Не Могу Прошить Мк
ажись прошилось но схема не работает!((как можно проверить есть ли там прошивка? Нажимаю прочитать там вылазит та прошивка которую я туда записал.
Изменено пользователем Страж
Все работает но с ошибками!Не меняется скорость программы и частота мерцания!почему?
Может в этом проблема? В конце прошивки много букв FFFFFF:
Я первый раз программировал! Как их ставить и какие надо?Использую понипрог
В статье все написано. Читай. В Поньке выберешь, сначала, command-read security and configuration bits (прочитаешь), потом command-write security and configuration bits. Сделашь изменения (поставишь галочки) в окне конфигурации (всплывет само) согласно документации (лишнего не трогай!) и запишешь в МК (кнопка Write).
Сейчас попробую!но один вопрос! У меня там есть прошивка! Ее надо удалит как-то?
То есть надо поставить галочки рядом с:
CKSEL3
CKSEL0
CKSEL1 не надо?
SUTO0 у меня стоит значит убрать?
SKDIV8 то же стоит убирать?
и еще SPIEN стоит но его убирать не надо так как его изменить нельзя!
И еще что означает фузы CKSEL3..0 - 0100. число 0100?
Блин да че такое то! У меня прогер не работает он прошивку прочитать не может пишет не подключено устройство!Вставляю МК в схему она не работает! :( :( :(
Подаю питание греется микросхема 74LS240
CKSEL3=0, CKSEL2=1, CKSEL1=0, CKSEL0=0. Либо вывод Reset плохо контачит, либо что-то напартачил (уже), либо не выбран тип МК в Поньке.
блин у меня с прогером что-то разобраться не могу!он стал глючит после того как я пробовал изменить фьюзы!может это что-то с МК? :(
Я там поставил CKSEL3, CKSEL2, CKSEL1, CKSEL0. Галочки а остальные убрал кроме SPIEN. Это из-за этого наверно! :( Я просто вообще нифига понять не могу в этих фьюзах!
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
