Ноут Hp Dv5
Прошу помощи так как ремонтом ноутов не занимался ни разу, а тут пришлось. Вобщем, поключаеш питание, нажимаеш на кнопочку а признаков работоспособности нету. Визуально просмотрел, дефектов не обнаружыл. Подозреваю на питание в ноуте. Может подскажыте на что обратить внимание. Зарание благодарен.
Максим
Намного облегчит ремонт информация от том что произошло перед поломкой. У меня тоже лежит ноут с подобными симптомами, только при включении зарядного он его еще и коротит, работала на нем жена(до сих пор не признается что с ним сделала), открыв ноут и пробежавшись тестером по плате вблизи питания обнаружил четыре восьминожечных микры с накоротко "завязанными" ногами у всех между собой, на этом ремонт и закончился :D. Это что нужно было сделать такое с ноутом?!!! Разве что молнией в разьем зарядки :blink:.
Вытащи из ноута все что можно(имею в виду оперативу, жесткий, всякие там блютузы кардритеры и т. д.) и попробуй включить.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Пробывал. Ето проделано до начала темы! Питание в норме, не выбивает. Перед последним вздохом завис и был выключен аварийно. После етого не включился. Я думаю что Ahneus прав, по поводу автоматики питания ноута но только как проверить? Или хоть марки возможных микросхем.
Максим
  • 4 недели спустя...
Извините что пропал. Проблемы с нетом. Фото пока немогу виложыть, не позволяет скорость интернета. Добавлю инфы(может кому поможет) перед выключением(последним) завис и выключелся аварийно(долгим нажатием на кнопку вк). После етого не включился. Индикатор зарядки не горит, и точно робочий, проверил) акум нашол заряженый, от его не включается. Горит только вседодиод возле штекера питания на ноуте(дежурка). Поскольку она загорается с задежкой придполагаю что тоже какойто контролер стоит и до его напряжение доходит. Внимательно осматривал плату и остановился на микре pq2 короя имеет 6 ножек и выглядит неубедительно. Лучше когда хоть напряжение на чемто померять, только на чем! Фото как только смогу скину, может есть соображение по тому что я написал?!!
Максим
Подробнее с названием модели (это Pavilion dv5000?). Или найдите на плате надпись типа LA-3181 (цифры другие могут быть). Надпись может быть под радиатором или под наклейкой памяти и это надпись именно на плате, а не на какой-либо бумажке.
Если не заряжает, то начнем с самого начала. Напряжение с разъема через диод PD5 идет на сток транзистора PQ48 (IRFR3709), с его истока через резистор PR61 оно расходится по всем стокам полевиков стоящих в верхних плечах ШИМ стабилизаторов. В случае питания от батареи напряжение с неё поступает на сток PQ5 (TPC8111), а с его истока на резистор PR61 и т.д. Зарядка собрана на ISL6251A (PU5). Питание на неё идет через PQ12 (скорее всего в корпусе SOT23-6). Первая нога PU5 это выход стабилизатора 5В, так-же проверьте 8-ю ногу - выход опорного напряжения. А вообще если до неё добирается питание, а зарядки аккумулятора не происходит, то процентов так 99, что её надо менять. А что-б не попасть в оставшийся обидный 1% - качните документацию и гляньте что должно быть на выводах в разных режимах.
Что касается PQ2 - это полевик SI3424DV. Дает питание с основного источника +5В на тачпад , USB и пр. , в связи с чем вопрос - не вставлялось-ли какое-либо устройство в USB перед тем как ноут повис? Проверте не загнуты-ли лепестки контактов в USB-шных разьемах и не звонятся-ли они на корпус (ну кроме корпусных:)).
P.S. А лучше сначала пробежаться тестором в режиме прозвонки диодов по всем питаниям (дросселям типа как PL8 PL9) на предмет короткого на корпус. Только процессор звонится практически как КЗ, поэтому его можно просто снять или знать что процессорные дроссели (PL5 PL6) на корпус будут звонится примерно как 5 мВ (а то и 2 мВ).
Изменено пользователем Esaul
Позвонил немного. Короткое гдето на линии питания. Немогу найти причину. Замкнути дорожки на конденсаторах pc 187,183. Причину пока не нашол( Проверил все диоды. Вроде все нормально. Отпаивал pq26, подумал что он. он цел( Предложыте варианты.
Изменено пользователем maxzmey
Максим
Короткое, это именно 0? Просто это цепь питания видеочипа, который кушает почти как проц .
По моему для этого видика 1-2 Ома это нормальное сопротивление.
PC187 и 183 - фильтрующие емкости по питанию. Так-же на этой линии сидит электролит PC145 и керамика PC74, PC69, PC141.
Собственно вот схема стабилизатора (это от другой модели но эта часть совпадает с вашей). Транзистор всё-таки не мешает проверить. Поднимите один конец дросселя PL10 и убедитесь что PQ58 не пробит. Проверить транзистор лучше именно так, потому что были у меня случаи когда пробитый транзистор после отпайки начинал нормально звониться тестером (видать при нагреве частично восстанавливается, но тока уже держать не может). Если с ним все в порядке, то даже при закороченном чипе кратковременная реакция на нажатие кнопки должна быть. Хотя если звонится именно как 0, тогда можно попробовать выгреванием найти коротящую ёмкость (если конечно ёмкость коротит, а не чип).
