Lexus
Использование ПЛИС в DAC
63 сообщения в этой теме
Igel    3 978
Что б вам легче было подгонять под ответ.... http://www.ixbt.com/...ory-part3.shtml
График 19. Спектр выхода ЦАП при подаче 12 кГц синусоидального сигнала амплитудой -3 дБ, в присутствии (синим цветом) и в отсутствие широкополосного джиттера амплитудой 9.8 нс
График 20. Спектр выхода ЦАП при подаче 12 кГц синусоидального сигнала, в присутствии (синим цветом) и в отсутствие 3.5 нс rms синусоидального джиттера частотой 5 кГц
demon_rt    2
Автор данной статьи показывает наглядный пример джиттера. Джиттер 9,8 ns!!! Для сравнение : генератор Si571 Phase Jitter (RMS) for 12 kHz to 20 MHz (OC-48) — 0.36 0.50 ps ПЛИС Xilinx Phase Jitter = 10 ps. Чувствуете порядок в цифрах? 9,8 ns - на сколько нестабильным должен быть генератор чтобы обладать джиттером в половину периода на чатоте 50 МГц???
Igel    3 978
Вы подаете на параллельный ЦАП BCK 50 МГц? :) ну да ладно..., у вас есть что нибудь конкретно законченное, то что можно измерить и сравнить?
demon_rt    2
9.8 ns это половина периода от частоты 50 MHz, я это и имел в виду относительно указанного джиттера. Но если вы хотите все таки узнать что я подаю на ЦАП, то вот вам таблица формирования системной частоты и частоты семплирования для линейки PCM17** где максимальная системная частота равна 72,528 MHz!
Igel    3 978
А вторая часть вопроса?
demon_rt    2
Сейчас занимаюсь модернизацией вышеупомянутой musiland 03 us, изменены цап и операционники, нужно определиться с оборудованием для тестирования.
demon_rt    2
Фотография с выполненными доработками, перепаян ЦАП и операционный усилитель.
ТОХЫЧ    1
Подскажите как при помощи ПЛИС реализовать управление мс цап по SPI
Т.Е есть клок 10МГЦ от внешнего генератора-далее в ПЛИС делим его на 2 поскольку мс держит только до 5 тем самым сформируем CCLK-такт.
Что делать дальше ума не приложу. За 15 тактов CCLK надо сформировать следующие сигналы (соответственно последовательно)
C1-C0: Chip Address (C1 bit =CAD1 pin, C0 bit =CAD0 pin)
R/W: READ/WRITE (Fixed to “1”, Write only)
A4-A0: Register Address
D7-D0: Control Data
Т.Е. 1бит-номер чипа ,2бит-чтение или запись, 3-7бит-5бит адрес регистра куда хотим записать данные, 8-15бит-8бит данных
1,1,00001,11111110
Как это можно сделать?
Изменено пользователем ТОХЫЧ
Lexus    987
Уже не первый раз задают этот вопрос, а я много в разъездах был и не успевал ответить.
Как один из вариантов записи конфигурационных байтов по SPI:
Здесь модуль будет выполнять генерацию сигналов SPI согласно данным 16-и разрядной шины din[15..0]. Старший бит - слева (MSB First, он же - первый на выходе). Чтобы повторно запустить модуль, например, при изменении содержимого din[15..0] и осуществлении последующей конфигурации по SPI, необходимо выполнить "сброс" модуля (вход rstn - стандартно, активный ноль). Примитивная операция, думаю, что самостоятельно справитесь.
Частота тактов для SPI - в 4 раза меньше частоты mcki. То есть, если по SPI конфигурируемая микросхема не "держит" больше 5 МГц, то частота на входе mcki не должна превышать 20 МГц.
SPI Configurator.zip
ТОХЫЧ    1
LEXUS Спасибо что откликнулись. Уже написали на микрокрнтроллере атмега. Но все равно Ваша информация будет очень полезна.
aloleg    0
В 08.01.2015 в 14:27, Lexus сказал:
Добрый день. А как формировать сигналы на шине din(0...15) с разными адресами регистра ЦАП.
Lexus    987
В 19.06.2016 в 17:54, Traktorist3d сказал:
Lexus, здравствуйте. На связи?
Здравствуйте! Очень много нахожусь в разъездах. Нынче больше читатель, к сожалению.
В 30.10.2016 в 22:12, aloleg сказал:
Самый простой способ - описание таблицы состояний с адресами на любом языке - AHDL, VHDL. Таблицей можно управлять по счетчику, если требуется последовательное программирование регистров. Надо только не забывать после каждой установки сигналов на шине DIN выполнять "сброс" модуля SPI.
    • Это как "после"? R5,R6 в этой дурацкой схеме выполняют роль шунта для регулировки тока.
