Все Вопросы По Tda1562/1560
на этой микросхеме можно выдать 70 вт без искажений я 2 месяца с ней е.....ся но я это сделал правда размер радиаторов увеличить пришлось аш в 3 раза.
Похвально!
Даже производитель так не смог.
Недавно восстановил пароль.
Уважаемые, непонятная ситуация вышла: собрал УНЧ на 1562Q по схеме мастер кит http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=555. Если питать от блока питания всё в норме, а если подключаю к аккумулятору в машине, неработает вообще :( . Как такое может быть??Напряжение в норме 12,39 в.
аккума не хватает))) эта микра прожорливая))), я тежо её когда то собрал потом продал.... ну как на звук тебе понравилась???
Изменено пользователем S.S.V.
ребята я приебрел осцил :)))!!!
Эт какая она должна быть "ненасытная" чтоб ХОТЬ КАК-ТО не запуститься от 60-ого аккума. :blink: Звук устраивает даже при том что саб 8- омный дешевого китайского происхождения.
Собрал усилитель на данной микрсохеме. Сразу не заработала как хотелось ( были очень большие искажения даже при средней мощности). Убрал с выходов цепочки из 2омного резистора и емкости 0.22мк и искажения пропали. В принцыпе пока очень доволен усилком, буду собирать второй канал. Да, штучка оказалось дейтвительно прожорливой( на пиках до 5А), но и понятное дело, она и выдаёт не хило по сравнению с другими микрухами. Что ёщё приятно удивило,не сильно греется !!! У нас в Чебоксарах она стоит от 200 до 230 рубликов.
Изменено пользователем bobs000
При покупке столкнулся с разными фирмами производителями данных микросхем - филипс и NCP , я собирал на филипс ,а про другую фирму кто что скажет ?
  • 4 недели спустя...
Народ!
А печатку кто нить делал?
Если нет, дайте тогда нормально работающую схему (может в шапке взять?), буду сам клепать....
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
  • 5 недель спустя...
Добрый вечер.
Собирал по схеме с даташита. Печаткав файле(при печати не зеркалить!!! - вид со стороны элементов). Предварительно работает (на столе - в корпус не устанавливал еще). Плата создавалась для низкопрофильного корпуса (от свича 16 портового длинк). На макс мощности не гонял еще (проблемма с размещением радиаторов в корпусе).
И возник вопрос - как в данном усилителе организовать защиту АС от постоянки на выходе? Класические схемы, я та кпонимаю, не подходят из за 0,5U пит на выходе кажого усилителя в мосте.
1562q_s_filtrami.rar
Изменено пользователем gelogen
Вот собрал УНЧ http://cxem.net/sound/amps/amp44.php но он почемуто неработает! Микросхема греется но нет никакого даже возбуждения ! (Я подумал мож бракованая)! ССтранный момент с емкостями С5 и С6 они поочередно перестают работать, питается схема 13В 2А , нагрузка ГНД10. Мож кто сталкивался помогите! И ещо для чего нужен светодиод VD2 "Warning" и когда он должен гореть? Заранее благодарен!
Кто может помогите, заранее спасибо Купил микруху Tda 1562q Собрал все четко по схеме (схем.нет) запускаю ничего кроме светодиода который показывае (ON) сеть. Иду в магазин покупаю вторую микруху собираю второй раз на новой микрухе провиряю все по 2 раза и опять тотже ефект............ :(
Подскажите пожалуйста очень надо.
http://cxem.net/sound/amps/amp44.php Таже схемка точь в точь
Может у кого есть описание к схеме более подробнее ......????
Изменено пользователем Feli777
Вот у меня тожесамое!
Тут че все в полной обороне ? Мож хоть ктото ответит ?
2 Feli777
Ты хоть бы дал сылочку какую схему собирал!
Изменено пользователем An_dron
Кароче плюнул я сегодня на все!!!! Потому что возился всю ночь и пол дня!!!! (Устал)
Пошол сегодня на РЫНОК и приобрел такуюже тд -аху только спаяную с платой..... Все работает отлично и схема попроше!!!!! Бес заморочек))))) Завтра по ней спаяю свои две тд- ахи если заработает будет круто......
Да мне тоже на 20 баксов забить было тяжковато но сделал я это к лучшему (мне так кажеться) щас кидаю фотки если чето будет непонятно спросиш я подскажу ;)
1
2
3
4
И я то же решился собрать усь на этой микре. Правда это можно сказать моя первая сборка с применением печатной платы )))). Собрал по общепринятой схеме подключения со cxem.net. Ёмкость электролитов в плечах воткнул по 10000, а в питании аж на 22000. Греется безумно!!!!!!!!!! Что работает - факт! Спасибо форумчанам, всю ветку перечитал, многое учёл. Будем работать. :rolleyes:
На тда1562 собирал первый раз,хотя на других м/с собирал не раз(особннно на тда1516) и автомагнитол с сотню починил.Если соблюдать элементарные правила схемотехники м/с реально работает.Мощность измеренная ваттметром при подаче сигнала с линейного выхода а/м сони достигает 55-56 Вт!Была куплена 20 марта 2010года за 340руб.Мои рекомендации:RC-цепь на выход не ставить,входная емкость-0,22нФ,конденсаторы вольтдобавки-по 10000мкф,по питанию 4700мкФ и о,1мкФ.16 нога в воздухе.М/с не должна очень сильно греться,если греется -смотрите обвязку.Деталей минимум поэтому рекомендую вообще отказаться от печатной платы,а детали(особенно конденсаторы вольтдобавки)монтировать прямо на ногах м/с.Не будет у вас паразитных емкостей и индуктивностей из-за текстолита и печатных дорожек.Поставить две контактные площадки для плюса и минуса рядом с ней и короткими проводками подпаяться к нужным ногам.Причем соединять три провода от минусовых ног м/с нужно в одной точке и к ней же паять минус конденсатора по питанию.
Я тоже собрал такой усилитель!!!) Вложил схему. Первую минуту усилитель работает нормально, потом появляются хрипы и они усиливаются... Может кто-нибудь сможет мне помочь, заранее благодарен)
проверяй электролиты в БП. ставь по-больше ёмкость.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
