Не Могу Прошить Мк
Я спаял этот программатор http://myrobot.ru/wiki/index.php?n=Projects.MyPROGGER
Попробовал подключить к компьютеру,когда начинаю прошивать то у меня вылазит ошибка error writing flasn. Использую AVR8_Burn-O-Mat_2. Не могу понять что надо сделать!
Попробовал через PonyProg2000, но у меня com порт обозначен цифрой 14 а там только 1,2,3,4! Помогите плиз!
Люди ну помогите кто-нибудь!!!Пожалуйста!Парился часа 4 нифига не получается! :(
Изменено пользователем Страж
??? Где ком порт обозначен цифрой 14?
Там же все разжевано.
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Не лезь в дебри.У тебя один последовательный порт.Все остальные это виртуальные.Установи в настройках ПОНИ СОМ1.Там же в выпадающем окне выбери SI Prog API.
А операционка какая стоит?
Все разобрался изменил номер порта на COM2. Но когда начинаю прошивать, через секунд 20 вылазит ошибка.
операционная система windows xp
Почему на сом2? У тебя в системе сом1 на скрине отображен. Ошибка вылезает после того, как начинается прошивание или перед началом? Индикатор выполнения что-нибудь отображает? Чем запитываешь схему? И еще коллектор VT1 желательно "подтянуть" к +5В (шина Vcc) резистором 1к-2,2к.
Нажимаю кнопку прошить, ошибка вылазит через секунд 20 если ставить на COM2, а если ставить в настройках COM1 то сразу!Что за индикатор?Питаю тремя батарейками 1.5V.
Лучше питать от стабилизированного +5В. Судя по всему (Что за индикатор?) у тебя ВООБЩЕ не работает. 20-ти секундный таймаут выдает система в поисках отсутствующего СОМ2. В программе-прошивальщике нужно выставлять не ПЕРВЫЙ ПОПАВШИЙСЯ порт из возможных, представленных в программе (она не может автоматом определить нужный), а реально существующий в железе и системе. Ты пользуешься схемой на МАХ232 или с переходником USB-COM?
Т.е. сначала USBtoCOM, а потом еще и на МАХ232? Если так, то забудь о прошивании. Во-первых, Понипрог НЕ РАБОТАЕТ через виртуальный СОМ (драйвер переходника USB-COM). Это уже тупик. Во-вторых, ты стыковал СОМ с уровнями TTL (выходит с переходника) с МАХ232 (уровни RS232). Это тоже ошибка. Выход один - ищи программу, которая шьет через виртуальный переходник и бери сигналы с него. Кстати, на каком чипе собран этот переходник? А... вот еще... В товоей системе виден СОМ1. В железе он присутствует? Если да, то подключай схему на МАХ232 именно к нему, без переходника.
ХЗ. Я такими схемами не пользуюсь. У меня AVR910USB. Насчет отсутствия выхода. Система показывает. Возможно у тебя нет шлейфа от мамашки до задней стенки корпуса. Проверь.
Ну вообщем-то я с папой договорился! У него на работе стоит компьютер с COM портом надеюсь рабочим! Завтра напишу что получится!
Блин тот комп не работает :( .Я скачал прогу и посмотрел свою материнскую плату. Системная плата Gigabyte GA-M720-US3
Поискал немного и нашел вот это:
Разъемы задней панели
1 x COM
1 x PS/2 (Клавиатура)
1 x PS/2 (Мышь)
1 x RJ45 LAN
1 x SPDIF out (коаксиальный)
1 x SPDIF выход (оптический)
2 x IEEE 1394a
6 аудио разъемов
8 x USB 2.0/1.1
Внутренние разъемы ввода/вывода 24-контактный ATX
4-контактный ATX 12V
1 x CD in
1 x CI разъем
1 x COM
Разъем для вентилятора CPU
1 x FDD
Разъем для фронтального динамика
Разъем для фронтальной аудио панели
1 x IDE
1 x IEEE 1394a
Разъем для вентилятора блока питания
1 разъем для power LED
1 x SPDIF out
2 разъема питания корпусных вентиляторов
2 x USB 2.0/1.1
6 x SATA 3Gb/s
Это значит что в моем компе есть COM порт???И если он есть как его вывести на заднюю стенку??
Внутренние разъемы ввода/вывода :
1 x COM
На предыдущей материнке у меня была подобная ситуация . COM-9 был только внутренний .
Я сделал очень просто - нашёл фото планки , отпечатал на принтере , пришёл к компьютеристу на нашей фирме и попросил такую планку . Подключил , установил и программатором ExtraPIC+ спокойно прошивал контроллеры .
Планка COM-порта :
Изменено пользователем Shahabbas
Если я не ошибаюсь то можно его и самому сделать?
Вот фото разъема с мамки:
Скажите какой вывод к какой ноге COM порта идет? Если не сложно напишите номера.
Попробовал сам вывести COM порт. Паял по такой схеме:
Опять же устанавливаю COM 1. Вылазит ошибка что программатор не подключен!
Скажите что делать?
вроде нормально только помоему сигналы инвертированы
попробуйте установить IC-prog и в "Настройки">>"Программатор" установите JDM Programmer,"Прямой доступ к портам"
и далее в "настройки">>"тест программатора" попробуйте подрыгать ногами
посмотрите изменение напряжения на выходах
Встречал два варианта распайки. Попробуй этот.
А еще лучше вызвони, какой штырек разъема идет на общую шину питания. Тогда можно точнее привязаться к цеколевке.
