По Tda1562/1560
по ходу кранты твоей микре померяй напряжение на динамике....если там постоянка значит... все ей конец
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Привет всем!!Ребята кто может изготовить такой усь полностью...чтоб мне на него осталось кинуть питания вход с магнитолы и подкинуть колонки????
Добавлено Диманн: Предложения о работе - в соответсвующий раздел
Мне это необходимо для проверки предварительного каскада усиления УНЧ "Роментика50-122С". Я предполагаю что это должен быть делитель напряжения?
  • 4 недели спустя...
люди, подскажите выход из проблемы. дело в том, что для питания усилителя использую трансформатор 12В, как известно, после выпрямителя и конденсаторов напряжение будет порядка 17В. хотелось бы узнать, будет ли работать МС на таком напряжении. качает 35ГДН-1-8 в сабе. желательно без перемотки транса. заранее благодарен :)
Паралельно питанию стоят 2x4700 25V и K73-17 0.1мкф ! Маловато? Может лучще на ферите проволочку намотать?Если лучше то как??????????? СМЕМУ!!! СХЕМУ!!! СХЕМУ!!!
Подключать магнитолу надо отделно плюс и минус непосредствено подключить к клемам аккумулятора дабы избежать комутационный искажений и будет тебе счасте ;)
Изменено пользователем jams
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
  • 2 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста! я купил усилитель на тда 1562. всё подключил правильно,а он не хочет работать(((( играет но оч слабо, и какойто шум с динамика идёт....((( может какойто фильтр нужен....???!?!? Подскажите в чём может быть запарка и ??? а то 180 гр отвалил,а тут такая лажа..(((
вы купили готовый усилитель или микросхему а потом собирали?
купил уже готовый! пришол домой и просто подключил всё как в инструкции сказано... но результата нет ((
я вобще позже ещё один собирался покупать(на 2-й канал),но уже передумал.....
а сколько стоит отдельно микруха ??
У нас в казахстане такая микруха стоит 1.5 бакса
ПОТОМУ ЧТО китай рядом.
Ппц вот везёт)) у меня 5-7$ стоит) :(
("\_(0_0)_/")
собрал я себе в машину такую конструкцию: в начале было 4 динамика и 2 усилителя на TDA1557(готовые производства "Витан")все работало сносно шума от авто приборов не было.Потом добавил еще усилитель на TDA 1562Qpost-98419-1252842030_thumb.jpg(собирал сам по схеме того же "Витан") в качестве сабуферного,подключенный через фильтр сабуфера (опять же "Витан")на низкочастотный динамик,при выключенном двигателе все нормально,но как заведеш то слышно все и генератор и повороты и т.д причем слышно через колонки первого усилителя и немного через сабуфер.Как это победить?Нужен фильтр?Куда на питание, или на вход?
Питание идет двумя линиями: первая от прикуривателя на TDA1557(минус взят с корпуса рядом),вторая прямо от акума через пред и на TDA 1562Q(минус тоже идет прямо от акума).
Входящий сигнал идет через двойник 3,5 джек и экранированным проводом(prowest audio cable) разходится на усилители длиной до метра каждый.
собрал я себе в машину такую конструкцию: в начале было 4 динамика и 2 усилителя на TDA1557post-98419-1252842659_thumb.jpg(готовые производства "Витан")все работало сносно шума от авто приборов не было.Потом добавил еще усилитель на TDA 1562Qpost-98419-1252842030_thumb.jpg(собирал сам по схеме того же "Витан") в качестве сабуферного,подключенный через фильтр сабуфераpost-98419-1252859136_thumb.jpg (опять же "Витан")на низкочастотный динамик,при выключенном двигателе все нормально,но как заведеш то слышно все и генератор и повороты и т.д причем слышно через колонки первого усилителя и немного через сабуфер.Как это победить?Нужен фильтр?Куда на питание, или на вход?
post-98419-1252859163_thumb.jpgПитание идет двумя линиями: первая от прикуривателя на TDA1557(минус взят с корпуса рядом),вторая прямо от акума через пред и на TDA 1562Q(минус тоже идет прямо от акума).
всем привет. я уже давно пользуюсь данным усилком для саба из 70гдн/ я доволен.но вот проблема. както згарела микруха и я отлажил его на полочку и он пролежал пол года. сегодня купил микруху. припоял и был в шоке. мошнасть стала в два раза менше. что может быть? и микруха сильно геется
собрал я себе в машину такую конструкцию: в начале было 4 динамика и 2 усилителя на TDA1557post-98419-1252842659_thumb.jpg(готовые производства "Витан")все работало сносно шума от авто приборов не было.Потом добавил еще усилитель на TDA 1562Q(собирал сам по схеме того же "Витан") в качестве сабуферного,подключенный через фильтр сабуфера (опять же "Витан")на низкочастотный динамик,при выключенном двигателе все нормально,но как заведеш то слышно все и генератор и повороты и т.д причем слышно через колонки первого усилителя и немного через сабуфер.Как это победить?Нужен фильтр?Куда на питание, или на вход?
Была у меня такая проблема....
Чтобы избавиться от шумов необходимо:
Сделать для каждого усилителя дроссель, можно намотать самому, можно взять готовый от магнитолы, у меня есть оба)) сам можешь сделать из ферритового кольца (выдергивается из старого бп компьютера). Наматываешь на него витков 40 проводом 1-2мм и ставишь в разрез + питания. Посмотрел схемки, советую поднять емкость конденсаторов на питании, у вас стоит 2200 Mf x 16V, ставьте вместо него на 2x 10000Mf x 16V, кондеры на 0.1 берутся керамические, их необходимо припаять к ножкам электролитических, это шунтирующие кондеры, если помехи не прохордят, смотрите экранировку сигнальных проводов.
Скорее всего у вас самовозбуд, без осциллографа можно проверить это включив усилитель на холостом ходу, если греется, значит возбуждается. У меня бывало такое с TDA8560q, когда в одну и туже плату впаиваешь разные микрухи, одна возбуждается, другая нет, как я понял у меня влияла пайка, возможно плата плохо очищена после пайки от кислоты или флюса.
Изменено пользователем TOPT
с первым усилком на 4 канала,проблем нет,по крайней мере не было до ввода нового усилка для саба на Tda1562q вот с его появлением начались проблемы и еще кажется мне что она не выходит на полную мощьность так как подключеная к ней головка 10гдн работает на средней гомкости ват на 15 ,хотя я думал он ее просто порвет
Установил я на питание Tda1562qдва кондера по 10000мкфх25в и один на 0,1мкф ефекта нет ка шумело так и шумит(но только на работающем двигателе,на заглушеном нет шумов!!!)
Изменено пользователем tamerlan37
думайте, что меняли при подключении второго усилителя, легче будет найти проблему, у меня в машине место есть, где усилитель с любыми фильтрами наводки ловит, почему незнаю))
менял то что подключал через двойник (миниджек папа 2 миниджек мама)post-98419-1253827470_thumb.jpg и шум идет именно от входа сабуферного усилителя причем есле просто подключить усилители без плеера ,шума нет но стоит подключить плеер даже без звука (на паузе) появляется характерный шум нужно както их разьеденить именно по входу, по питанию они не шумят
