УМЗЧ высокой верности Николая Сухова
Если буду заказывть платы,сообщу на форуме.Пока под вопросом из-за стоимости заказа.М.Васильев,какие радиаторы Вы будете использовать в ВВ?Раздельные не советую:единственный плюс у них_сажаем транзистор без прокладки.Остальное- минусы. А самый большой-длинные провода к выходникам при приличных размерах радиатора.ВВ не простит таких проводов.
У меня боковые стенки-радиаторы120\300\25см,от раздельных отказался,намучавшись с разводкой. На зуевик,если заводские платы выгорят,то буду и радиаторы заказывать скорее всего. С уважением Максим.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Может быть кто нибуть еще скажет свое слово?
Максим,для Вас принципиально необходим опер 574УД1? Если нет-отказывайтесь в пользу импорта однозначно.Свой вариант разводки ВВ Сухова-Ридико попытаюсь выложить к среде(если найду).
Всю выходную тройку я бы поместил на один радиатор.Или,развернув на 90 градусов на плате,драйверы посадить на общий для них радиатор.Причём,греются предвыходные очень прилично.Мне пришлось увеличивать площадь радиаторов под предвыходники в 4 раза.
ну я конечно постараюсь на импорт перейти , просто эти в наличии есть с советских времен. в компенсатор поставлю кр544уд1 . а главный опер конечно хорошо бы 744 ,но увы пока нет да и надо перекинуть резистор 200ком на инвентирующий вход ( была у меня мысль поставить панельки для оперов - естькуча роботроновских ) ,чтобы была возможность варировать ,но тут сомнения ,ысетаки лишние контакты,а это самая ненадежная запчасть .Первые в тройке тут у меня сомнения : довольно большой выбор ,есть несколько пар различных транзисторов,очень хорошо подобранных по бетте. BF422-423/2N5401-5551. SC3502-SA1380и наши 9115-940 . склонялся к таким 1208-2910, но таких точных пар нет,разброс -10-15процентов,. понимаю.что это не важно, но всетаки хочется довольно точные пары , ( моя блажь ...). в УНЕ только 1208-2910, чтобы меньше грелись.
Знаем, знаем такое, плавали :)
В ВВ89 грелись они у меня неслабо. Пришлось выдумывать большой вертикальный радиатор (собирал по печаткам тов. Сухова :) )
Александр
Да, я тоже собирал на Суховской плате!Первый канал как по нотам,а второй-возбуд в виде размытых вершин синуса .И началось...Оперов поменял штук 8-10,транзисторы подбирал по Вст,по напряжению и т.д. и т.п. ...Короче,это всем знакомо!Результат нулевой.В прошлом году хотел по старой памяти заняться ВВ,детали почти все собрал,но не сподвигся!Видать ,не судьба!
Я сначала на родных суховских платах начал, одну полностью распаял, а потом в интернет вышел и задумался ... Хорошо вовремя остановился,а то одним разочаровавшимся больше было бы. и насчет оперов тож задумался ,на интегратор фирменные ОР177 приобрел, вот только другие пока под вопросом. на счет импорта просто не определился .ну 711 ладно да и 544уд1 пойдут , а на вход 744 или что получше , только не более скоростные.
На форуме http://www.radiohobby.ldc.net/ Всё об УМЗЧ ВВ / Быстродействие УМЗЧ ВВ хорошо объяснено, почему нельзя в ВВ на вход скоростные ОУ ставить. Скоростными же для ВВ-89 считаются ОУ с V>0,25, а в клонах на современных транзисторах - с V>0,65 В/мкс.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Я потому и говорю , что не более скоростные ,чем 574уд или же 744.
Максим,нарыл кое-что.Правда со сторонами платы неразбериха,но,думаю,поймёте что к чему.Плату разрабатывал под импортные оперА(AD845,711,OP177.Так и лежит комплект с прошлого года).В понедельник перегоню в Лайку УН и ВК,он у меня в карандаше,скан не снять.Чего не понятно,спрашивайте.
Максим,если Вас устраивает расположение ВК,как на моей версии плат Зуевика,то я разведу ВВ примерно так.А размеры деталей при разводке ВВ брал из числа распространённых(К73,NPO).
Максим,мне нужно знать:1.Максимальные размеры плат.2.Размеры радиатора и способ крепления транзисторов на нём.3.Тип транзисторов ВК и их кол-во.4.Термостабилизация по какой схеме(Сухов-Ридико).5.Тип реле(сам собирался ставить советские).Постараюсь помочь в разводке.
радиаторы у меня односторонние 120\300. размер плат максимально-90\250,только у меня в радиаторах два посадочных места для 808 тр-ров от краев по75-80см диаметром 45мм желательно место крепления от края платы :примерно начало100мм конец 200- это посадочные места для моих выходников . у меня на выходе SA1943-SC5200 по одной паре, предвыходникиSA1306-SC3298 , первые в тройке наверное на плате оставить или как получится ,способ крепления -как по плате удобно будет так и закреплю .стабилизация тока покоя лучше Ридико,более совершенна .фотографии реле я выложил на "радиохобби" в ветке о реле.размеры реле:21мм на 28мм основание реле, марка реле JQX-13F , Попробую сделать чертежик и отсканирую ,реле мощное довольно, всего две группы на 10ампер на 150 переменки. ну вот и все Максим.
Всё понятно.Предлагаю попробовать вариант на 2-х платах:Вх.+УН+ триггер+первые из тройки на одной плате,ВК+ термо-на второй.Так больше свободы маневра.Во вторник выложу первую плату,потом ВК.Объединить их будет легко(если захочется сделать одноплатный вариант).P.S.Защита какая будет?Суховская попроще,рабочая,но у кого-то на форуме "РХ" глючила.Ридиковская посложней (не намного) её не делал.
конечно суховская , на счет глюков там скорее всего тр-ры были с фальшью думаю мне это не сильно грозит, у меня нагрузка 8ом , да и мощи для дома много не надо, не дискотеку же дома устраивать,шума и на работе хватает.
Разводить буду, учитывая процесс изготовления.Никаких " волосяных" дорог.Мельчить особо не буду.Как насчёт верхнего слоя фольги? В ВК - обязательно,а на этой плате проконсультируйтесь на форуме "РХ".
я попробую рисунок выложить в jif-е . и спрошу.. на счет ВК согласен. . По поводу волосяных проводников я их очень недолюбливаю . конечно перевести лазерником есть возможность , но лучше конечно не сильно мельчить.
Тогда уже лучше сразу закладывать в плату SMD и заказывать все по уму (с зелёнкой и шелкографией) - экономия места значительная, а двухстороннюю плату делать ЛУТом тяжело.
Александр
ну может быть и правильно , но это опять какое то время и одному это довольно накладно, а так конечно Аlex_None конечно прав. Новая элементная база + новая технология = скачок в развитии.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
