Ноут Hp Dv5
Не знаю как кому, но мне боязно их феном жарить. Можно перегреть. Паяльником и быстрее и безопаснее для микрухи. Сначала с одной стороны все выводы сразу нагреть и эту сторону приподнять над платой, потом жалом вторую сторону и пинцетом микросхему убираем..
Изменено пользователем Esaul
Спасибо. Немного полазил по нету. Смотрел как работает Ноут когда слетает биос. Несмотря на збои он включается. Просто начинаю подозревать что дело не в етом. Связался с людьми, мне на днях две мамки привезут, правда амд, думаю цепи питания там одинаковие. одна даже включается просто нету видео, ну впринципе мне ето не важно.
Максим
Большинство да, работать будут, но и микруха может по разному сбойнуть. Так что при слетевшем БИОСе вполне вероятная ситуация что ноут не включается. У меня были несколько ноутов, которые не включались именно по этой причине.
Я гдето на форуме читал что от Мк на биос идет дорожка с сигналом включения. Может ище есть способ проверить чтото. Время поковтиряца есть по причине нету деталей на програматор.
Максим
БИОС - обычная микруха flash-памяти, которая общается с мультиком по SPI интерфейсу и в нём нет как таковой линии для сигнала включения, да и БИОС-у такой сигнал без надобности, он и так всегда включен.
В общем перешил биос, изминений ноль. Начал сравнивать с робочей платой только амд, там кванта qt8. Покачто ничего не нашол. Что посмотреть?
Изменено пользователем maxzmey
Максим
Зменил что только можно. Менял по очереди местами по одному транзистору. Дошол до мк. После того как снял со своей мамки (та что qt6) и поставил на на амд-ку (та что qt8) она перестала включатся. Ревизия таже. Мог перегреть при замене? Думал что мк однозначно, но! мк та что с qt8 поставил на qt6 и результат тотже. Генерация есть в обеех случиях. Сигнал на 90 ногу не поступает. Даже не знаю что делать. В етот мк должно чтото шится?
Максим
В общем случае мультики можно менять если кроме названия совпадает и версия прошивки. В Вашем ноуте по идее C0 (написана после названия мультика), в QT8 не знаю. В общем посмотрите совпадение версии прошивки. Если версии совпадают, тогда может ногу где недопаяли или "соплю" пропустили....
Перегреть его конечно можно если фен на 350 поставить и долго держать.
А почему-же ей не быть-то? Выводы под кварц у них одни и те-же. Генерация будет, а вот логика работы у них разная (если это разные мульты).
Мульти идентичные. Ревизия тоже совпадает. Вобщем больше всего убил я его. Договорился с человеком мне ище одну мамку подкинут. Чтоби не убить прошу подсказать какой температурой и какой насадкой пользоваца. У меня lukey 853d. Может олово тугое попалось но мне понадобилось 450 градусов и самая большая насадка чтоби випаять мк.
Максим
450? После этого он труп.
Обмазываю ноги чипа BGA флюсом. Если под чипом ничего нет ( в смысле с другой стороны платы), то без насадок дую воздухом 350°С на плату с противоположной стороны от чипа, неторопясь обводя феном по периметру чипа. Это не лучший режим для платы, но наиболее щадящий для чипа (это когда плата не нужна) . Как расплавится припой, снимаю чип пинцетом. На всё это уходит несколько минут.
Если меняю чип на живой плате, то плату снизу грею градусов до 100-110, а затем сверху (со стороны чипа) феном без насадок, максимум при 300°С и минимальном потоке воздуха с расстояния сантиметра полтора так-же вожу по периметру чипа пока он не отпаяется (по времени пару минут и при этом до всего этого не забыв обмазать выводы флюсом). В качестве нижнего подогрева можете попробовать 150Ваттный прожектор с диммером (выставляете где-то на 1/2 мощности) и греете, как дойдет до 100 уменьшайте яркость еще раза в 2-3.. Либо хороший строительный фен с плавной регулировкой температуры потока (ставите 120 °С и дуете снизу сантиметров так с 10-и).
А вообще, пока не поздно и у ноута еще есть шансы, лучше отнесите его в сервис, потому как перепайка деталей наугад и фен при 450 градусах могут привести только к окончательной его смерти.
Там загнут таку цену что мне проще заказать материнку робочую с америки. Тут сам спортивний интерес, смогу ли. Практика хорошая будет. Да и паяю я не так уж на угад. Смотрю по схемке цепи и постепенно меняю. Немного по форумах полазил. Просто такого рода микросхемки никогда не паял, поетому и получилось что убил(
Максим
Прошу помощи. Випаять я випаял, а вот проблема на такой температуре запаять. Подскажите технологию пайки, чтоби неспаять контакти и качественно пропаяца.
Максим
Жало использую KAWN 900M-T-1C или без среза на конце, просто заостренный конус, только я его кончик (где-то 5 мм) согнул градусов так под 30, чтоб можно было боковой поверхностью паять. Сначала надо разровнять олово на площадках на которые будет ложится мультик (мажу слегка флюсом и паяльником убираю все неровности). Затем опять ложу флюс (использую AMTECH RMA223) , ставлю микросхему, выравниваю чтоб все выводы лежали на своих контактных площадках, аккуратно прихватываю диагональные выводы, чтобы микруха не сдвинулась при пайке. После этого не спеша и равномерно веду жалом по контактным площадкам так что-бы оно одновременно касалось и площадки и вывода. Оставшегося олова на площадках как правило хватает чтобы ноги хорошо прихватились, если не хватает, то добавляю олово на жало (совсем чуть-чуть если добавить много - послипаются соседние ноги) и продолжаю. Флюса не жалеть иначе "сопли" неизбежны. Очень удобно все это делать под микроскопом - сразу видны сопли и непропаи. После того как все выводы запаял проверяю пайку иглой от медицинского шприца - завожу иглу (срезом вертикально) между ног и поворачиваю её - висящую в воздухе ногу сразу видно по её шевелению. Либо держу срез горизонтально и тыкаю между ногами микрухи, здесь аналогично висящая нога сразу уезжает в сторону.
P.S. Если олова было много и ноги таки слиплись, то лишнее олово удобно забирать вот такой штукой.
P.P.S. И кстати о температурах - на тонких жалах ставлю 400-430 градусов (если не держать на каждом выводе по несколько минут, то ничего не перегреется).
Фух, запаял) Получилось включается, но потом сразу виключается. Проверил короткого нет, в чом может бить проблема? Зарядка появилась.
Максим