    • А я скажу за другое: что охлаждающая подставка для ноутбука - это утопия, хоть покупная, хоть самодельная. Просто по воле судьбы постоянно общаюсь с дворниками, которые эти самые "охлажадющие подставки" находят в помойке чуть ли не каждый день. А это в свою очередь говорит о том, что народ "ведётся" на рекламу, и покупает подставки, которые либо неудобны в использовании, либо не выполняют своих функций из рекламы, либо и то и другое, из-за чего потом и выбрасывает (да чего там говорить: сам однажды подарил девушке подобную подставку, чтобы можно было лёжа кино посмотреть в кровати - раз или два всего попользовались, а потом так и валялась по углам без своего места). Но с другой стороны мой личный опыт показывает, что выход из строя термотрубки в ноутбуках довольно таки нередкая вещь! Поэтому моё личное мнение такое: если с охлаждением в ноутбуке всё прекрасно - то ни в какой подставке он не нуждается (производитель тоже не дурак выпускать технику, которая через 3-5 минут после включения отключится из-за перегрева); но если система охлаждения повреждена - то хоть что с ней делай, разве что жидкий азот только и поможет остудить ноутбук! Сейчас некоторые скажут, что ноутбук перегревается, если работать на нём в постели, или на коленке, когда вентилляционные отверстия закрыты одеялом, коленкой, подушкой и т.д... Ну так изначально ноутбук и не предназначен для таких условий использования - это раз; а для обеспечения нормальной вентилляции ноутбука (читай - охлаждения, конечно при исправной системе охлаждения) достаточно любой доски, куска пластика, да хоть обрезка ленолеума на худой конец, вместо всяких "охлаждающих" подставок - это два. Но так как ноутбук - это всё же "носимая" вещь, то вполне естественно, что в нём изначально "урезаны" и съэкономлены до минимума все запасы по мощности, производительности, ну и охлаждению. Посмотришь какой-нибудь чужой компьютер (а-ля тормозит, тупит, не тянет, греется), а там вся оперативка забита всякими скайпами, яндексами, майлами, аськами, вконтактами, торрентами, барами, хелперами, помогалками, драйверообновлялками, геймцентрами и пр.,  - только диву даёшься, как компьютер вообще умудряется загрузить ОС! Так что первопричина перегрева любого компьютера - это как говорят автомобилисты: плохая прокладка между рулём и сиденьем! И с этого нужно начинать разбираться с охлаждением ноутбука, а не колхозить не пойми что!
    • Ассоциации...
    • Я вот тоже заинтересовался этой схемой, вернее я даже пока не знаю сколько у нее версий. Я сейчас изучаю в симуляторе (Мультисим 14) версию "со смесителем из резисторов" на выходе, вроде это 16-я версия, если не ошибаюсь.... А про смеситель кажется у Вас вычитал такое сравнение..... Хотел поинтересоваться, а смотрели на осц амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и "гармони" на нагрузке, например при 1,5А а лучше 2А и 20В в режимах СС и CV? Впрочем ток и напряжение можно и другие, лишь бы под нагрузкой не менее 1 А. Очень бы хотелось увидеть осциллограммы таких тестов по зарытому входу, прежде чем самому в железе собирать. Симулятор конечно дело хорошее и удобное, но железо оно и в Африке....
    • @ЕвгенийАндреич , если вам очень хочется поставить КТ817Г, то кроме того, что его придётся ставить на радиатор (0,6В х 1,4А = 0,84 Вт), потребуется ещё транзистор для раскачки тока в его базу, т.к. у КТ817Г h21 min = 25, т.е. требуется ток в базу более 1400 / 25 = 56 мА, а микросхема может выдать не больше 4-20 мА в зависимости от применённой серии. Так как у вас будет питание от 12В и максимальная скорость и так будет никакая, то если для стабилизации тока вместо ШИМ примените резистор (между источником питания и двигателем), - тогда вполне можно поставить то, что вы хотите. Но резистор потребуется мощный:  (12В - 3,22В) х 1,4А = 12,3Вт. Сопротивление резистора 6,3 Ом. P.S. И на всякий случай, чтобы не сотрясать воздух впустую, расскажите вкратце, что за контроллер будет управлять регистром на вашей схеме, и что за программа будет в него зашита.
    • По всему миру все делают ДШ и вариации на тему ДШ. Китайцам и малайцам расскажите про лицензию))). Не знаю тонкости шведских законов, может, там действительно - дешевле заплатить лицензию. Ок. Вот, российская КдП. В аудио нет понятия "как положено".
    • Не гоните пургу. 1.В какую сумму обойдёться 3дэ печать всех этих прибамбасов, знаете? На многих фотках много резонаторов Шрёдера. Он запатентован. 2. Изготовление без покупки лицензии карается по закону. Знаете сколько стоит штраф за изготовление нелицензионки? Печатать себе во вред никто не будет. 3. Заплатят, приедут спецы, снимут параметры помещения и всё как положено смонтируют и настроят. Дай вам столько приблуд вы не сможете их правильно разместить. Налепите отсебятину а толку не будет. Нужно точно знать как и что следует делать.
