УМЗЧ высокой верности Николая Сухова
  • 4 недели спустя...
Перерисовал в SL6 печатку УМЗЧ ВВ89 в исполнении К574УД1/К140УД608 и КР574УД1/КР140УД608 Еще не собирал возможны ляпы. Думаю платы полностью переделать, а то мой вариант ВВшника собран мною еще в 2006м году, сейчас покрасивее сделаю.
Suhov VV89_К574.lay6
Suhov VV89_КР574.lay6
Изменено пользователем stpv1
Да, собирать лучше современную версию ВВ. Если есть непреодолимое желание изготовить платы самостоятельно, есть плата Жуковского (в журнале РХ и на их ftp), она подойдет под ЛУТ. Если хочется извращений и аутентичности 89 года, с советским наполнением, лучше все перерисовать. За образец надо брать платы от VL, а именно: Вход подальше от выхода, широкие шины питания, конденсаторы БП рядом с транзисторными выводами, разделить земли... По ссылкам в предыдущем сообщении все видно. Тогда толк и смысл, наверное, будут. На авторских платах из Радио 89 - не айс.
усилитель 89го года надо сбирать в кожаных фыормиах для извращенцев
Играет он превосходно, даже с использованием советских деталей, не думаю что более поздние версии чем то лучше. Да и цена в сегодняшней ситуации немаловажна.
тоже так думаю . А можно посмотретьб гизмерения вп нагрядно против вв ?
было бы хоргшо утереь еос вв. выложите , для сравгния , плиз.
слышал , в защте ввс обр не соблюдено .
Еже писахЪ - писахЪ.
  • 8 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Делаю УМЗЧ ВВ89, два канала и схему защиты по оригинальной схеме 89г. с применением импортных транзисторов. Столкнулся с проблемой, при включении сразу начинает мигать индикатор "Перегрузка ЛК" усилитель включается...звук идет через несколько минут срабатывает защита отключая АС.
Постоянки на выходе нет. Все проверил, не пойму в чем проблема. Помогите пожалуйста советом
Что, с 5 мая прошлого года так и не разобрались?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9484&st=580#comment-2139498
Там даже картинка лучше...
  • 2 месяца спустя...
Защита если из исправных деталей, работает сразу. Никогда к ней претензий не было. Сами умзч настраивал без защиты от маломощного трансформатора 2х32в, при правильной сборке и исправных деталях запускался без запинки, единственное приходилось основной ОУ подбирать , военприемка работали сразу остальные через раз, лечились подтягивающими резиками, в общем все как в статьях Сухова.
  • 4 года спустя...
Господа, продаются ли печатки для ВВС-2011 или нужно самому изымать герберы из материала представленного в теме и отсылать в Китай (JLCPCB и сотоварищи)?
И есть ли более новые платы в любых вариантах, ну типа ВВС-2015? Ткните пальцем в ссылку, а то я тут редкий гость, нажаль.
Конечно в идеале хотелось бы сразу собирать УМЗЧ ВВ-21, но Николай его авторизует и пока не видел в открытом доступе его комплекта, со всеми защитами и управлением.
В 26.10.2021 в 11:47, Morlock сказал:
Я щас ваяю, сорри, не ВВ-21, а ВВ-XXI, "почувствуйте разницу" ©. Все подробности по моим новым проектам (ВВшник, винилкорректор и др.) вот тут  http://patreon.com/nick_sukhov :rolleyes:
Оверквотинг
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
    • Я себе сделал лампу по замерам тестовых засветок. Для своего фоторезиста, брал у трех разных продавцов на али-все три фоторезиста отрабатывают нормально. Расстояние до платы от светодиодов 120мм, матрица 160х140мм, сотня светодиодов-брал на али. Время засветки-2,5 минуты. Проявка в растворе жидкого стекла (силикат натрия)-более мягкий режим проявки, чем крот. Снятие фоторезиста в более концентрированом растворе жидкого стекла в горячей воде за 5 минут Делал платы 150х200     УФ лампа.lay6
    • В телевизорные ИИП мамкины инженеры обычно пихают сразу две лампы, чтобы потом неделями выносить всем мозг тупым вопросом о странной "цветомузыке". Задумываться о физике причин нынче не в моде.