Так и что там с PU5, есть напруги на 1-й и 8-й ноге? И на PL9 и PL8 должна быть дежурка 3,3В и 5В соответственно.
На pu5 1 нога 5в, опорное 2,37в. На дроселях напряжение указано вами совпадает. И сопротевление на ёмкостях гдето 2,1 Ома.Остальное в роботе.
Максим
1. Вот здесь выложили схему Вашего ноута.
2. Там правильно заметили насчет перешивки BIOSа.
3. На 19 ногу мультика (U20) приходит сигнал с кнопки включения, проверьте его и реакцию мультика на 90-й ноге (при нажатии на кнопку, на 19-й ноге напряжение должно упасть с 3.3В до 0).
При нажатии на кнопку питания реакции вообще никакой? Я имею ввиду гляньте осциллографом на лини питания (кроме дежурки) - вообще никаких "дёрганий" ?
По схеме кнопка одним концом на земле, а вторым на 19-й ноге мультика и если на этой ноге нет реакции на нажатую кнопку, тогда надо обратить внимание на саму кнопку и шлейфик идущий от неё к материнке в разъем CN4 (см. схему). 4-й контакт этого разьема идет к 19-й ноге мультика. Становитесь тестером на кнопку и меряйте напряжение на ней. Т.к. она должна быть напрямую подключена к мультику то на ней должно быть 3,3В и 0 при нажатии.
Теперь реация есть. Просто случайно не посмотрел и шлейф другой стороной впихнул) Но рекции в остальных местах так не наблюдается. Нашол даташит на pu5, проверил контрольные напряжения и при их норме никакой зарядки не даёт. Значим микросхему менять однозначно. но......... запустится наверное должно и без зарядки. Ваши соображения по етому поводу?
Максим
Ну пока что микруха зарядки дает питание на всю схему и ноут не стартует не из-за неё.
Тогда так:
1. BIOS перешили? Перешить надо. Довольно часто в этом вся проблема.
2. Мультик (U20) не греется? Если греется, то менять.
3. Проверьте генерацию на кварце мультика. Генерация часто очень неустойчивая и затухает при касании щупом осциллографа, так что если увидите затухающую генерацию, то это нормально.
4. Reset. В схеме он называется PLTRST#, на мультике это 13-ая нога. "#" означает, что активный уровень - низкий, т.е если там 0, то ноут просто висит в reset-е (этот сигнал расходится по многим микросхемам и любая из них может садить его на 0.)
5. Сигнал AD_AIR. С разъема питания через резисторный делитель напряжение идет на 65-ю ногу мультика. Должно быть что-то около 2,7В (при питании 19В).
Сечас не возле ноута, но на некоторие предложения отвечю. Я прошивал микроконтролери и понимаю так он или работает или не работает. Сигнал с кнопки вк. на мк доходит и после обработки виходит, я думаю что ето 100% гарантия роботоспособности мк. Тоже самое ресет отпадает. Теперь появляется новая проблема ето прошивка биоса что для меня очень новое, так как не представляю как ето зделать при виключеном ноуте. Может подскажите по етому поводу?
спасибо что меня терпите и подсказуете))
Максим
Так, стоп.
Пост #17: "Просто случайно не посмотрел и шлейф другой стороной впихнул) Но рекции в остальных местах так не наблюдается."
Пост #19: " Сигнал с кнопки вк. на мк доходит и после обработки виходит, я думаю что ето 100% гарантия роботоспособности мк."
Вводите в заблуждение. Так что, на 90-й ноге есть изменения при нажатии? Если так, то да,Reset здесь не при чем.
А вообще нужных для запуска входных и выходных сигналов у мультика намного больше (например MAINON на 99-й ноге, который запускает все остальные стаблизаторы напряжений; конечно назначение каждого сигнала я не понимаю), так что рано быть уверенным в его работоспособности.
Относительно перепрошивки BIOS - у меня два программатора, которые прекрасно друг-друга дополняют, очень простой в сборке SPI_TT и покупной SEEProg.
Spi_tt шъет не все микрухи, но с большинством справляется. Есть несколько версий софта под него, если последняя версия не видит микруху - пробую предыдущую. Сначала микруху считываю и на всякий случай файлик сохраняю. Для того чтобы убедится что программатор правильно работает с микрухой, делаю верификацию того что он считал с содержимым (если читает неверно, то будет ошибка).
Посмотрел сервис мануал и появились вопроси:
1. U30- ето биос? (может не то, просто больше ничего похожего)
2. Можно прошить навесним монтажом или через штекерок?
Максим
Нет, U30 - это контроллер шины 1394.
БИОС - это U22 (микруха в восьминогом корпусе типа SO8, только шире немного). Прошить прямо в ноуте не получится, прийдется отпаивать и как-то припаивать к программатору.
Теперь ждать виходной чтоби на ринок зганять по микросхемку. Подскажите где можно скачать файл прошивки. Просмотрел по поиску и ничего не нашлось.
Максим
