Chiribas
Распиновка Дисплея Телефона
8 сообщений в этой теме
Chiribas    0
Обьесните за чё отвечают основные пины цветных дисплеев. Я понимаю что на всех поразному, но хотябы самые главные, которые на всех дисплеях есть.
Или где можно найти распиновку дисплея которого я захочу?
Ahneus    211
во задал вопрос :) . у почти каждого дисплея она по разному. самые популярные, это-VDD,gnd,data0-data7,rdx,wrx,res,csx,d/cx,te,vled+,vled- и т.д., на каждом они по разному, а какой и для чего долго описывать.
Chiribas    0
Это дисплей от motorola c115, можете обьяснить какой пин за че отвечает, например куду послать еденицу, куда ноль, сколько вольт, чтобы закрасить весть экран черным или верхнию-левою точку.
Ahneus    211
Монохромный дисплей, с разрешением 96*64 пикселей.без модуля подсветки. назначение выводов (слева не право):
1)VDD-напряжение питания 2,8 вольт.
2)RES-вывод сброса очистки озу знакогенератора
3)SCL-цифровая шина тактовой синхронизации для передачи данных по протоколу I2C.
4)SDA-цифровая шина передачи данных по протоколу I2C.
5)
6)VSS-общая точка
7)VLCD-вывод от внутреннего стабилизатора,подключают к общей точке через конденсатор на 1мкф.
8)RESET-вывод сброса (вроде регистров сдвига, точно не помню). по поводу протокола I2C писать не буду :) , пальцы отвалятся. могу сбросить дашик по описанию этого протокола.
Chiribas    0
А для чего каждый из них нужен, чё за общая точка, для чего цифровая шина передачи???
Ahneus    211
не обижайся, но ты понимаешь что нибудь в цифровой технике? такие странные вопросы задаешь :huh:
Chiribas    0
Вот и хочу научится. Где можно прочитать, чтобы примерно знать как передается изображение, в двоичнп коде передается кордината закрашемаего пикселя или както еще. Как это примерно происходит?
Ahneus    211
у этого дисплея пикселы разделяются разрядами и столбцами, создавая своеобразные клетки(знакоместы),с определенным числом пикселов внутри. знакогенератор дисплея считывает байты, с пакетов передаваемых данных,где каждый бит в этих байтах указывает ему, где сначала поставить новое знакоместо, в выборе столбца, разряда и номер линии в знакоместе, затем тока передается байт данных для этой линии в знакоместе. и так до заполнения всей экранной области в ОЗУ знакогенератора. при обновлении изображения на дисплее, процессор телефона, задает сигнал, об передаче данных для второй экранной области. от этого сигнала знакогенератор записывает в ОЗУ данные второй экранной области.во время передачи и записи данных, дисплей показывает изображение, записанное в первой экранной области ОЗУ знакогенератора. при завершении этой операции,изображение переключается на вторую экранную область. затем обновляется первая.
